Hallo! Nachdem ich div. Forenbeiträge gelesen habe, wurde es noch unklarer: Um mit dem inteternen 10 Bit ADC die Spannung zu errechnen muss man laut Datenblatt mit 1024 = 2^10 rechnen. In div. Forenbeiträgen wird allerdings mit 1023 gerechnet und dies mit "man mimmt den Fehler von 1 in Kauf um einfacher rechnen zu können" begründet. Was ist denn nun richtig? Das Tut schreibt 1024. ADC = (Vin * 1024) / Vref ==> Vin = (ADC * VRef) / 1024 Gruß Michael
Die 1024 in der Formel sind korrekt. Die 1023 sind nur der höchste Wert der ausgegeben werden kann (der höchste mit 10 Bit darstellbare Wert).
1024 ist richtig. Das heißt, dass der ADC nie eine Spannung gleich der Referenzspannung messen kann, sondern nur ein 1023/1024 davon. In der Praxis ist das aber egal, da der Messfehler größer ist.
Benedikt K. wrote: > 1024 ist richtig. > Das heißt, dass der ADC nie eine Spannung gleich der Referenzspannung > messen kann, sondern nur ein 1023/1024 davon. In der Praxis ist das aber > egal, da der Messfehler größer ist. Das ist in der Praxis allein deshalb egal, weil der Wert, den der ADC ausgibt, nicht bedeutet, dass eine bestimmte Spannung vorliegt, sondern, dass die Spannung am Eingang in einem Bereich liegt, dessen untere Grenze durch ADC*1 LSB und dessen obere Grenze durch (ADC+1)*1 LSB gegeben ist. Der Wert 1023 bei einem 10-Bit-ADC bedeutet schlicht und ergreifend, dass die Eingangsspannung größer als 1023/1024 VREF ist (weil es den Wert 1024, der die obere Grenze darstellen würde, nicht gibt). Ein Wert von z.B. 326 heißt, dass die Eingangsspannung zwischen 326/1024 VREF und 327/1024 VREF liegt... 1 LSB ist dabei VREF/1024.
