Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Preiswertes ARM9-Linux-Modul mit AT91SAM9261
von O. D. (odbs)
Hallo Forum,
ich möchte demnächst wieder einmal den ARM9-Mikrocontroller AT91SAM9261
in einem Projekt einsetzen. Der kann eine Menge, siehe:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3638
Sicherlich hat der eine oder andere von Euch auch schon einmal mit
diesem Chip spielen wollen.
Dabei stößt man aber (für Hobbyzwecke oder kleine Stückzahlen) immer
wieder an folgendes Problem: Das Bauteil ist nur im BGA-Gehäuse
verfügbar. Um zwischen den Balls die Leiterbahnen herauszufädeln, gehört
zu jedem Ball eine Durchkontaktierung. Mit den erforderlichen Abständen
und Bohrdurchmessern sprengt man gerade so die Limits der guten, aber
noch halbwegs preiswerten Platinen-Anbieter. Außerdem braucht man
mindestens 4 Lagen, so daß die Kosten für die Platinen alleine
(Einrichtungspreis!) schon zu hoch sind, um eine Eigenentwicklung
ernsthaft weiterzuverfolgen. Ganz zu schweigen von dem doch nicht
geringen Risiko, einen "Bug" auf der Platine zu haben.
Der nächste Schritt ist dann, sich die Preise für die Developmentkits
oder Evaluationboards herauszusuchen. Da diese mit unglaublich viel
Peripherie vollgestopft sind, landet man schnell bei 500 bis 1500 Euro
und schluckt. Die meisten Features braucht man eh nicht, außerdem sind
die Abmessungen für den gedachten Einsatzzweck zu groß, der
Stromverbraucht zu hoch oder man braucht sowieso mehrere Boards, so daß
der Preis ins unermessliche steigt.
Dann findet man im Netz die "CPU-Module", die nur den Prozessor mit
Quarz und PLL-Filter, dazu SDRAM und etwas Flash enthalten und ansonsten
die meisten Ports auf einen halbwegs per Hand lötbaren Anschluß (DIMM)
legen. Aber auch hier gibt es mehrere Haken und Ösen: Erstens sind die
Module noch immer viel zu teuer (meist um 200 Euro bei kleinen
Stückzahlen), zweitens sind sie oft nur für den kommerziellen
Temperaturbereich (0-70°C) erhältlich und drittens muß man entweder
unglaublich hohe Versandkosten zahlen oder aber mehr als 5 Stück
abnehmen.
Hier nun meine Idee: Ein gemeinsames,
"mikrocontroller.net-ARM9-Linux-CPU-Modul", das uns in die Lage
versetzt, ein kleines, sehr leistungsfähiges Linux-System aufzubauen,
ohne BGAs löten oder vierlagige Platinen in Auftrag geben zu müssen. Die
Eckdaten wären:
Atmel AT91SAM9261 @ 190MHz
64 MByte SDRAM
256 MByte NAND-Flash
einfache +3,3V-Versorgung
FFC-Anschluß für gängiges TFT 240x320
Sonstige Ports (USB, SD-Card, Seriell, ...) auf mit Hobby-Mitteln
lötbaren Anschlußstecker geführt
Ich würde das Platinenlayout entwickeln und unter den "Subscribern" zum
sorgfältigen Gegenprüfen verteilen. Wir würden dann eine kleine Serie
Platinen fertigen lassen und die Bestückung entweder nach der Methode
"Toasterofen" selbst übernehmen oder aber in Auftrag geben. Unter den
zahlreichen mikrocontroller.netLern gibt es ja sicherlich den einen oder
anderen guten Kontakt zu Lohnbestückern.
Die Kosten, aber natürlich auch die Risiken, würden dann gerecht unter
den Teilnehmern aufgeteilt. Ziel ist es, am Ende ein unschlagbar
preisgünstiges CPU-Modul (Ziel: < 70 Euro) zur Verfügung zu haben, das
man - die Einrichtungskosten sind ja bezahlt - auch in mittleren bis
größeren Stückzahlen nachfertigen lassen kann. Da bei Digikey die Preise
ab 25 Stück deutlich fallen, würde ich diese Stückzahl als absolutes
Minimum für den Projektstart ansehen. Folgende Vorarbeiten sind
geleistet: Alle Bauteile in Eagle definiert, Schaltplan gezeichnet.
Wer macht mit?
von Micro M. (micromann)
Olimex hat so ein Board in der Pipeline. Da warte ich schon ein halbes
Jahr drauf.
Wenn das fertig ist (War 11/07 angekündigt), werde ich es mir vermutlich
dort kaufen. Mit Touchscreen LCD und allem was man braucht um glücklich
zu sein. Und so wie ich Olimex kenne, wird es auch erschwinglich sein.
Ansonsten melde ich mal Interesse an dem Projekt an.
von Ulrich P. (uprinz)
Ich klinke mich da auch mit ein. Wenn Olimex da was in der Mache hat,
würde ich das abwarten. Vermutlich haben die aber exakt die gleichen
Probleme wie wir sie bekommen würden: Unter einem BGA ist ein Fehler
schwer zu finden. Außerdem haben viele LP-Hersteller und Bestücker
leider immer noch Probleme mit BGA.
Einen BGA im Toaster zu bestücken ( ich nehme an, Du meinst den Elektor
Pizza Ofen :) ) ist eine Sache für kleine BGA-OpAmps oder RAM / FLASH.
Mit ca. 40 Balls sollte das noch gut gehen. Aber so ein vielpinniger BGA
ist schon eine Herausforderung.
Lassen wir Olimex mal etwas Zeit, wenn die es nicht schaffen, beteilige
ich mich gerne.
Gruß, Ulrich
von O. D. (odbs)
Danke für Eure Meinungen.
Von Olimex gibt es sicherlich ein preiswertes Evaluation-Board, aber
wohl eher kein CPU-Board (<70 Euro), das man in eigenen Projekten
einbauen kann.
Nach ersten Recherchen würde man bei 25 Stück für die Platine (4 Lagen,
Microvias, 80x80mm) etwa 15 Euro ausgeben. Der Controller würde 11 Euro
kosten, SDRAM 16 Euro, dazu käme Flash, Steckverbinder und etwas
Hühnerfutter, ... und natürlich die Bestückung.
Man KANN BGAs im Pizzaofen löten, wenn man sich eine Vorrichtung für die
korrekte Positionierung des Chips baut und eine vernünftige
Temperaturregelung hat. Die Frage ist nur, ob die Lohnbestückung nicht
so preiswert ist, daß man sich die Mühe spart.
Wer hat noch Interesse?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Wenn richtig erinnert, gibt es zumindest bei einigen SAM9-Versionen ein
Erratum betr. des Bootvorgangs. Falls kein fehlerbereinigter Controller
verfügbar ist, der von NAND-Flash booten kann, sollte nach eine weiterer
Speicher vorgesehen werden (üblich wohl Dataflash).
Mglw. interessant: http://www.eskido.com/Module_.html . Keinen Preis
dafür gefunden, sieht aber so aus, als wäre nichts "überflüssiges"
drauf. Firma sitzt wohl in Italien, damit hoffentlich kein allzu hohen
Versand-/Abwicklungskosten.
von Jörn K. (joern)
> 64 MByte SDRAM
Mit dem FFC Verbinder auf dem CPU Board wäre ich vorsichtig, da die TFTs
lt. unserem Displaydistri eine recht kurze Lebenszeit haben und es sehr
schwierig ist einen passenden Ersatztyp mit dem identischen Pinning zu
finden.
Ethernet wäre für das Modul auch noch ein Idee.
Zur Inspiration: http://www.ronetix.at/pm9261.html
Wie wäre es zu dem Thema einen Wiki Eintrag anzulegen?
Das ist wirklich ein Kreuz mit den an sich schicken, weil kleinen, FCC
Verbindern für LCDs. Das Pinning macht jeder Hersteller anders und kein
Display lebt länger als 2 Jahre, eher weniger. Das einzige Interface,
dass da Konstanz zeigt ist das von den HD44780ern. Aber so eine
Pfostenleiste ist viel zu groß.
Bzgl. des Netzwerksteckers würde ich einen Kompromiss eingehen. Der MAC
Chip sollte mit auf das Board drauf, aber die RJ45 Buchse ( incl. oder
mit separatem Magnetic) sollte jeder auf das Trägerboard selber
platzieren können/ müssen. Dafür gibt es drei Gründe:
1) Trägerplatine + CPU Board + RJ45 ist schon ein sehr hoher Turm, der
Platzprobleme aufwerfen kann für flache Anwendungen. ( Terminals, 19"
Einschübe)
2) Jeder hat eigene Vorstellungen davon, wo er seine Terminals plazieren
möchte, müsste dafür aber das ganze CPU-Board dann drehen und schieben.
3) Die Ethernet-Anbindung muss auch Spielraum bieten. So kann es
gewünscht sein z.B. einen HUB mit zu integrieren oder PoE zu nutzen.
Damit müssen also unterschiedliche oder weitere Bausteine adaptierbar
sein.
Da es aber unwahrscheinlich ist, dass man gleich einen ganz anderen MAC
für etwas anders als RJ45 verwenden muss, würde ich diesen auf der CPU
Platine platzieren und damit die Verbindungen kurz und die EMV gering
halten.
Gruß, Ulrich
von Sven J. (svenj)
Moin...
die Dinger kommen evtl. bei uns mal zum Einsatz. Eval. Muster sind auf
dem Weg hierher.
http://www.taskit.de/produkte/index.htm
soll und kann keine Werbung sein, sind aber ziemlich nah dran an einer
"optimalen" Bestückung.
 SJ
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
Hi
Ich hätte auch großes Interesse an so einem Board; auch als
"Mitentwickler", wenn noch Bedarf besteht. Ich habe vor kurzem mein
eigenes AT91RM9200 Board gebaut und bin deshalb auf den Geschmack
gekommen solche Boards zu bauen und danach Linux dafür anzupassen.
Die CPU Module diverser Hersteller bieten zwar in etwa genau das was
auch hier schon besprochen wurde, jedoch sind diese Modul für den
"Hobbyelektronik" zu teuer (denk ich mal). Deshalb würde ich sagen, dass
es sich wirklich lohnen würde ein derartiges Modul selbst zu entwerfen
und zu bauen!
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Das hört sich doch alles schon ganz gut an. Ich fasse mal zusammen:
Jörn Kaipf hat Recht: Die Portleitungen des LCD-Controllers gehören auf
den externen Steckverbinder. So bleiben wir zukunftssicher und jeder
kann nach seinen Wünschen auf der Hauptplatine einen FFC plazieren.
Martin Thomas mahnt: Wir sollten prüfen, daß wir Chips in der aktuellen
Revision bekommen, die nicht nur laut Datenblatt, sondern auch in der
Realität vom NAND-Flash booten können. Der Punkt bleibt im Hinterkopf...
Den Argumenten von Ulrich Prinz kann ich mich anschließen: Auf die
CPU-Platine gehört ein MAC-Chip, alles weitere ab da (Trafo, Buchse)
gehört auf die Hauptplatine. Wer kein Ethernet braucht, kann die paar
Euro sparen und den MAC-Chip nicht bestücken (lassen).
Das Projekt stirbt, wenn jemand ein vergleichbares CPU-Modul für unter
100 Euro findet, das man auch in kleinen Stückzahlen beziehen kann.
Bisher lagen alle Angebote aber bei mindestens 200 Euro / Stück.
Ich würde vorschlagen, daß ich demnächst einen Entwurf für Schaltplan
und Layout hier veröffentliche und wir von dort aus weitermachen. In der
Zwischenzeit kann man sich ja schonmal umhören bezüglich Bestückung und
günstigen Quellen für die Bauteile. Ansonsten würde ich den Weg des
geringsten Widerstands gehen und bei genügend Interesse (25 Stück) das
Komplettpaket bei Digikey ordern.
von Andreas K. (a-k)
Schaut mal bei http://shop.trenz-electronic.de/catalog/default.php
Sind nicht schrecklich viele Pins verfügbar, aber schnell, klein,
günstig und der richtige Temperaturbereich.
PS: Dem Tempo nach zu schliessen muss der Hersteller davon, Sysbas,
seine Webseite wohl mit 300bd Akustikkoppler ins Internet gehängt haben.
@Oliver:
Hört sich eigentlich schon sehr gut an. Bezüglich Bestückung hab ich vor
ca. einem Jahr mal bei QPCB angefragt. Dabei gings aber nur um "normale"
SMD Bauteile ohne BGA Gehäuse. Der Preis war aber relativ gut, soweit
ich mich noch erinnern kann. Und laut Homepage können die auch BGA
Bauteile bestücken. Ich werd mich da nochmal erkundigen, was die
verlangen würden.
@Andreas:
Die CPU Module "Eddy-CPU" schauen doch recht gut aus und sind auch noch
relativ günstig. Leider konnte ich nirgends sehen, welche CPU die
verbaut haben (würd mich doch interessieren).
Für mich persönlich wärs aber vorallem noch interessant, wenn die Dinger
ein Display Interface gleich mit an Board hätten (so wie die
AT91SAM9261).
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Ich benötige unbedingt ein TFT, das über den Linux-Framebuffer
angesprochen werden soll (ohne selbst einen Treiber schreiben zu
müssen). Beim AT91SAM9261 geht das.
Bei den vorgeschlagenen Sysbas-Modulen (die Preise sind wirklich gut)
leider nicht. Ich habe das Gefühl, das bewußt verschwiegen wird, welche
CPU zum Einsatz kommt, warum auch immer. In den Datenblättern findet
sich diese doch wesentliche Information nicht. Außerdem haben diese
Module für meinen Geschmack zu wenig Speicher.
Steuer und Versandkosten von Trenz Electronic mitgerechnet werden wir
m.E. nur wenig teurer werden.
@Andreas Auer: Bei Q-PCB hatte ich auch schon einmal angefragt, der
Preis für die Bestückung eines einzelnen BGAs (EINE Platine, nicht eine
Serie) lag bei etwa 50 Euro. Wäre interessant, wie sich der Preis mit
den Stückzahlen entwickelt. Es gibt hier in Braunschweig auch lokal zwei
Bestücker, dort werde ich ebenfalls anfragen. Wenn ich die Bauteile und
Boards mit dem Fahrrad vorbeibringe, spart man sich noch einmal
Versandkosten ;)
Die Eddy V 1 Boards haben einen Conexant Prozessor. Bei den V2 Modulen
ist der Hersteller aber mit einem dödeligen Eddy-Aufkleber unkenntlich
gemacht. Ich würde hier aber auch mit Conexant rechnen.
@Oliver:
Hast du in etwa schon eine Vorstellung von der Platinengröße für so ein
CPU Modul. Ich könnte ja bei QPCB auch wegen der gesamten Fertigung mal
anfragen. Also was 25 Stk. Platinen + Bestückung kosten. Ich denke mal,
dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn all diese Schritte von
einem Hersteller durchgeführt wird (zumindest spart man sich einmal den
Versand).
Sind alle größeren Bausteine drauf im BGA Gehäuse... die CPU (ist
klar... gibts nicht anders), die SDRAM, das Flash, Ethernet PHY?!?!
Die Kondensatoren und Widerstände sind wahrscheinlich im 0402 Gehäuse
vorgesehen, oder??
Wenn du mir das noch schnell beantworten könntest, dann kann QPCB auch
ein relativ genaues Angebot stellen, denk ich mal.
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Hallo Andreas,
CPU im BGA-Gehäuse, Flash und SDRAM im TSOP, Spannungsregler TSOP oder
SOT223, die passiven Bauteile wären 0402 oder von mir aus 0603. Hätte
den Vorteil, daß notfalls auch alles mit (fortgeschrittenen)
Hobbymitteln selbst gelötet werden kann. Man müsste dann für den
Controller einmal in den Pizzaofen, könnte diesen testen und dann den
Rest per Hand nachbestücken. Die Platine soll nicht nur aus
Kostengründen so klein wie möglich werden, genaue Abmaße habe ich noch
nicht.
Eckdaten für die Platine wären: 4 Lagen, kleinste Bohrung 200µm,
Restring, Leiterbahnbreite und Mindestabstände 100µm. Die Fertigung wird
aufgrund der Microvias in China vermutlich am preiswertesten sein. Hier
habe ich 80x80mm angenommen (wird natürlich kleiner) und kam bei 25
Stück auf Gesamtkosten (Einrichtung, Produktion, Versand,
Einfuhrumsatzsteuer) von weniger als 15 Euro pro Stück.
Hätte jetzt mal bei Q-PCB angefragt. An die 15 Euro/Stk. werden sie aber
wahrscheinlich mit der PCB Produktion nicht herankommen. Genaueres wird
aber die Antwort auf meine Mail zeigen.
Hab auch noch zwei asiatische Firmen ausgemacht. Eine hab ich jetzt auch
mal angeschrieben. Mal sehen was die sagen. Die könnten die PCBs
herstellen und auch bestücken.
Die Adressen der beiden Firmen wären:
1) http://www.hamppcb.com/en/default.asp (hab ich angeschrieben)
2) http://www.might.com.tw
mfg
Andreas
von Daniel N. (Gast)
ich wär auf jeden Fall an einem Board interessiert.
An der Entwicklung kann ich aber vermutlich nur wenig beitragen.
Werde aber fleissig alles verfolgen :)
Grüße,
Daniel
Hi!
Haber gerade erst den Tip von Andreas Kaiser bzgl. des Eddy Modules
gesehen.
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=26_55_59&products_id=189
Das Teilchen ist mit 49€ eigentlich genial preiswert. Man braucht ja nur
eine Entwickler Board um die Dinger erst einmal in Betrieb zu nehmen.
Danach kann das Teil ja gleich in der Zielumgebung weiter arbeiten.
Leider sind die Flyer nicht besonders ausagekräftig, ich suche Details,
wie z.B. welche Leitungen heraus auf die Sockelbuchsen geführt sind. 16
GPIOs sind wenig, wenn alles darüber geht, aber es ist viel, wenn
Serial, I2C e.t.c. über separate Kontake geführt sind, also nicht vom
GPIO abgezogen werden müssen.
Meine Probleme würde das Modul jedenfalls lösen.
Allen ein frohes Fest,
Ulrich
=> www.embeddedmodule.com
Eddy-1 ist etwas dünn, nur Ethernet, GPIO und 8-bit Bus, plus USB
separat für Bootloader
Eddy-2 hat zusätzlich 2xUSART,SPI/MMC,USB-Device,USB-Host,JTAG auf den
Leisten.
von Sven R. (sriemann)
Muss ja nicht immer ATMEL sein. SMSUNG fertigt da hervorragende MCU's
der 2410 und 2440 Reihe, die sehr preiswert und robust sind. HITEG
http://www.hiteg.com/index.php/productlist/core+boards/ARM9/SAMSUNG/S3C2410
bietet da z.B. Boards an, die alle mit Linux und framebuffer support
daher kommen. Die Linux unterstützung ist wirklich sehr gut. Warum das
Rad neu erfinden?
LG
Sven
Hi Sven.
Die Boards hab ich mir auch schon angesehen. Gefallen mir eigentlich
auch sehr gut. Nur die Mindestabnahmemenge von 10 Stück stört ein
bisschen. Aber mit einer Sammelbestellung könnte man dort auch kaufen!
Mich persönlich interessieren jetzt noch die Rückmeldungen von einem
chinesischen PCB Hersteller, was der für die Produktion und Bestückung
verlangen würde. Dann muss man wahrscheinlich sowieso nochmal drüber
nachdenken, ob es sich auszahlt das selbst zu machen.
mfg
Andreas
Hi
Hab heute noch eine eMail von dem chinesischen PCB Hersteller bekommen.
Und zwar siehts folgendermaßen aus:
PCB Herstellung:
* 2,37 USD / Platine (80x40 mm)
* mit den ganzen Einrichtungskosten kommen 25 Stk auf 437,35 USD
  das würde dann etwa 17,50 USD/Platine machen (inkl. Versand)
Das ginge meineserachtens ja... etwas anders siehts jetzt bei der
Bestückung aus:
* 48,28 USD/Platine Bestückungskosten(!!!)
* mit den Zusatzkosten kommt man bei 25 Stück in Summe auf 1827,69 USD
  das ist schon ein ganz schöner Brocken...
Wenn ich jetzt beide Kosten zusammenaddiere und auf 25 Platinen
aufteile, dann macht das (leider) 90,60 USD (entspricht etwa 64 EUR) pro
Platine. Und da würden jetzt noch die Bauteile dazukommen womit man dann
bei etwa 100 Euro liegen würde (schätzungsweise).
Bezüglich der Bestückung hab ich jetzt nochmal genauer nachgefragt, wie
die Kosten berechnet werden. Vielleicht kann man da ja noch etwas
sparen.
Tja... also 100 Euro für ein CPU Modul wär mir vor 2 Wochen
wahrscheinlich ziemlich günstig vorgekommen. Mit den ARM Modulen von
HITEG, die Sven gepostet hat, muss man es sich jetzt doch überlegen, ob
man das selbst in Angriff nimmt!?!?
mfg
Andreas
Hm... irgendwie ist der Thread hier schon etwas einsilbig geworden. Na
egal... ich hab hier nochmal ein paar Neuigkeiten.
Und zwar hab ich heute erfahren, dass die chinesische PCB Firma auch
selbst ein ähnliches Modul entwickelt hat. Ich hab ihnen heute die
groben Spezifikationen geschrieben, die hier im Thread diskutiert
wurden.
Es ist jetzt so, dass sie ihr Modul etwas modifizieren müssten, aber
anscheinend könnten sie dann ein CPU Modul für uns produzieren, welches
für ca. 70 Euro zu haben wäre.
Ein großer Unterschied zu unseren Modulen wäre, dass sie nicht den Atmel
ARM9 verwenden sondern einen Samsung ARM9. Nachteil bei der Sache ist,
dass der Samsung S3C2440 keinen Ethernet MAC hat; der Vorteil dafür ist,
dass der S3C2440 mit ca. 400 MHz getaktet wird (also doppelt so schnell
wie der AT91SAM9261).
Wie die Gesamtkosten dann tatsächlich aussehen, kommt vorallem auf die
Stückzahl drauf an.
mfg
Andreas
von Jörn K. (joern)
Gibt es zu dem Modul eine Beschreibung/Spec? Wäre zumindest mal
interessant zum Anschauen.
Viele Grüße
Jörn
von Andreas B. (micro-andi)
Hallo miteinander,
ich bereite auch ein ARM9 Linux board vor, dass auf einem ASIC basiert.
Der Chip steht schon bereit. Das darauf basierende Board soll eine
universelle Basis für diverseste Steueranwendungen sein und relativ
preisgünstig professionell produziert werden.
Neben dem Basismodul sind auch diverse Peripheriemodule geplant. Wer
Interesse einer Mitarbeit hat, möge mich bitte kontaktieren: andi at
luenen punkt net (! nicht de!)
Kurzfeatures: ARM 9 >200 MHz + USB 2.0 HS
optional: giga switch, PCIe slots for sata/vga/lcd
Software: Linux/PHP/SQL
Die Peripheriemodule werden USB und PCIe basiert sein.
Andreas
  hört sich auch interessant an was du da planst. Gibt es zu dem ASIC
auch etwas genauere Infos??
Im Grunde haben wir hier ja auch sowas in die Richtung geplant nur mit
"generell" verfügbaren ARM9s... wobei mir persönlich die ARM9 von Atmel
und Samsung sehr gut gefallen, da sie gleich relativ viel an Peripherie
mitbringen und man meist nur noch wenigen externen Komponenten braucht,
um z.B. TFT Interface, Ethernet oder USB verwenden zu können.
Dadurch hat man auch den Vorteil, dass man sehr viel an Platz auf der
Platine sparen kann. Gibt es auch einen Grund warum hier ein ASIC
Verwendung findet??
mfg
Andreas
Hallo Andreas,
ja, es gibt Gründe für das ASIC (wer macht denn sowas ohne Grund?) und
der Chip wird voraussichtlich später in 2008 auch allgemein verfügbar
sein.
Bedingt durch Geheimhaltungsvereinbarungen kann ich hier leider jetzt
noch keine Details öffentlich machen. Nur soviel: LAN, CPU,
RAM-Controller, USB, PLL, GPIO, USB sind onboard.
Natürlich ist alles sehr hoch integriert. Bei Bedarf würde die komplette
Funktionalität in einen RJ-45 Verbinder passen, aber es geht hier nicht
darum den Overengineering-Oskar zu gewinnen, sondern eine möglichst
breit und sofort nutzbare kostenoptimierte Lösung zu haben.
Gruß Andi
von O. D. (odbs)
Nachdem ich nun einige Zeit in das Layout eines entsprechenden Moduls
gesteckt habe, weiß ich mehr:
Der AT91SAM9261 hat in der "A"-Version (und eine neue gibt es
anscheinend noch nicht) ein paar gravierende Bugs, die seine
Funktionalität für mich einschränken. Zur Ehrenrettung von Atmel muß man
allerdings sagen, daß alle anderen Hersteller von ARM9-Chips ebenfalls
eine ziemlich lange Latte an "Errata" aufweisen. Man kann sich also in
etwa aussuchen, was jeweils NICHT funktioniert. Einen vollständig dem
Datenblatt entsprechenden ARM9 wird man nicht bekommen. Wenn man sich
überlegt, für welche Applikationen diese Chips gemacht werden, ist klar,
warum hier mit der heißen Nadel gestrickt wird.
Konkret für den '9261: Das interne ROM funktioniert nur im
Temperaturbereich 0°C bis 70°C zuverlässig. Heißt im Umkehrschluß - da
ich den vollständigen industriellen Temperaturbereich brauche: kein
internes ROM, damit kein Bootprogramm, kein SAMBA. Damit auch kein
Booten vom DataFlash, kein Booten vom NAND (geht in der "A"-Version
sowieso nicht). Einzige Boot-Option ist jetzt ein "paralleler" Speicher
(z.B. NOR-Flash) am Bus. NOR-Flash eignet sich zwar nicht besonders für
ein Dateisystem, ist aber die beste Möglichkeit, einen Kernel schnell zu
booten. Denn dieser kann direkt aus dem Flash ausgeführt werden. Für ein
Dateisystem braucht man dann zusätzlich ein größeres NAND-Flash.
Das wirft natürlich die bisherigen Pläne über den Haufen - schade um die
vielen Stunden Eagle-Klicken. Zur Zeit prüfe ich andere ARM-Prozessoren,
die die Anforderungen erfüllen oder eine Erweiterung des Moduls um ein
kleines (4 bis 8 MB) NOR-Flash. Der S3C2410 sieht recht vielversprechend
aus. Vielleicht wird ja doch alles auf eine Sammelbestellung
hinauslaufen.
Zu den Kosten für Herstellung / Bestückung: Ich versuche, mit einem BGA
auszukommen (nur Prozessor). Es gibt keine ARM9-Prozessoren mit
LCD-Controller, die in NICHT-BGA-Gehäusen angeboten werden. Die Pinzahl
ist einfach zu hoch. Mittels einer gefrästen Schablone mit
Zentrierdornen, die in die Platinenbohrungen greifen, kann man den Chip
reproduzierbar so gut wie perfekt auf der Platine ausrichten und dann
mit der "Bügeleisen/Heißluft-Methode" verlöten. Die restlichen Bauteile
werden per Hand oder im Reflow-Verfahren mit Lötpastenschablone
bestückt. Eine überschaubare Stückzahl bekommt man so durchaus zu Hause
hin, auch wenn es länger dauert. Bei gesparten 50 Euro pro Platine lohnt
sich ein bisschen Frickelei für die Vorrichtungen, wie ich finde. Die
Platinenkosten selbst sind sehr überschaubar - sobald man über 10 bis 15
Stück hinausgeht, ist die Platine kaum teurer als etwa der Controller.
Wenn allerdings ein passendes kommerzielles CPU-Modul tatsächlich für
rund 50 Euro (plus MwSt. und Versand) erhältlich ist, erübrigt sich für
mich jegliche Frickelei. Günstiger wird es nicht.
von MF (Gast)
Der SAM9261 hat leider auch keine Ethernet Mac.
Stimmt... da hab ich mich wohl geirrt.
Übrigens hab ich ein paar Kosteninfos bezüglich dem chinesischen PCB
Hersteller bekommen. IMHO leider etwas teuer (für Privatpersonen).
Hier mal ein kurzer Auszug der Mail:
Star: We used S3C2410 controller and S3C2440 controller both.Our specs
include all your specs mentioned. We only need to modify our schematics to
match your specs. So the main work of changing our design is : schemtic
modification, pcb re-layout, pcb fabrication& pcb assembly and parts
sourcing, the total development charge will be around :US$10,000. we will
provide your 5 samples for your test, the future board each will be less
than 100US$ I believe.
Also 10000 USD für die Entwicklung von 5 Prototypen. Wenn ich eine Firma
wäre, dann würd ich das Angebot als gut bezeichnen. Als Privatperson ist
das aber doch ein netter Brocken.
In einer anderen Mail hat er mir auch noch mitgeteilt, dass sie um das
selbe Geld auch ein AT91SAM9261 Board machen könnten!
mfg
Andreas
von MF (Gast)
Ist jemandem bekannt, was die Bestückung eines LFBGA, beispielsweise bei
qpcb, kosten würde?
Btw, folgendes Produkt könnte in dem Kontext noch interessant sein:
http://www.virtualcogs.com/store/product_info.php?cPath=22&products_id=32
Ich hab bei qpcb nachgefragt. Die hatten aber bis heute Urlaub und
werden jetzt die Anfrage beantworten (haben sie mir heute per Mail
mitgeteilt).
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Zwar hat der Thread einen ziemlichen Zickzack-Kurs durchlaufen, aber man
lernt dazu, je mehr man sich damit beschäftigt und nun gibt es wieder
einmal gute Neuigkeiten zum Thema AT91SAM9261:
1. BGA selbst löten ist gar nicht schwer. Ein Beweis (Auslöten,
"Reballing" und Einlöten!) ist das folgende Video:
http://www.youtube.com/watch?v=BaZlZ3u2f2Q
Besonders schön ist das "Einschwimmen" des Chips auf die geschmolzenen
Balls zu beobachten. Mit einem geschickten Händchen geht es also sogar
frei Hand. Bleibt nur die Frage nach den Erfolgsquoten. Etwas seriöser
scheint mir der Ansatz "Raumschiff Orion" zu sein:
http://www.lrr.in.tum.de/~acher/bga/index.html
Eine Mischung aus Unterhitze und Heißluft von oben scheint es zu
bringen. Mein Plan ist nun, eine gute Temperaturregelung für eine
geplante Heizplatte zu bauen, und die Platine mittels Wärmeleitfolie und
Niederhalter reproduzierbar von unten zu heizen. Mit einer
Heißluftpistole (Baumarkt), die ebenfalls temperaturgeregelt ist, wird
dann der Chip von oben erwärmt. Die BGAs werden über eine (für jede
Platine neu zu fräsende) Aluschablone ausgerichtet, die über
Zentrierdorne und Bohrungen in der Platine fixiert ist.
Falls das so funktioniert, wird BGA löten ein sehr einfacher und
automatischer Vorgang sein. Damit heißt dann die Devise wieder "so viel
wie möglich BGA, so wenig wie möglich von Hand löten". Mit anderen
Worten, Flash und SDRAM, sowie - keine Ahnung ob erhältlich -
Ethernet-MAC sollten ebenfalls im BGA-Gehäuse vorgesehen und
Hühnerfutter, Quarz und Spannungsregler nachträglich per Hand auf der
Rückseite bestückt werden. Das verringert die Größe der Platine, damit
die Kosten
2. Als Steckverbinder nach draußen bevorzuge ich 2mm-Buchsenleisten.
Diese sind halbwegs gut erhältlich und auch auf selbst geätzten
Mutterplatinen noch gut zu bestücken - was man von den sonst verwendeten
DIMM-Speichermodul-Slots nicht gerade behaupten kann.
3. Die Boot-Problematik des AT91SAM9261: Ich habe eine Lösung für das
Problem gefunden. Die "Embedded Flash Drives" mDoc H3 von Sandisk
(früher M-Systems) bieten eine NOR-Flash-ähnliche Schnittstelle und
einen Bootsektor.
http://www.sandisk.com/OEM/ProductCatalog(1294)-SanDisk_mDOC_H3.aspx
Nach ausführlichem Studium der Datenblätter MÜSSTE der '9261 eigentlich
in der Lage sein, von diesem zu booten (ohne Umweg über das interne
Bootprogramm im ROM). Das hat den Vorteil, daß der Bootvorgang
wesentlich beschleunigt wird, da die Timeouts zwischen den einzelnen
Sektionen des Boot-ROMs wegfallen (DataFlash, NAND, SAM-BA...).
Gleichzeitig bieten die Teile von Sandisk SD-Karten-ähnliche Funktionen
wie transparentes "wear leveling", sind also für Dateisysteme bestens
geeignet. Sie lassen sich über eine SPI-Schnittstelle konfigurieren und
programmieren und sind (bei kleinen Stückzahlen) nicht teurer als
vergleichbare reine NAND-Flash-Bausteine (1 Gb = 256 MB unter 10 Euro).
4. Der AT91SAM9261 hat gegenüber den Samsung-Prozessoren den Vorteil der
leichten Verfügbarkeit.
Meine Schlußfolgerung ist, daß ich mich wieder an Eagle setze und eine
eigene Platine mit AT91SAM9261, Micron SDRAM (32 MB oder 64 MB), Sandisk
mDoc H3 Flashdrive (256 MB), Ethernet MAC, Spannungsregler, Bauteile für
Takterzeugung und 2mm-Buchsenleisten entwickle.
Das hört sich jetzt ja schon wieder sehr vielversprechend an. Dachte
schon, dass das Projekt wohl doch sterben wird, aber jetzt siehts ja
wieder ganz anders aus (erfreulicherweise ;-)).
mfg
Andreas
BTW es wäre vielleicht interessant als Unterheizung eine Ceranfeld
Platte zu verwenden, da diese die Hitze per Wärmestrahlung übertragen
(und nicht per Wärmeleitung). Dadurch kann man vielleicht eine bessere
Steuerung der Temperatur erreichen (vorallem für die Abkühlphase).
von Markus _. (markush)
Hi leutz,
hoffe auch wie Andreas das dieses Projekt nicht stirbt. Bei dem Preis
wär ich auf alle Fälle dabei, auch wenn ich momentan keine Ahnung hab
wie man das Ding dann programmiert (mit welchen Tools usw.).
Aber das ergibt sich dann hoffentlich.
Gruß - Markus
von O. D. (odbs)
Im Idealfall läuft auf dem Board schon im "Auslieferungszustand" ein
kleines Linux-System. Dann einfach ans Netzwerk anschließen und neue
Programme per FTP hochladen ;) Oder USB, RS-232, SD-Karte... wie's
beliebt.
Die BGA-Gehäuse habe ich gestern in einer Nachtschicht für Eagle
definiert, aber viel Zeit habe ich im Moment nicht. Deshalb werden
Schaltplan und Platinenlayout noch ein paar Tage dauern. Aber schön
klein wird die Platine, da können wir uns schon drauf freuen.
Über eine Sache könnten sich die anderen Interessenten schon Gedanken
machen: Das "Flash Drive" benötigt einige Zeit, den Bootsektor zu laden
und am Interface zur Verfügung zu stellen. Dazu hat es einen
Busy-Ausgang, der "low" ist, so lange die Daten noch NICHT bereit
stehen. In dieser Zeit muß der '9261 im Reset gehalten werden, damit er
nicht versucht, vom Flash zu booten. Es handelt sich zwar nur um ein
Delay von 50 ms, aber das Busy-Signal des Flash-Drives kann leider zu
einem beliebigen späteren Zeitpunkt auf "low" gehen. Daher ist es nicht
möglich, über dieses Signal z.B. mit einem FET die Resetleitung des
'9261 auf "low" zu ziehen.
Eine möglichst einfache Lösung wird bevorzugt.
von MF (Gast)
Brute-Force-Ansatz wäre ein kleiner Reset-Controller (gibts in allen
Bauformen, auch in SOT-23 beispielsweise), der den Reset des SAM9 beim
Starten 100ms hält. Für das Flash-Drive (falls dies einen Reset
benötigt) wäre dann ein Baustein zu selektieren, bei dem der Reset beim
Starten nur 20ms aktiv ist.
Sicher nicht die eleganteste Lösung, aber imho besser als eine diskrete
Logikschaltung.
Mit den Reset-Controllern lassen sich als angenehmer Nebeneffekt noch
mehrere Spannungen monitoren.
Ich weiß nicht wie es bei den AT91SAM9261 aussieht, aber der AT91RM9200
braucht am Reset einen 900ms langen Reset Impuls. Ich hab auch einen
kleinen Reset-Controller genommen, bei dem die Zeit des Resets per
Kondensator einstellbar ist (der Baustein heisst TPS3808G01 und ist in
Österreich bei Farnell zu haben).
Übrigens... hab hier im Forum auch zwecks BGA löten gefragt (Oliver weiß
das wahrscheinlich schon) und da hat heute jemand geschrieben, der den
BGA professionell bestücken würden für "deutlich weniger als 50 Euro".
Für einen Prototypen ist das vielleicht eine Alternative!
von MF (Gast)
Zum Thema BGA löten habe ich noch eine interessante Alternative
gefunden, die ich bei Gelegenheit ausprobieren werde:
http://www.youtube.com/watch?v=PRO03Jv3qRo
http://www.stencilsunlimited.com/bga-rework-stencils-stencilquik.php
Es scheint mir auf den ersten Blick plausibel, dass ich damit deutlich
reproduzierbarere Ergebnisse erhalte. Und 5 Euro pro Stencil scheinen
mir auch nicht zu viel wenn ich dadurch zusätzliche Sicherheit gewinne.
von Joachim (Gast)
Wenn man andere Quellen nach BGA-Löten ansieht, wird doch gar keine
zusätzliche Lötpaste benötigt(?).
z.B. http://www.fpga-dev.de/index.php?site=reflow
Das mit dem "Stencil" ist wohl eher was für ausgelötete BGAs bzw.
"Reballing".
Außerdem wird die Folie eine Sichtkontrolle (zwischen die Ballreihen)
vereiteln, da man ja nicht mehr durchsehen kann.
Also meiner Meinung nach eher untauglich.
Joachim
von MF (Gast)
Es gibt mehrere Möglichkeite, BGAs zu löten, jedoch wird in jedem
professionellen Prozess Lötpaste benutzt. Zudem gibt es BGAs, bei denen
die Balls nicht schmelzen.
Nur mit Flussmittel zu löten ist mehr oder weniger eine Notlösung und
führt möglicherweise dazu, dass sich der Chip zu weit das Board zieht
und sich die Gefahr von Kurzschlüssen erhöht.
Ich glaube nicht, dass man bei einem 0.8mm pitch mit 217 balls mit einer
Sichtkontrolle weit kommt. Die Stencils füllen übrigens nicht den
gesamten Zwischenraum, sonder nur 1/4-1/3.
von MF (Gast)
Verwendest Du solder mask defined pads?
von O. D. (odbs)
Nein, NSMD.
von Rooney B. (rooney)
Ohne jetzt ins Datenblatt zu sehen bin ich mir sicher, dass der
AT91SAM9261 auch an die 900ms braucht. Die langen Resetzeiten sind
nötig, damit der 32kHz Quarz einschwingt.
Das Busy Signal soll zum Wait Eingang des Controllers geschlossen
werden, dann bootet er ohnehin nicht... So lange das Signal low ist,
steht der Controller.
Ansonsten kann man ein herkömmliches µC Supervisory Circuit mit externem
Reseteingang nehmen. Das Low-Signal vom Flash wird über einen
Tristate-Puffer mit dem Reseteingang verbunden (Pullup nicht vergessen).
Der Tristate-Puffer wird vom Controller enabled/disabled. Während dem
Reset sind die Port Pins des Controllers als Eingänge mit Pullup
konfiguriert. In diesem Fall darf das Low-Signal den Reseteingang
treiben. Hat der Controller gebootet, deaktiviert er diesen Puffer.
Ist zwar eine recht merkwürdige Lösung, aber somit kann man auch für
andere Bausteine den Controller entscheiden lassen wer das Board
resetieren darf.
von O. D. (odbs)
Im Prinzip würde es vom Timing her also klappen, wenn man beide Bauteile
ihren POR autonom ausführen lassen würde, da das Flash Drive schneller
online ist als die CPU.
Beim AT91SAM9261 ist das NWAIT-Signal nicht direkt herausgeführt,
sondern über einen PIO gemultiplext. Im Normalfall müsste dieser erst
konfiguriert werden. Ich denke nicht, daß der NWAIT-Eingang direkt nach
dem Booten funktioniert und den Controller wie gewünscht aufhält.
Für mich ist das Flash Drive wieder gestorben. Es ist wirklich nervig,
aber genau wie beim Controller selbst macht das Datenblatt tolle
Versprechungen, die in der Praxis nicht gehalten werden. Das Flash Drive
hat ein ATA-ähnliches Interface mit spezifischen Kommandos, die einen
gewissen softwareseitigen Aufwand erfordern. Es gibt derzeit keinen
Linux-Kernel-Treiber dafür, noch nicht einmal irgendetwas rudimentäres,
das man selbst einsetzbar machen könnte. Oder ich war zu blöd, es zu
finden, kann auch sein.
Also sind wir wieder beim NOR. Das hat zwar ein paar Nachteile, dafür
ist es preiswert, zuverlässig und schneller als etwa ein serielles
Dataflash. Und der Atmel bootet nicht vom internen ROM, das ganze geht
also vergleichsweise schnell und der Endbenutzer sieht nicht
sekundenlang nach dem Einschalten einen schwarzen Schirm.
Jörn Kaipf hat sich freundlicherweise bereiterklärt, am Platinenlayout
mitzuarbeiten und hat auch schon Arbeit in entsprechende Libs für Eagle
gesteckt. Von ihm kam auch die Idee, als Massenspeicher eine
Micro-SD-Karte einzusetzen, für die man den kleinen Slot direkt auf dem
CPU-Board vorsehen könnte. Das würde sehr gut von Linux unterstützt
werden.
So weit so gut, die Arbeit geht bei mir zur Zeit sehr langsam voran, da
ich noch andere Dinge zu tun habe, aber immerhin geht es voran und bald
gibt es einen Schaltplan und ein Layout...
Cool! **freu**
Markus
Ein Punkt noch...
Bist du dir sicher, dass ein 4-fach Layer reicht? Ein gutes Design setzt
voraus, dass für Versorgung eigene Layer verwendet werden. Da es sich um
ein High-Speed Design handelt, wären solche Versorgungslayer sehr
ratsam.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Masse muss eine Flaeche sein. Die Versorgung laesst sich zwar am
einfachsten mit eigenen Layern machen, aber wenn man mit einigermassen
breiten Leiterbahnen die Spannung zu allen Bauteile fuehren kann und
dann aber alle ICs mit kuerzesten Leiterbahnen entkoppelt ist das i.d.R.
auch ausreichend.
Hi.
Falls ihr eine Eagle Lib mit dem Micro SD Slot braucht, ich hätte eine,
die auch bezüglich der Anschlüsse schon praktisch verifiziert ist (auf
meinem AT91RM9200 Board) - hoffe, dass ich noch früh genug schreibe.
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Hallo Andreas,
her damit, würde doppelte Arbeit ersparen!
von Marcus (Gast)
bekommt man wirklich so günstig PCBs? Würde mich mal für ein eigenes
Projekt interessieren. Hatte bis jetzt immer Preise um 40 Euro gesehen
(bei Stückzahlen um 25).
Marcus
Meine Lib mit dem SD Card kommt leider erst jetzt. Das Device in der
Library hab ich für
http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1366700 gemacht.
Müsste man für andere Adapter wahrscheinlich anpassen.
Ok... jetzt noch kurz allgemeines, um die Frage mit den PCBs zu
beantworten:
Bei Olimex bekommst für ca. 40 Euro eine doppelseitige Eurokarte bei 1
Stück. Für größere Stückzahlen sind andere Firmen (auch in Deutschland -
z.B. multipcb) billiger. Und vorallem in China zahlt sich die Produktion
solcher Platinen aus (vorallem wenns um Stückzahlen >= 25 Stück geht)!
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Hat jemand einen speziellen Wunsch bezüglich des MAC? Den Rest habe ich
nämlich fertig.
Mir wäre relativ egal, welcher zum Einsatz kommt, hauptsache
industrieller Temp.-Bereich.
Hi
Wie wird denn eigentlich der MAC an den AT91SAM9261 angeschlossen?? Da
der AT91SAM9261 keinen internen MAC hat, kann das ja nicht einfach ein
PHY sein, der über ein Standard Interface (MII,...) angeschlossen wird.
mfg
Andreas
von Jörn K. (joern)
Der Anschluss muss über den Adress-/Datenbus geschehen.
Beim Industriellen bereicht fallen die Davicom Chips (noch) aus dem
Suchraster, da diese nur 0..70 °C können. Es sind zwar welche für
Indust.bereich angekündigt aber bei Davicom sind die Ankündigungstermine
sehr variabel.
Somit bleibt SMSC ein heißer Kanidat.
Weis jemand noch Alternativen?
Jörn
von Jörn K. (joern)
Nach einer Schnellsuche:
SMSC LAN9218i
Micrel 3 Port Switches (KSZ8842) für den industriellen
Temperaturbereich. Ist wahrscheinlich so groß wie jeder andere MAC
auch...
Wir verwenden diesen in unserem AT91RM9200 Design.
von Tobias S. (killaweb)
hallo,
ich bin ebenfalls an dem board noch interessiert, wenn das mäglich ist.
phy -mac getrennt zu halten finde ich gut -meine meinung-
vielleicht kann ja jmd so eine art "bausatz" machen (evtl kann man bga
löten lassen und den rest selbst machen. (evtl noch den ram löten
lassen)
viele grüße
der newbie tobi
hi, ich überlege mir dieses set
http://www.virtualcogs.com/store/product_info.php?cPath=22_25&products_id=62
 zu kaufen. dort spielt als basis der
i.MX21 COG
    *  Freescale Semiconductor i.MX21 ARM9 Multimedia Processor
    * Onboard 64MB Highspeed SDRAM
    * Onboard 16MB NOR FLASH
    * Power Over USB Capability
    * USB<->Serial Port for Easy Interfacing
    * Pass-Thru Bus Design Allow Stacking with Many Accessory COGS
    * Full JTAG Access
    * Two M2 mounting holes
 die hauptrolle. da der arm kern gleich sein sollte würden mich eure
platienen für spätere projekte interessieren. da ich nicht willens bin
immer runde 130€ pro z.b. zu fahrenden rolladen oder dachfenster oder
heizung zu berappen. ich selbst komme von der pic (microchip) schiene
und bin auf pic16 und pic18 "groß" geworden nun interessieren mich eher
die aufkommenden PIC32 serien oder die dsPIC´s. für meine "kleinen"
projekte nutze ich immer noch schöne alte DIP mit lötdraht technik mit
lochraster und plastik"straßen" zum wegepflastern. aber ab meinem web
server merkte ich dass das nicht mehr so wirklich das wahre ist.im
studium haben wir arm 7 gemacht. sind sich etwas ähnlich die beiden.
viele grüße
tobi von der mosel
von O. D. (odbs)
Ich frage mich, warum ausgerechnet der AT91SAM9261 keinen MAC hat. Der
SMSC LAN9218i ist ein schönes Teil. Teuer, aber nett...
Ein kompletter 10/100 Ethernetcontroller (integrierter MAC+PHY), außen
an das Modul müssen dann nur noch ein paar passive Bauteile und eine
Buchse mit integrierten Übertragern angeschlossen werden. Die
32bit-Anbindung macht das ganze schnell, Treiber für den Linux Kernel
und uboot sind vom Hersteller verfügbar.
Ich integriere diesen jetzt in das Design. Verfügbar ist der LAN9218i in
Einzelstückzahlen für knapp 20 US$. Er muß nicht bestückt werden, das
Modul funktioniert auch ohne Ethernet.
von Tobias S. (tosch32bit)
wäre es vielleicht auch möglich zwei SMSC LAN9218i in das Design zu
integrieren. Dann könnte man das Modul auch für Hardware-Anforderungen
verwenden, bei der man Datenpakete beim ersten Controller empfängt,
verarbeitet/manipuliert und über den zweiten wieder weiter sendet
(Router, Firewall, AntiSpam u.s.w.).
mfg
Tobias
von O. D. (odbs)
Hallo Tobias,
es wird definitiv bei einem MAC/PHY bleiben. Dieser wird zudem optional
sein, d.h. man kann ihn unbestückt lassen. Mit Jörn Kaipf habe ich mich
aus zwei Gründen (Preis, Größe) nun auf den Davicom DM9000BI geeinigt.
Er kostet ein Viertel des SMSC und lässt sich leichter in das System
integrieren.
Wir streiten uns noch, ob die Platine wächst, wir dafür aber einseitig
bestücken, oder ob wir die Rückseite der Platine für Ethernet und
µ-SD-Card verwenden, dafür aber schick klein bleiben.
Das Layout wird auf 4 Layern machbar, aber schon ziemlich an der Kante
sein.
Es gibt aber eine Lösung für dein Problem. Eventuell können wir einen
Teil des EBI auf externe Steckverbinder führen, so daß ein zweiter
MAC/PHY auf der Mutterplatine angeschlossen werden kann. Das wird sich
erweisen, wenn die Layoutarbeiten weiter fortgeschritten sind.
von Jörn K. (joern)
War noch etwas auf der Suche. Von Davicom gibt es noch den DM9003 mit
zwei Ethernetanschlüssen. Dieser ist jedoch nur von 0..70°C zu verwenden
und die die Leute, die das Package verbrochen haben, haben nicht so viel
dabei gedacht. Sonst hätte man die beiden Packages ineinander setzten
können...
Wenn es geht, bin ich auch dafür das EBI drauszuführen.
von Ingo Baab (Gast)
Hallo Ihr Hardwerker,
 ich (bin eher Softwerker und) habe mal PHP (sowie Perl und Python)
für meinen Tomtom500 durchgebaut und damit experimentiert. Hierbei
hat mir die Entwicklungsumgebung Scratchbox.org gute Dienste erwiesen.
Ist eventuell auch für Euch eine solche Consumer-Elektronik wie die
Tomtom-Geräte nützlich? Schaut Euch mal http://opentom.org/ an,
würde mich freuen Meinungen zu hören..
Grüße,
-Ingo Baab
Hallo Oliver,
ich verstehe, dass ihr aus Platzgründen keinen zweiten Ethernet MAC auf
dem Borad platzieren möchtet. Wie du und Jörn schon selber vorgeschlagen
habt, wäre es super, wenn der EBI herausgeführt werden könnte. Bin
gespannt wie das fertige Design aussieht.
mfg
Tobias
von woodym (Gast)
hallo,
ich habe mir das mit dem löten (und dem bügeleisen) angesehen und habe
auch geschaudert...
was bei mir bisher sehr gute dienste leistet ist ein kleiner reflow-ofen
auf basis eines kleinen backofens. eine kleine steuerung mit einem pic
regelt mir hier das vorgegebene temp-profil. es sollte damit durchaus
möglich sein auch bga's zu löten.
zum schluß hat noch jemand die frage gestellt... 1 seitige bestückung
oder 2-seitige. zu bedenken sind die nicht unerheblichen kosten bei
multilayer platinenmaterial wenn es einseitige bestückung wird.
bye woodym
von Manuel K. (mkauf)
also ich habe noch nicht alles hier gelesen wollte euch nur paar
Erfahrungen midem 9261 geben.
Das mit dem Booten in Rev. B vom Nandflash ist noch nicht so ... habe
grade letzte woche knapp 100 Baugruppen in der Hand gehabt alle mit
Datecode von 0749 B prozessoren.. Problem bei knapp 10% geht der boot
vom Nandflash nicht.
Genauso gibt es rießíge Probleme mit dem Startup wegen dem NTRST
Problem. Errata 41.3.6.1 ist Schade das solch Grundlegende dinge bei dem
Proz einfach noch Fehlerhaft sind.
am 6.02.2008 ist eben schon wieder das Errata geupdatet worden ;)
Allgemein ist das ding ja ganz hübsch ..
Macht auch Spass damit zu Arbeiten
aber die Erratas sind leider noch nicht so Abgearbeitet wie man es sich
wünscht.
von kmai (Gast)
Hallo!
Zufällig habe ich Euere Kommunikation gelesen, was mich brennend
interessiert.
Doch wie es aussieht ist leider seit Februar 2008 nichts mehr
hinzugekommen.
Wie weit ist nun das Projekt fortgeschritten und ist überhaupt noch
jemand mit dabei?
Viele Grüsse,
Klaus.
Ich habe mir inzwischen etliche SAM9 Boards angesehen und festgestellt,
dass es für fast jede Aufgabe ein passendes Board gibt. Leider ist es
auch so, dass es entweder Boards mit sehr limitierten I/Os gibt, die man
nur für wenig einsetzen kann, aber mit einfachem Layout der
Trägerplatine. Die Anderen haben extreme High-Density Stecker und das
gleich 2 oder 3 mal. Da ist es fast einfacher CPU und Peripherie gleich
selber aufs Board zu layouten.
Nachdem wir dann in meinem Fall mal alles raus gestrichen haben, was
eigentlich nicht nötig ist und uns auf das besonnen haben, was wir
können und kennen, wurde das damals angedachte, und inzwischen auch
weitere, Projekte mit der simplen kleinen Ethernut, also einem SAM7
gelöst. Kunde zufrieden, wir zufrieden.
Ich werde mich mit dem Thema allerdings in der nächsten Zeit erneut
beschäftigen, weil es für ein neues Projekt die reale Anforderung SAM9
oder SAM11 mit Linux gibt. Allerdings steht da auch schon fest, dass es
ein eigens designtes Modul werden wird, dessen Verbindung zur Außenwelt
( Display, Stecker) exakt von uns definiert und nach unseren Wünschen
ausgelegt wird.
Die Kandidaten für die CPU werden zu 99,5% aus dem Hause ATMEL kommen.
Das ist allerdings auch eine politische Frage. Zum einen haben alle
Kollegen bereits passende Compiler und Debugger installiert, zum Anderen
hat man bei großen Stückzahlen nun mal einen besseren Support.
Gruß, Ulrich
von Babelfisch (Gast)
Hallo zusammen ..
bin leider erst jetzt auf dieses thema hier gestoßen da ich selbst an
den ARM controllern von atmel interessiert bin. Also ich arbeite bei
einem lohnfertiger und es währe kein problem die dinger kier fertigen zu
lassen und die bautelbeschffung sollte auch kein problem sein.
lg
dieter
Was fällt alles in den Bereich "kein Problem die Dinger hier fertigen zu
lassen"??
Ist folgendes bei euch möglich?
* 4-Layer Platinen machen lassen
* BGA bestücken
* alles zu einem vernünftigen Preis
Das sind glaub ich die Kernpunkte, die machbar sein müssen!
mfg
Andreas
von O. D. (odbs)
Hallo Leute,
seinerzeit wurde im Hintergrund per E-Mail mit einigen hier beitragenden
ein wenig an einem Eagle-Layout gebastelt und verschiedene Fragen noch
näher erörtert. Am Grundkonzept hat sich nichts geändert. Sprich -
AT91SAM9261 mit PSU und Takt, NOR-Flash zum Booten, 2 x SDRAM,
Ethernet-MAC und Micro-SD-Slot optional auf der Rückseite, über
2mm-Stiftleisten nach draußen.
Ich bin dann allerdings aus Zeitgründen für ein bestimmtes Projekt erst
einmal auf AVR32 umgestiegen, da ich keinen USB-Host benötigte. Dieser
hat ein etwas größeres BGA-Gehäuse und ließ sich leichter verarbeiten.
Die Entwicklungsphase ist nun abgeschlossen, und auch dieses Projekt
könnte sehr schön auf das hier vorgeschlagene Modul portiert werden.
Deshalb werde ich auch in nächster Zeit an der Fertigstellung arbeiten.
(Im Prinzip nur noch ein paar passive Bauelemente platzieren und
layouten, anschließend ausführlich von mehreren Augenpaaren gegentesten
lassen.) Turboschnell wird das aber mangels Freizeit nicht gehen.
Die Platinen (4 Lagen ROHS) kann ich günstig fertigen lassen. Die
Bestückungsfrage ist noch offen. Bauteile gibt es in den avisierten
Stückzahlen vermutlich am günstigsten bei Digikey.
Grüße
.. kein problem von einfachlayer bis 6-fach flex karten
* BGA bestücken
..auch kein problem wenn fernünftige- und ausreichend passamarken
gesetzt sind
.. der preis von sowas hängt wie wie immer von der stückzahl ab ich
müsste dazu so ungefähr wissen wie die karte ausschaut .. was drauf ist
und wie groß die karte so ca wird
ich würde wenn das los nicht zu groß ist auch das hier selber als
eigenes proj. fertigen dann fallen die lohnkosten nicht so hoch aus ;-)
Hi!
Ich würde das Modul auch gerne mal sehen und kann es auch mal einem
unserer Bestücker hinlegen, dass er seinen Senf dazu gibt. Allerdings
ist mein Interesse nicht nur privater, sondern auch kommerzieller Natur,
was der Stückzahl und dem Preis aber nur entgegen kommen kann.
Gruß, Ulrich
