Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik -120V aus ca. 12V mit MC34063
von Philipp (Gast)
für eine Ablenkung benötige ich -120V (und fast keinen Strom) die würde
ich gerne mit einem MC34063 erzeugen (hab ich hier liegen und alles
andere kommt dieses Jahr nicht mehr an). Ich kenne MC34063 Design Aid
Tool, das schlägt auch eine Schaltung vor, allerdings verträgt die CE
Strecke des internen Transistors ja nur 40V.
Meine Frage ist also hat mal jmd von euch mit dem MC34063 eine negative
Spannung von größer 40V erzeugt? Und wenn ja was gibt es da an
Schaltungstipps? (Wenn möglich kein pmos, der wäre aber sonst auch noch
aufzuttreiben).
Vielen Dank schonmal
von Philipp (Gast)
Achja, als Versorgung steht nur eine positive Spannung von ca. 12V zur
Verfügung
von Kupfer Michi (Gast)
Wie's geht steht in AN920-D.
von Benedikt K. (benedikt)
Schau dir mal diese AppNotes an:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@ Benedikt K.,  Kupfer Michi:
Mit der AN wird er nicht viel anfangen können, da sich die ggf.
geeigneten Schaltungen auf den 78S40 beziehen.
@Philipp:
Naja, negative Spannungen mit dem MC34063 sind etwas schwierig, zumal Du
bei +12 V auf max. -28 V kommst.
> aufzuttreiben).
Kommt darauf an, welche Anforderungen Du stellst. Du könntest einen
Step-Up-Regler auf + 30 V bauen und parallel an den Kollektor eine
4-fach-Villard-Kaskade mit negativer Ausgangsspannung dranhängen. Dort
kommen dann etwa - 120 V raus, natürlich nicht ganz genau.
Jörg
MC34063 + OP + Diode = 78S40
Und genau diese beiden Teile werden in den interessanten Schaltungen
nicht verwendet...
von Klaus R. (klara)
Hallo Phillip,
die Antwort ist im AN920-D aufgezeigt. Du brauchst für 120V ein
Übertrager. Ob positiv oder negativ hängt dann vom Wicklungssinn ab,
bzw. von der Beschaltung.
Gruss Klaus
@Benedikt K. & Klaus Ra.:
> nicht verwendet...
Vermutlich meinst Du die Schaltung auf S35 ?. Im Gegensatz zum MC34063
werden beim 78S40 beide Eingänge des Komparators herausgeführt. Dies ist
wesentliche Voraussetzung dafür, dass auch negative Spannungen geregelt
werden können. Beim 34063 ist nur der invertierende Eingang
herausgeführt und deshalb kann er grundsätzlich nur positive Spannungen
regeln. Auf S34 ist auch zu sehen, wie man mit einem 34063 mit
Klimmzügen (Gnd an Ausgang) eine negative Spannung regeln kann, wie ich
aber bereits erwähnte, sind da nicht viel mehr als - 20 V zu machen.
Jörg
von North Dakota (Gast)
Im Datenblatt steht doch auch ein Schaltungsbeispiel "Voltage Inverting
with external NPN Switch".
Im ST-Datenblatt bei
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/M/C/3/4/MC34063.shtml
Damit sollten doch größere negative Spannungen möglich sein.
Mit der externen Beschaltung hole ich ja auch bis zu 200 Volt für meine
Nixie-Uhr aus dem Dingen raus.
>Im Gegensatz zum MC34063 werden beim 78S40 beide Eingänge des Komparators
> herausgeführt. Dies ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass auch
> negative Spannungen geregelt werden können.
Ich meinte die Schaltung mit dem Übertrager nach Fig. 27 auf Seite 28 in
AN920-D.
Das mit der Nebenbedingung Vin+Vout+Vf < 40V, hab ich übersehen, ist
aber auch kein Beinbruch.
Wenn manns umbedingt mit dem MC34063 machen möchte, einfach einen
Spannungsteiler auf der -120V Seite und einen OpAmp als Inverter an den
Comperatoreingang.
Den OpAmp kann man, wenn man keine Neg. Versorgung hat, über eine zweite
Wicklung auf dem Übertrager versorgen.
@ Kupfer Michi:
> Comperatoreingang.
Kann man zwar machen, aber da würde ich mir schon überlegen, ob es nicht
einfacher ist, die ganze Schaltung diskret, bzw. mit OPs aufzubauen.
Das ist nicht nötig, da an den Eingängen etwa 0 V und am Ausgang 1,25 V
liegen würden. Damit sollten die meisten Single-Supply-OPs wie z.B. LM
358 klarkommen.
@North Dakota:
Nein, auch hier gilt die Einschränkung Vin + (-Vout) + Vf < 40 V
Nixie-Röhren werden i.d.R. mit einer positiven Spannung versorgt
Jörg
von Philipp (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich habe eben mal die Schaltung aus
der AN920 (Seite 15) simuliert. (Wie vorgeschlagen mit einem Inverter am
Eingang) das funktioniert zumindest in der Simulation schonmal sehr gut.
(Also 12V rein und -120V raus). Auf der Platine befinden sich ohnehin
noch weitere OPs, so dass es nicht weiter schlimm ist da einen mehr
einzusetzen.
Werd dann jetzt mal schauen ob die Realität mit der Simulation
übereinstimmt.
Gruß Philipp
von Philipp (Gast)
PS: Also in der Simulation MC34063 + Invertert statt den 78S40
Hallo Phillip,
Du musst die Schaltung auf Seite 28, Fig.27, nehmen. Die negative
Spannung bekommst Du daurch, in dem Du einfach die beiden Drähte der
Sekundärwicklung vertauscht und die Diode entsprechend drehst.
Man kann zwar versuchen mit dem Tastverhältnis eine höhere Spannung zu
erzeugen, nur das muss der MC34063 eben aushalten. Bei 40V ist da
Schluss. Der Übertrager vermeidet diese Probleme.
Gruss Klaus.
von Philipp (Gast)
Ich benutze in der Simulation Figure 15. Der MC muss dabei ja nur den
Transistor ansteuern. Nach der Mittagspause bau ich die Schaltung mal
auf.
Gruß Philipp
Ja, schon klar, aber bei normalem Step Up, bzw. Inverting wird das
Puls/Pausen Verhältniss bei 12V : 120V sehr ungünstig.
Lt. DB ist da bei meiner Rechnung die Bedingung
  t.on/(t.on+t.off) < 0.857
mit 0.91 verletzt.
Daher die Variante mit dem Übertrager und dann braucht man auch keinen
HV Transi.
Figure 15 ist in der Tat schlecht. Daher Figure 27 oder Figure 34.
Beides läuft auf das gleiche hinaus, nämlich einem Übertrager, bzw.
zumindest eine zweigeteilte Spule.
von Philipp (Gast)
Die ich nicht hier habe und auch keinen Kern um einen zu wickeln :(
Du bist lustig,
du hast eine Spule sonst könntest du ja nicht testen, damit kannst du ja
einfach einne sekundärwicklung drüberwickeln (wie Benedikt schon
andeutete)  und schon bist du für deine Tests im Rennen.
von Philipp (Gast)
hmm, stimmt eigentlich :)
Wenn man sowieso einen Trafo wickeln muß, macht der Aufwand mit dem IC
eigentlich nicht mehr viel Sinn. Trafowandler kann man als primitive
geregelte oder auch ungeregelte Sperrwandler mit einem oder zwei
Transistoren und ein paar passiven Bauteilen aufbauen. Z.B. so:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap7.html
Jörg
von Philipp (Gast)
Schaltung läuft hier übrigens nun so wie oben erwähnt
