Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM9 einzelnes Bit mit Pin verknüpfen
von Christian S. (mueke)
Hallo Leute,
ich stehe vor dem Problem, dass ich bei meiner Projektarbeit auf ein Pin
meines ARM9 (STR9FW44 von STMicroelectronics) direkt zugreifen möchte.
Ich arbeite mit dem Keil µVision-Studio. Von den 8051ern kenn ich es
daher so, dass man mit folgender deklaration direkt den Pin setzen und
löschen kann.
sbit Pin1 = P0^1 //Pin1 Ist nun mit dem Pin1 des Ports 0 verknüpft
Pin1 = 1; //Der verknüpfte Pin wird gesetzt
Pin1 = 0; //Der verknüpfte Pin wird wieder rückgesetzt;
Gibt es hierfür auch eine Möglichkeit dieses mit dem ARM9 Prozessor zu
realisieren? Mit sbit, bit geht es nicht. Natürlich in C.
Muecke
von Andreas K. (a-k)
Nein, so läuft das bei dem ARMs nicht.
OK... Schade... Danke aber für die Antwort.
Muecke
von Martin (Gast)
Hi, du kannst doch das IOxSET Register bzw. das IOxCLEAR Register
verwenden. (ggf FIOxSET oder FIOxCLEAR)
um von PORT0 das 3te Bit zu setzen, musste schreiben:
IO0SET = 1<<3;
Gruß, Martin
@Martin: Das set/clear-Verfahren gilt für NXP und Atmel. Der STR9
verwendet für die GPIO die ARM PrimeCell, da funktioniert das vollkommen
anders (Bitmaske in Adresse codiert).
von Martin (Gast)
ok, ich dachte da ist arm 7 und arm 9 ziemlich gleich.
von Oberlehrer (Gast)
"ok, ich dachte da ist arm 7 und arm 9 ziemlich gleich."
Tja, wenn Du es nur dachtest, es aber nicht wußtest, wieso schreibst Du
dann so einen Blödsinn?
von Martin (Gast)
Warum ne fifty-fifty Chance nicht nutzen o_O
Das hat rein garnix mit ARM7 vs ARM9 zu tun. Sondern nur damit, welche
Funktionsmodule wie UART/GPIO/Timer der Controllerhersteller wie NXP
integriert. ARM7/ARM9/CortexM3 ist nur ein solches Modul, nämlich der
Prozessorkern von der Firma ARM. Der auch Funktionsmodule im Angebot
hat, die erwähnten PrimeCells. Kann der Hersteller nutzen (löhnen) oder
kanns selber machen.
Keine 50/50 Chance. Die Namen IOxSET gibts nur bei NXP. Beim übrigen
Dutzend ARM-Controller-Familien heisst das jeweils anders, selbt wenns
wie bei Atmel ähnlich funktioniert.
