Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 H149 - wo sind gnd und vcc?
von Simon (Gast)
Ich hab mir neulich oben erwähntes Headerboard gekauft. Allerdings stehe
ich gerade auf dem schlauch, wo ich die Spannung anlegen muss, damit der
Prozessor läuft. Laut dem datasheet auf olimex
(http://www.olimex.com/dev/pdf/msp430-hxxx-e.pdf) läuft die
stromversorgung des microcontrollers über den jtag connector, falls ich
den power-in jumprsetze, d.h. dass ich den jtag connector an meinen pc
und den mc anschliesse und der mc bekommt strom. Was mache ich nun aber
wenn ich den mc ohne jtag in einem schaltkreis betreiben will? Muss ich
meine Stromquelle dann an die GND und VCC pins des jtag connectors
anschliessen?
Zusätzlich würde mich interessieren, wie diese Schaltung
(http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430) funktioniert. Was ist
dieses IC1 Bauteil? Wie kann ich das board auch mit batterie betreiben?
Welche Arten würdet ihr empfehlen? (2*1.5V AA ?)
von Brillenträger (Gast)
Steht doch dran. LM317...
Kauf dir mal ne Brille :-)
von Christian R. (supachris)
Also das Board ist ja wieder ma typisch olimex. Naja. Ohne JTAG musst du
Vcc und GND an entweder an den JTAG-Stecker oder an einen der Pins, die
direkt an den prozessor gehn, anschließen, also Vcc an die 1, GND an die
63, sieht man ja im Schaltplan und im Datenblatt des Prozessors.
Batteriebetrieb ist möglich, musst dann 2 Batterien mit 1,5V in Reihe
benutzen.
von Oliver (Gast)
Wie schon gesagt, Power an Pin 1 und GND an Pin 63 für den Digital Teil.
Wenn du denn JTAG Benutzt und die externe Stromversorgung verwendest,
dann den Jumper auf dem Headerboard auf OUT stecken.
Gruss
Oli
