Hi @ all ich habe folgendes Problem: Ich möchte über den COMPort 8 Relais ansteuern. Diese Relais sollen aber auch per Hand schaltbar sein. Wenn jetzt ein Relais von hand geschaltet wurde, soll es der PC mitbekommen und mir auf dem Monitor ausgeben. Das ist soweit kein Problem da hab ich nen A/D Wandler genommen, an den COMPort und kann damit den Schaltpunkt erfassen. Wie schaffe ich es jetzt aber über den COMPort meine Relais anzusteuern? Gibt es da eine Möglichkeit das mit einem D/A Wandler zu realiieren sodass ich einfach einen "CODE" sende und der in ein Analoges Signal gewandelt wird? Hoffe ihr könnt mir helfen Mfg Mel
@ Malte Geissler (Firma Privat) (sirmel) >jetzt aber über den COMPort meine Relais anzusteuern? Gibt es da eine Du brauchst sinnvollerweise einen kleinen Mikrocontroller. AVR-Tutorial: UART Relais mit Logik ansteuern MfG Falk
@ Malte Geissler (Firma Privat) (sirmel) >wie habe ich denn da die möglichkeit mehrere relais anzusteuern?? Der uC empfängt dein Steuerbyte und gibt es auf seine Steuerausgänge aus. Ebenso kann er Tasten einlesen, die Relais entsprechend schalten und eine Rückmeldung an den PC machen. Ideales Einsteigerprojekt in C. AVR-GCC-Tutorial MfG Falk
Indem du mehrere Relais an den Mikrocontroller anhängst.
Der PC schaltet die Relais, indem er Kommandos an den Mikrocontroller
schickt.
REL1 off
Könnte zb. heissen "Relais 1 ausschalten"
REL5 on
für "Relais 5 einschalten"
Die beiden Computer (PC und µC) unterhalten sich also über
die serielle Schnittstelle. Das hat dann auch den Vorteil,
dass diese Schnittstelle dann so benutzt wird, wie sie uns
von Gott gegeben wurde und nicht irgendwelche Steuerleitungen
für irgendwelche Zwecke misbraucht werden. :-)
Was dann zb. wiederrum den Vorteil hat, dass deine Schaltung
gute Chancen hat auf einem Laptop (die ja seit einiger Zeit
keine RS232 mehr haben) über einen USB/RS232 Konverter immer
noch funktionieren wird.
achso ja alles klar verstehen aber es wäre nicht so einfach möglich einen D/A Wandler zu benutzen richtig?
@ M. G. (Firma Privat) (sirmel) >achso ja alles klar verstehen >aber es wäre nicht so einfach möglich einen D/A Wandler zu benutzen >richtig? Der D/A Wandler wäre totaler Käse. Von der Fehleanfälligkeit mal ganz u schweigen. Der uC ist die kleinste, solideste Lösung für dein beschriebenes Problem. MFG Falk
M. G. wrote: > achso ja alles klar verstehen > aber es wäre nicht so einfach möglich einen D/A Wandler zu benutzen > richtig? Irgendwie mag das schon gehen. Aber du kennst das Sprichwort von den Spatzen und den Kanonen? Die µC Lösung wird höchstwahrscheinlich deutlich einfacher und auch deutlich flexibler.
ok alles klar danke an alle ich werd mich mal versuchen^^ problem is nur dass ich mit visual basic versuche zu programmieren...muss ich mal versuchen ein programm auszudenken
@ M. G. (Firma Privat) (sirmel) >problem is nur dass ich mit visual basic versuche zu >programmieren... Ja und? Ein paar zeichen auf einen COM-Port schicken ist doch kein Problem, auch nicht mit VB. >muss ich mal versuchen ein programm auszudenken Du musst vor alem dann auch den uC programmieren. MFG Falk
ja stimmt noch eine verständnisfrage: es reicht nicht nur der MAX232 aus ich brauch doch auch noch nen anderen baustein oder? blick da grad durch die verschaltung nich ganz durch
M. G. wrote: > ok alles klar danke an alle ich werd mich mal versuchen^^ > problem is nur dass ich mit visual basic versuche zu > programmieren...muss ich mal versuchen ein programm auszudenken Dann erst recht. Eine COMM-Komponente ins Programm reinziehen. Die Komponente mit der Baudrate initialisieren und Kommandos wegschicken. Was könnte einfacher sein. Eine Frage hab ich aber noch: Was muss man sich unter "Relais mit der Hand schalten" vorstellen? Betätigst du die Relaiswippe mechanisch oder sind das Stromstossrelais? Alles andere klingt dann nämlich stark nach: Ich baue einen Kurzschluß.
nein ich möchte mit den relais betriebsmittel (lampen etc.) schalte aber das möchte ich einmal vom PC und einmal von einer Stelle in meinem Zimmer aus also wie ne parallelschaltung
@ M. G. (Firma Privat) (sirmel) >es reicht nicht nur der MAX232 aus ich brauch doch auch noch nen anderen >baustein oder? MEGA8 + MAX232 + ULN2803 + 8x Relais + Gemüse. >das möchte ich einmal vom PC und einmal von einer Stelle in meinem >Zimmer aus also wie ne parallelschaltung Logisch ja, physikalisch nein. Die Schalter gehen an den Mikrocontroller, und der schaltet dann die Relais. MfG Falk
M. G. wrote: > nein ich möchte mit den relais betriebsmittel (lampen etc.) schalte aber > das möchte ich einmal vom PC und einmal von einer Stelle in meinem > Zimmer aus also wie ne parallelschaltung Also genau so wie ich mir das dachte: Mit einem Kurzschluss. Ein Grund mehr, da einen µC zu verbauen. Die einzige Instanz, die die Relais umschalten darf, ist der µC. Aber der µC kann ja von vielen Stellen aus Befehle empfangen: Da wäre zb. ein PC Oder aber auch ein Bedienpanel an der Wand. Ev. ein schickes, so mit Tastern und einem kleinen LCD Oder auch eine billige Universalinfrarot-Fernsteuerung wäre denkbar. Meinetwegen auch ein Klatschschalter Oder ein Helligkeitsssensor .... Was auch immer. entscheidend ist: Die Oberhoheit über das Schalten hat der µC. Und nur der µC.
@ M. G. (Firma Privat) (sirmel) >also in diesem falle der MAX232 Nein. Das ist ein Pegelwandler. Der MEGA8 aus der AVR Familie ist der uC. MFG Falk
M. G. wrote: > und der kann mir dann je nach ankommendem signal von PC die relais > schalten? Der µC (=Mega8) ist genauso ein kleiner Computer, wie dein PC ein grosser Computer ist. Im Grunde ist das nichts anderes als wie wenn du 2 PC miteinander verbindest und der eine dem anderen Kommandos zum Schalten von irgendwelchen Ausgängen schickt. nur: Dieser µC ist dazu gedacht um solche Steuerungsaufgaben zu übernehmen. Er verfügt über eine Reihe von Ein/Ausgängen die ganz einfach angesteuert werden können (neben anderen schönen Dingen, die dein PC normalerweise nicht hat). Aber grundsätzlich ist dieser µC ein (fast) ganz normaler Computer der, im Unterschied zu deinem PC, in einem einzigen IC residiert.
