Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC für Widerstandsmessung über I2C
von Michael (Gast)
ich suche einen IC der eine Widerstandsmessung über I2C vornehmen kann.
Kennt jemand soetwas?
von Bensch (Gast)
Im allgemeinen nimmt man dafür einen ADC, den gibt's für I2C.
Spannungsteiler oder Stromquelle und dann Spannung am unbekannten
Widerstand messen.
von Michael (Gast)
Ja, nur leider ist der zu messende Widerstand weit vom Controller
entfernt.
Deshalb wollte ich die Entfernung mit I2C überbrücken.
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Lies die Antwort von Bensch am besten nocheinmal :-)
von nur so (Gast)
Ist I2C eigendlich für große Entfernungen geeignet?
von Falk B. (falk)
@ nur so (Gast)
Was ist bei dir "gross"? Eigentlich ist I2C nur für Kommunikation auf
einer Leiterplatte gedacht. Praktisch kann man aber durchaus 10m
überbrücken. Wie schön und störsicher das ist, ist eine andere Frage.
MFG
Falk
von Andreas K. (a-k)
Nein.
Es gibt allerdings I2C-Repeater die, wenn auf beiden Seiten montiert,
etliche Meter zulassen.
von Michael (Gast)
Die Entfernung beträgt nicht mehr als einen Meter. Das mit dem ADC ist
auch OK, nur nicht die gewünschte einfachste Lösung. Vielleicht gibt es
ja ein Widerstandsmess-IC für I2C und ich würde mir einige Bauteile
sparen.
von schnudl (Gast)
Hast du schon mal an eine Vierdrahtmessung gedacht?
D.h. der Widerstand wird mit einem Strom versorgt (2 Leitungen), die
Spannung wird über zwei separate Leitungen abgegriffen. Wenn Du letztere
schirmst oder verdrillst, oder beides, so solltest du keine Probleme
haben, die Messung auf die Controllerplatine zu verlegen. Natürlich
hängt dies aber von der Grösse des Widerstandes ab. Jedenfalls ist das
ein standardmässiges Vorgehen (Temperatursensoren, etc...)
Grüße
Michael
von Bensch (Gast)
sparen.
Das IST die einfachste Lösung, EIN einziger Widerstand reicht im
Idealfall, aber dazu müsste man die genauen Specs kennen, die hast du ja
verschwiegen.
Ein spezielles IC gibt's m.W. nicht, wozu auch.
