Hallo, ich möchte in einer Schaltung einen Großteil von mechanischen Schaltern durch elektrische Ersetzen. Im wesentlichen sollen CAN-Signale (Low-Speed und High-Speed) geschaltet werden. Eigentlich habe ich schon den passenden Baustein, zumindest was die innere Beschaltung angeht, gefunden. Und zwar den ADG774 (http://www.analog.com/en/prod/0,,768_836_ADG774%2C00.html). Leider verträgt dieser zu wenig Strom (30mA) für die Anwendung (CAN-Bus mit 2 Terminationswiderständen von 120 Ohm an 5V macht gut 5V/60ohm=83mA). Ich suche also einen vergleichbaren Baustein, mit dem ich mit nur einem digitalen Schaltsignal alle Schalter gleichzeitig umlegen kann. Nur so kann ich mechanische Schalter sparen. Ein umschalten durch einen µC ist nicht möglich ! Weitere Bauteile wie Decoder wären mir auch nicht so lieb... Danke schonmal für Eure Anregungen Johannes
Der Baustein sollte natürlich den entsprechenden Strom vertragen und vom inneren Aufbau der Schalter sowie der Ansteuerung wie der ADG774 sein.
Bisher geschieht das Umschalten zwischen High-und Low-Speed-CAN über mehrere Schalter (8-DIP-Switches). Daraus wollte ich mit oben gezeigtem Bauteil einen Schalter machen. Zum einen um Platz für andere Dinge zu bekommen, zum anderen um den Komfort zu erhöhen (ein DIP-Switch zum Umschalten statt 8). Johannes
schau mal bei Maxim, da gibts etliche Schalter und Multiplexer, auch gleich als Umschalter. Und bis 100 bzw. 300mA.
Also bei dem ADG774 steht auch da max. 100mA Dauerstrom, aber das gilt scheinbar für alle Ports gleichzeitig. Ich schau dann mal bei Maxim... Danke
also so richtig kann ich keinen MUX finden der wie der ADG774 intern verschaltet ist aber eben etwas mehr Strom abkann und ausserdem ne niedrigen Durchgangswiderstand hat. Kennt da jemand speziell was? danke Johannes
