Hallo und guten abend, - tolles Forum hier.... wer hat Erfahrung mit dem Schalten von Audiosignalen mit FET´s. Also ich habe ein AudioSignal ca 0dBm sym zu masse und +/0/- 12V Versorgung. Jetzt könnte ich einen JFET mit 0V(=offen) und -12V (=gesperrt) verwenden oder einen MOS-FET mit -12V (=zu) +12V (=offen). Da das Signal zu Masse sym ist hab ich einen Arbeitspunkt beim MOS Fet uns somit (meiner Meinung nach) keine nicht liniaritäten. Frage: wann nimmt man was wofür ??. und kann mir jemand geeignete Typen nennen. Schönen Abend noch Karli
Hi Ich empfehle BS170 ( N-Ch. MOS ) oder BS250 ( P-Ch. MOS ) ... --> sehr gut, mit denen geht es sicher, braucht halt noch ein wenig an Ansteuerschaltung. Hast du schon mal an die Analogschalter der standard C-MOS Familie wie 4051, 4052, 4053 gedacht? Diese Bausteine findet man sehr oft in Analogschaltungen z.B. zur Umschalung zwischen verschiedenen SCART-Buchsen im Fernsehgerät usw. Gruß Simon
Die meistemn MOSFETs haben eine parasitäre Diode parallel, können also nur eine Polarität sperren. Aber ich empfehle auch Analogschalter, die sind doch speziell darauf optimiert (geringes Schaltsignal-Übersprechen, geringer On-Widerstand, hohe Off-Dämpfung). Außer den CD4051 gibt es noch andere Serien, wie DG419, MUX16 usw., die können bis +/-15V schalten. Peter
danke für die weiteren tipps @peter dannegger "..nur eine polarität schalten..." ja wenn ich eine versorgungsspg. von -12V 0V 12V hab und das signal mit Uss 2V sym zu 0V ist hab ich ja nur eine polarität - oder hab ich einen gedankenfehler. Voraussetzung ist daß sich die Logikschaltung an den -12V als "logik-Masse" orientiert. Michael
Yo,oder auch mal bei I2C reinschauen. Da das Protokoll ja ursprünglich für den Hifi uind Videobereich gedacht war gibt es einige Passende Chips dafür. Ua. auch Video und/oder Audiomatrixen ("Matrix(en)" ? Keine Ahnung ob das richtig ist) Da kann man sich dan das pasende draus zusammenstecken.
Hoppla,zu schnell abgeschickt. Natürlich gibt es die meist auch als Serielle Version.
Hallo, wenn du Wert auf audiophile Qualität nimmst, darfst du nur mit JFETs arbeiten, da diese im NF-Bereich ein geringeres Rauschen aufweisen als MOSFETs. mfg leo
