Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik String über GSM-Modemverbindung
von Tino E. (Firma: HTL) (tone_89)
habe folgendes Problem:
Ich habe eine Modem-Verbindung zwischen 2 PCs über Siemens MC35i GSM
Modems hergestellt.
Nun möchte ich einen String über diese Modemverbindung übertragen(nicht
als SMS) habe aber keinen passenden Befehl gefunden.
Kann mir vL jemand weiter helfen?
Danke, mfg
Tino
von Karl H. (kbuchegg)
Tino E. wrote:
> Hallo zusammen,
> Modems hergestellt.
Sobald die Verbindung steht, gibt es keinen Übertragungsbefehl
mehr. Jedes Zeichen wird so übertragen, wie es der Sender in
die Modemstrecke einspeist.
Die AT-Befehle werden nur benötigt um die Verbindung zu
konfigurieren, aufzubauen und abzubauen.
Steht die Verbindung, dann kann der Sender keinen Unterschied
mehr zu einer ganz normalen kabelgebundenen seriellen
Verbindung mehr feststellen.
(Mit der einen Ausnahme, dass die Zeichenfolge +++ eine spezielle
Bedeutung hat. Nämlich: Ende der Übertragung, ich will wieder
in den Modus in dem AT als Befehl aufgefasst wird.)
Danke für die schnelle Antwort!
mfg
