Hi, wollte mal fragen welche Freistellungsbreite ihr bei dem Octamex LS Laminat benutzt. Ich möchte eine Platine mit einem 144Pin-TQFP(0.2mm-Pinzwischenraum) herstellen und bin mir da mit den Werten für den Überhang der Lötstoppbereiche bei eagle nicht sicher. Hat jemand Erfahrungswerte, wie groß diese bei selbst aufgebrachtem LS Laminat sein sollten? Es wäre natürlich schön wenn zwischen den Pads des TQFPs noch Lack übrigbliebe um das Löten zu erleichtern. mfg The Scientist
Hi The Scientist, das Laminat ist 75µm dick, davon und von deiner Entwicklungsmethode (Sprüh- oder Schalenentwicklung) (und letztlich auch von deiner Lötmethode) hängt die Breite ab. Bei Sprühentwicklung sind 0,1mm Breite das Minimum, bei Schalenentwicklung sollten es schon 0,15mm sein. Bei TQFP kannst du normalerweise ein 0,15mm breiten Steg mit Lötstopp zwischen den Pads stehen lassen. Das beste ist aber, wenn du das erstmal ausprobierst, dann bist du auf der sicheren Seite (jeder hat ja seine Methoden um das Laminat zu entwickeln, da können die Ergebnisse schon etwas schwanken). Wichtig ist nur, das die Pads richtig freientwickelt sind, weil sonst ist das mit dem Löten etwas Problematisch ;-). Marian
