Hallo, ich bin auf er Suche nach einer Schaltung, mit der ich über ein Kondensatormikrofon erkennen kann wenn eine Sirene voneiner Alarmanlage aktiviert ist, wenn diese Sirene läuft soll während sie läuft ein Relais angezogen werden. Am Besten währe wenn man über ein Poti den Pegel ab welcher Lautstärke das Relais anzieht einstellen könnte. Hat von euch wer eine Idee bzw. einen Schaltplan mit dem das fuktionieren könnte? mfg Christoph
Hallo, ich habe mal diesen Klatschschalter-Bausatz von Conrad 193135-62 nachgebaut, den gibts aber in dieser oder ähnlicher Form auch anderswo, auch im Internet. Diese Schaltung hat allerdings einen Eingangsfilter, der tiefe Töne dämpft (=hohe Töne wie Klatschen/Pfeifen begünstigt). Das könnte man aber entfernen. Gruß David
Es wird wohl nicht leicht werden, den Sirenenton genau gegen andere Töne abzugrenzen. Es sein denn, das Mikrofon ist in der Nähe und die Sirene ist so laut, daß sie alles übertönt und andere Töne, die so lang anhalten, dort nicht vorkommen. Warum Kondensatormikrofon?
Hallo, welches Mikrofon ist mir eigendlich egal! Ich hab vor das Mikrofon direkt zur Sirene zu tun. Die Sirene ist so eine Art Piezosummer der halt sehr laut ist (130dB) mfg Christoph
Willst du das Mikrofon also direkt an das Sirenengehäuse befestigen?
Wäre es da nicht möglich, einfach das elektrische Signal der Sirene
abzugreifen?
Ach so.. na dann einen einfachen Mikrofonverstärker bauen, an den Ausgang eine Diode in Reihe und einen Kondensator gegen Masse, der über einen großen Widerstand entladen wird (Mit den werten für R und C ein bischen experimentieren). Mit diesem Tieeefpaß vermeidest Du, daß ein kurzer lauter Impuls auslösen kann. danach einen Transistor und das Relais, wenn benötigt noch in Selbsthalteschaltung.
Hallo, das Sirenensignal hab ich schon mit dem Oszi gemessen das ist so eine Art Sinus Signal das +- 50-60V ist. Wenn ich dieses Signal irgendwie nutzen kann würde das auch gehn, vielleicht hat ja wer eine Idee wie das gehn könnte! Vor der Spule wo das Signal auf +- 50 gewandelt wird liegt das gleiche Signnal an nur +- 5V! mfg Christoph
@Michael Wilhelm Wie meinst du das genau? Das Singal was +-50V oder das was 5+- hat an einen Optokoppler anschließen?? mfg Christoph
>Vor der Spule wo das Signal auf +- 50 gewandelt wird liegt das gleiche >Signnal an nur +- 5V! Na dann BINGO Wo befindet sich diese Spule denn? In der Sirene? Beachte auch, dass beim Abschalten der Spule unangenehme Spannungsspitzen entstehen können.
Die Spule befindet sich auf der Platine nicht in der Sirene, wie muss ich das denn mit dem Optokoppler machen? mfg Christoph
Dann verfolge doch die Leiterbahn vor der Spule (mit den 5 Volt) weiter.
Irgendwo müssen die ja herkommen.
Hallo, ich weiß von wo die kommt das ist ein +- 5V Sinus Signal. Mit dem müsste ich jetzt etwas schalten, wie mach ich das am Besten? mfg Christoph
Woher kommt das Signal? Wird es durch einen IC generiert?
Dann kannst du dir die Sache einfach machen und das Signal
gleichgerichtet an deinen µC-Eingang legen.
@sechshochdrei hallo, ja das wird von eimem IC generiert! Ich möchte es nicht an einen µC anschließen sondern einfach ein Relais damit ansteuern! mfg Christoph
>Ich möchte es nicht an einen µC anschließen sondern einfach ein Relais >damit ansteuern! Ups, hatte ich vergessen. Du kannst es so machen: Beitrag "Re: Relais-Ansteuerung"
Hallo, aber da brauch ich ja davor auch noch was, weil nur mit dem Transistor wird das ja nicht gehn wenn da ein Sinus Signal heraus kommt mfg Christoph
>aber da brauch ich ja davor auch noch was, weil nur mit dem Transistor >wird das ja nicht gehn wenn da ein Sinus Signal heraus kommt. Hatte ich vergessen: Natürlich, eine Diode. (Anode Richtung IC, Kathode Richtung 10k-Widerstand) Welche Frequenz hat das Sinussignal? Mehr als hundert Herz? Wenn ja, dann "klappert" auch das Relais nicht und eine weitere Beschaltung ist nicht notwendig.
Hab mir das ganze noch mal angesehn! Ich hab das falsch gesehen das 5V Singal geht gar nicht in den negativen bereich! Es ist nur +5V und 0V dies wechselt alle ca 150µs Sprich der Pegel ist 150µs auf +5V dann 150µs auf 0V usw. würde das reichen wenn ich einfach den Transistor mit dem 10k Widerstand anschließe? mfg Christoph
>Sprich der Pegel ist 150µs auf +5V dann 150µs auf 0V usw. Ein Rechtecksignal an einer Spule? Unwahrscheinlich aber egal. Wenn das Signal definitiv aus einem IC kommt und definitiv nicht in den negativen Bereich geht: >würde das reichen wenn ich einfach den Transistor mit dem 10k Widerstand >anschließe? Ja.
Hab es gerade probiert, wenn ich die Basis mit dem 10k Widerstand direkt auf 5V lege, dann schaltet das Relais. Wenn ich allerdings auf dem Ausgang vom IC bin schaltet es nicht! mfg Christoph
