Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ping & Fusebits Problem
von Serge Y. (pistoleross)
hallo,
ich habe der Easy TCPIP-PCB von MCselec, und ich habe folgenden Problem
ich will ICMP-Pakete senden,und habe dabei ein Atmega8515.
wenn ich in meinem Programm einen CrytalsWert(intern) von 1MHz oder 2MHz
benutze, und das
entsprechende Fuse-Bit setze, dann kann ich mit Hilfe von Wireshark
festellen, dass Pakete gesendet werden.
Aber wenn ich die CrytalWerte auf 4MHz oder 8MHz ändere und die
Fuse-Bits entsprechend setze. dann
stelle ich fest, dass kein ICMP-Pakete werden gesendet.
was kann dass Problem sein?
danke.
