Forum: Haus & Smart Home Programmiersprache für Steuerungsaufgaben?
Autor: Jörg H. (idc-dragon)
Ich mache mir gerade Gedanken, was für eine Art von einfacher High-Level
Programmiersprache sich eignen würde, um eine Haussteuerung zu
beschreiben.
(Bitte nicht verwechseln mit der eigentlichen Programmierung der
Mikrocontroller, der Firmware.) Es geht um eine Beschreibung der
gewünschten Abläufe, woraus eine Art Compiler als PC-Programm dann
ladbare Tabellen erzeugen soll. Mit diesen Tabellen gefüttert verrichtet
eine Steuerung dann ihren Dienst, ohne das die Firmware dieser verändert
werden muß.
Vermutlich wäre das eine Sprache wie für eine SPS, womit ich mich aber
nicht auskenne. Der klassische Ablauf ist daß externe oder interne
Ereignisse auftreten (Schalter betätigt, Uhr abgelaufen), in Reaktion
darauf Zustände (Merker) und Bedingungen bewertet werden und schließlich
Kommandos ausgespuckt werden und daraus evtl. wiederum Ereignisse
erzeugt werden. Das dreht sich dann solange bis wieder Ruhe ist.
Klassische sequentielle Sprachen wie C, Basic, etc. kommen da nicht in
Frage. Ist alles sehr parallel, es kann ja jederzeit jedes Ereignis
auftreten. Sieht vielleicht eher wie eine HDL-Sprache aus.
Mein Fragehintergrund ist das ich im PHC-System die vom Hersteller
gelieferte monolithische GUI-Software gern schrittweise mit einer
Open-Source Lösung ergänzen würde. Wir kennen mittlerweile den Aufbau
der internen Tabellen. Nächster Schritt wäre so ein Compiler für eine
Beschreibungssprache, die hohe Schule dann ein grafischer Drag+Drop
Generator.
Kennt jemand Ansätze, wie solche Anlagen programmiert werden können?
Autor: GLT (Gast)
Als "Beschreibungssprache" kämen AWL,FUP bzw. CYC in Frage - die
Sprachen der SPS halt.
Warum keine Basic-Variante?
Das Problem ist doch nicht, welche Sprache Du zur Funktionserstellung
bereithalten möchtest, sondern dies (Quasi)Multitasking-fähig auf dem
PHC-System zum laufen kriegst.
Autor: gonzo (Gast)
also wenn du ne sps spreache verwenden kannst
dann geht das aber mit c allemal
also nimm c
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jörg Hohensohn (idc-dragon)
>auftreten.
Ja und? Wir reden doch nicht über Nanosekunden Paralleltiming in einer
CPU, sondern bissel Bitgeklaper im Millisekundentakt. Eine einfache
Schleife mit Polling tuts da locker. Womit wir wieder bei BASIC & Co
wären.
MFG
Falk
Ich glaube ihr versteht mich nicht...
Es geht um die Beschreibungssprache, nicht um die Ausführung. Diese
Sprache kennt keine Ausführungszeiten, soll möglichst simpel sein, nur
was für diese Aufgabe gebraucht wird.
Ferner wären sowas wie Makros oder Templates gut, um Vorlagen für
wiederkehrende Aufgaben bauen zu können.
Dafür muß ich (oder wer auch immer) dann eine Art "Compiler" schreiben,
der die Tabellen für die Steuerung erzeugt. Ziel der Übung sind diese
Tabellen, die Sprache ist ein Werkzeug für Menschen, diese zu erstellen.
Autor: Ralf W. (Gast)
ob es dafür eine fertige Lösung (Sprache) gibt weiss ich
nicht.
Wahrscheinlich mußt du dir mit Hilfe einer Sprache wie C
oder Basic selbst so eine Sprache erstellen.
Wenn du denn unbedingt eine Sprache benötigst.
Schau mal auf diese Seite http://www.mindviewinc.com und
lade dir dieses Buch "Thinking in Patterns".
Im Abschnitt "Multiple languages" wird beschrieben, wie
man sich einfache Sprachen selbst erstellen kann.
Hier ein kurzer Auszug aus dem og. Buch,
der deine Problemstellung trifft:
Interpreter motivation
If the application user needs greater run time flexibility, for example
to create scripts describing the desired behavior of the system, you can
use the Interpreter design pattern. Here, you create and embed a
language interpreter into your program.
gruss ralf
Autor: Ithamar Garbe (Gast)
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt...
Du kannst das ganze evtl. als Signalflussplan darstellen, mit schönen
Kästchen und Pfeilen von den einen Blöcken zu den anderen, aber das
ganze dann für einen Mikrocontroller verständlich zu machen dürfte sehr
schwer sein. Vorteil: Mit einer hochsprachen-ähnlichen Programmierung
wie C oder Basic kann ein Laie eher wenig anfangen, Blöcke sind wohl
einigermaßen selbsterklärend.
Nachteil: Blöcke können meist nicht so viel Umfang bieten wie eine
textorientierte Programmierung.
Schau dir mal die C-Control an, die kann man grafisch oder in Basic
programmieren...
Die nächste Frage ist ob du eine Skripsprache haben willst oder das
ganze vorkompiliert auf den Controller laden willst. Als Skriptsprache
müsstest du auf dem Controller einen Interpreter laufen lassen, was wohl
sehr langsam und speicherhungrig ist. Wenn du kompilierst brauchst du
auch ne vernünftige Möglichkeit das in dein bestehendes Programm
einzufügen.
Ist ein schwieriges Thema - wenn du einen Ansatz hast, sag bescheid,
würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall brauchst du nen Parser,
und der allein dürfte schon sehr viel Aufwand bedeuten (allein zwecks
Syntaxprüfung etc.)
Autor: GLT (Gast)
Sprachen der SPS halt - nicht zu vergessen AS für Abläufe ;-)
@Ithamar:
Die Diskussion läuft derzeit im PHC-Forum weiter, siehe hier und den
dort verlinkten Vorläuferthread:
http://phc.foren-city.de/topic,337,-eigene-program...
Was auf dem Controller läuft ist nicht das Problem (eine
Tabellenlösung), das gibt es ja schon.
Parser generieren die Tools yacc oder Bison.
@GLT: Danke, habe ich mir angesehen. Ist leider doch zu verschieden,
viel konnte ich da nicht abgucken.
Autor: Markus Burrer (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Sicher hat diese Sprache eine Ausführungszeit. In einer SPS arbeitet
eine normale CPU und die Beschreibungssprache ist eigentlich ein
Interpreter der selbst in C geschrieben ist.
Die Abarbeitung ist nicht wirklich parallel
Autor: Sucher (Gast)
Hallo
@Jörg einige Gedanken zu deiner Frage
-Grafische Programmierung so eine Art Labview for PHC (Sehr aufwändige
Entwicklung  sollte man nicht das -teuere-  "Orginal" verwenden)
- Kennst Du die Seite http://www.microsps.com/ und deren grafische
Programmierung
Von beiden Methoden halte ich nicht all zu viel zwecks Doku und
nachvollziehbarkeit wen jemand drittes das erstellt hat.
Ein für mich neuer Ansatz wäre zun zunächst mal eine (mächtige)
Funktions-Libreary in einer Text-Orientierten Sprache erstellen
Das eigentliche Benutzerprogramm wird dann mit (grafischen) UML-Tools
erstellt.
-  Stichworte/ Schlagworte  Sequenzdiagramme, Zustandsdiagramme
("Sequence diagram und Activity Diagram")
Das ist nur mal ein Adhoc Gedanke der nach viel Arbeit riecht.
Viele Grüsse
Achim
Ps.: Meine Hochachtung zu deinem vorgestellten  OpenPHC Projekt.Solltest
Du da jemals Module verkaufen (Hutschienenausführung) hätte ich da sehr
großes Interesse um mal damit zu "spielen". Hast du sowas geplant?
Sorry vergessen:
http://sdedit.sourceforge.net/multithreading/examp...
in der Art. daraus dann deine Tabellen generieren.......
@Sucher:
> Solltest Du da jemals Module verkaufen (Hutschienenausführung) hätte ich da
> sehr großes Interesse um mal damit zu "spielen". Hast du sowas geplant?
Hast du den Thread mit der Platinen-Sammelbestellung gesehen?
Je nach Wunsch werde ich die auch bestücken lassen, dann ist es nicht
mehr weit zum Modul, die beiden Platinen verbinden und die
Gehäuseausbrüche feilen/fräsen.
Ein Platinensatz wird ca. 6-7€ kosten, bestückt weiß ich noch nicht.
