Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1 - Fehler bei 16Bit - 8Bit OK
von Georg Just (Gast)
Hallo liebe Freunde der AVR´s!
Alle Versuche mit dem TIMER1 COMPARE INTERRUPT A und/oder B oder auch
nur OVERFLOW TCNTH mit TCNTL funktionieren nur, wenn ich in den
unteren
8Bit bleibe im AT90S8515 sowie im ATMega6. Sobalt ich einen 16Bit
großen Wert verwende, kommt aus dem Controller nur mißt.
Das Programm im Anhang ist nur ein Auszug, also abgemagert auf das
Problem. Normal brauche ich Frequenzen von 3,3Hz bis 101,7Hz mit einer
festen "LED-an"-Zeit von ca. 100µs.
Im Assembler-Listing ist die Angelegenheit für die hier beschriebene
Variante (es ist die einfachste) genau erklärt.
Wer schön wenn mir einer helfen kann.
MFG
Georg
von crazy horse (Gast)
16bit schreiben: erst high-byte, dann low-byte
16bit lesen: erst low-byte, dann high-byte
Super, das geht!
Kleine Ursache große Wirkung.
Danke!
