Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehimpulsgeber drehgeschwindigkeitsabhängig auslesen
Autor: Thomas (Gast)
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, mir ein Programm für einen Zähler zu schreiben.
Mit Hilfe eines Drehimpulsgebers sollen 3 7.Segmentanzeigen
hoch/runtergezählt werden.
Soweit so gut - bis hier hin funktioniert auch alles wunderbar. Die
Zahlen lassen sich in 1'er Schritten hochzählen. Der Drehgeber wird über
einen Timer ausgelesen, wie hier in der Codesammlung schon geschildert
wurde.
Nun möchte ich mein Programm aber so ändern, dass sich der
Erhöhungsschritt in Abhängigkeit der Drehgeschwindigkeit ändert.
Bsp.: langsames Drehen ermöglicht Feineinstellung im 1'er-Schritttakt;
je schneller man nun am Drehimpulsgeber dreht, desto größer sind die
Schritte. Also, langsam drehen = feineinstellung, schnell drehen =
Grobeinstellung.
Bis jetzt feht mir zur Umsetzung aber die Idee, wie man an so eine Sache
heran geht. Hat evtl. jemand eine Idee oder Vorschlag bzw. hat sowas
schon einmal programmiert?
Autor: sechsdurchdrei (Gast)
>Grobeinstellung.
Du müsstest mit einem zweiten Zähler prüfen, wie viele Impulse inerhalb
einer gewissen Zeitspanne reingekommen sind und daraus ableiten, ob
schnell oder langsam gedreht wurde.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Thomas (Gast)
Das ist aber nicht das Gleiche wie dein Betreff !
>Grobeinstellung.
Sowas wird auch in Mausbeschleunigern benutzt.
Du musst messen/speichern, wann die letzte Änderung des Drehgebers
stattgefunden hat. Das ist einfach, das machst du direkt nach der
Auswertung im Timerinterrupt. Wenn dieser Wert mehrfach eine bestimmte
Schwelle unterschreitet (schnell drehen) wird dein Positionszähler dann
ebem um beispielsweise 5 und nicht nur 1 erhöht.
MFG
Falk
Autor: Gast (Gast)
Du mißt die Zeit zwischen zwei Flanken Deines Drehgebers.
Ist die Zeit < 0,5s addierst/subtrahierst Du 10,
ist die Zeit >= 0,5s addierst/subtrahierst Du 1.
Die Zeitwerte sind hier frei gewählt, solltest Du dann ausprobieren.
Viel Spaß und Erfolg
Autor: JojoS (Gast)
kann man den Drehgeber auch drücken? Ich habe das für einen Timer so
gelöst das gedrückt halten + drehen die Minuten einstellt, einfaches
drehen die Sekunden.
Autor: sechshochdrei (Gast)
Pass aber auf, dass du dir dabei nicht die Finger brichst! Die
Verrenkungen will ich gar nicht sehen.
@ sechshochdrei (Gast)
Statt Drücken + Drehen kann man auch Umschalten.
Kurz Drücken schaltet zwischen verschiedenen
Geschwindigkeiten/Parametern um. Gedreht wird dann ohne drücken.
Falk
@Falk:
Ja, hast schon Recht. Der Beitragschreiber wollte aber so einen
"Mausbeschleuniger" haben (welcher meiner Meinung nach unter Win2k
irgendwie umgänglicher ist als bei WinXP)
Der Drehgeber hat auch eine Tastfunktion, die jedoch schon für etwas
Anderes reserviert ist. Aber sonnst keine schlechte Idee.
Die Frage ist aber, wie misst man am Besten die Zeit zwischen 2 Flanken
des Drehgebers? Ich möchte dazu keinen weiteren Timer ver(sch)wenden.
@Falk Brunner: Ich glaube auch schon zu wissen, wie ich deinen Vorschlag
unsetzen könnte. Muss ich heut Nachmittag mal ausprobieren, ob das so
funktioniert, wie ich es mir denke.
Ich programmiere das Ganze übrigens in C.
Das Ganze soll einfach zum Voreinstellen einer bestimmten Zeit sein, die
über 3 7 Seg. Anzeigen ausgegeben wird. Es wäre ja unsinnig, wenn man
z.B. x-mal am Drehgeber drehen müsste, um z.B. 5 Minuten auf der Anzeige
einstellen zu können.
Autor: JojoS (Gast)
das klappt sehr gut sogar, kommt sicher auch auf den Drehknopf an. Ich
nutze das für einen Belichtungstimer und komme da mit dem einen
Drehknopf aus:
Drücken < 0,5s : gespeicherte Zeit laden
Drücken 0,5..3s : Timer Starten oder Stoppen wenn er läuft
Drücken > 3s : eingestellte Zeit speichern
Aber da gibt es viele Möglichkeiten, sollte ja auch nur eine Anregung
sein.
und
Sind aber zwei Paar Schuhe!
Autor: JojoS (Gast)
es ist ein Drehgeber, es ging ja darum :
das es eben trotzdem möglich ist mehrere Tast-Funktionen zu haben und
auch Drücken+Drehen geht. Die Funktionen werden erst ausgelöst wenn der
Drehgebertaster losgelassen wird.
@ Thomas (Gast)
Hab ich doch schon geschrieben.
"Du musst messen/speichern, wann die letzte Änderung des Drehgebers
Auswertung im Timerinterrupt."
Kein Problem.
Falk
Ja, schon, aber mir fehlt trotzdem noch ein gewisser Leitfaden.
Leider hab ich den Quelltext gerade nicht zur Verfügung, aber im Prinzip
ist das mit der Tasterabfrage und der darauf zu erfolgenden Reaktion
folgendermaßen:
_uint8 d;   //Variable zum Erhöhen/verringern des 7-Seg Zählers
void TimerISR
  If(TasterDrehRehts)
    d++;
  If(TasterDrehLinks)
    d--;
So, nun sagst du, dass an der Stelle, wo sich das ### befindet, gemessen
und gespeichert werden soll. Aber irgendwie muss ich ja auch zählen, wie
viel Zeit seit dem letzten Impuls vergangen ist. Und wie mach ich das,
ohne noch einen weiteren Timer zu nutzen?
@ Thomas (Gast)
Mit einer Variable? Dein Timer wird beispielsweise alle 5ms aufgerufen
(200Hz).
void TimerISR
  static uint8 cnt_aktion;  // Zählerstand seit letzter Links/Rechts Aktion
  if (cnt_aktion!=255) cnt_aktion++;  // Erhöhen ohne Overflow
  If(TasterDrehRehts)
  if (cnt_aktion>100)
      d++;
    else
      d+=5;
   cnt_aktion=0;
  If(TasterDrehLinks)
  if (cnt_aktion>100)
      d--;
    else
      d-=5;
   cnt_aktion=0;
Wenn mans noch etwas schöner/intuitiver mache will nimmt man einen
weiteren Zähler, welcher X mal erfasst, ob die Drehabstände eine
kritische Schwelle unterschritten haben und dieser steuert dann d++ bzw
d+=5; So kann man beispielsweise dreimal relativ schnell in
Einerschritten drehen und erst dan wird der Turbo eingeschaltet.
void TimerISR
  static uint8 cnt_turbo;  // Anzahl schneller Drehpulse
  If(TasterDrehRehts || TasterDrehLinks) {
  if (cnt_aktion<100)
      if (cnt_turbo!=255) cnt_turbo++;
    else
      cnt_turbo=0;
    cnt_aktion=0;
  If(TasterDrehRehts)
  if (cnt_turbo>3)
    d+=5;          // schnell drehen
  else
    d++;          // langsam drehen
  If(TasterDrehLinks)
  if (cnt_turbo>3)
      d-=5;          // schnell drehen
    else
      d--;          // langsam drehen
MFG
Falk
Uups, noch ein kleiner Fehler drin.
void TimerISR
  if(TasterDrehRehts || TasterDrehLinks) {
    if (cnt_aktion<100) {
    else
      cnt_turbo=0;
    cnt_aktion=0;
  if(TasterDrehRehts)
    if (cnt_turbo>3)
    else
  if(TasterDrehLinks)
    if (cnt_turbo>3)
    else
MFG
Falk
Wirklich sehr clever. Vielen Dank für die Codezeilen, die mich echt
weiter bringen.
Grüße Thomas!
