Hallo Leute, ich versuche immernoch ein Touchscreen an meinen ARM9 (STR912FAW44) anzubinden. Ich habe für den Touchscreen nun eine Schaltung aufgebaut, die mir bei Berührung des Screens einen Sprung von Low nach High macht für einen externen Interrupt. Wenn ich diese Schaltung nun ohne das Board betreibe und mit Hand verkabele kann ich auch schön einen Spannungssprung von 0V auf 3,3V messen. Sobald ich aber nun die beiden eingangspins des µController (einer für den A/D-Wandler und einer für den externen Interrupt) mit an diese Schaltung hänge, bekomme ich keine 0V mehr, sondern habe eine Spannung von 2,1V an den Pins. Wenn ich dann den Screen drücke springt er auch wieder auf 3,3V, aber logischerweise erkennt der Controller nur einen High-Pegel. WOran kann das liegen? Ich habe schon einmal an interne PullUps des Controllers gedacht, aber in dem Datenblatt kann ich nichts dazu finden. Oder hat einer ne andere Idee? MfG Muecke
Ich habe nun weitere Messungen durchgeführt. Dabei ergab sich folgendes ereignis: Wenn ich am Pin für den externen Interrupt mit einem Spannungsmesser messe, bekomme ich wie es sein soll 0V. Sobald ich aber die Messspitze mit den Fingern berühre bekomme ich die 2,1V. Sehr komisches Phänomen. Woher kann das kommen? Ich bitte um eure Hilfe. MfG Muecke
Offene CMOS-Eingänge fangen alles ein was man ihnen bietet. Dein Spannungsmesser stellt einen zwar hohen aber signifikanten Widerstand gegen Masse dar. Dein Finger nicht. Ich konnte in Stuttgart das Schweizer UKW-Radio recht passabel empfangen, aber nur mit dem Finger an der Antenne. Daher kommt's.
Der Eingang ist ja nicht offen, wenn er in der Schaltung ist. In der Schaltung ist ein Pull-Down von 100k. Da bekomme ich aber auch den selben Effekt. Dort habe ich dann auch 2,3V. MfG Muecke
Der eine Eingang ist auf den A/D-Wandler gelegt und der andere ist ein digitaler eingang für den externen Interrupt
Ich habe das Board jetzt mal in die Schaltung eingesteckt um nochmal zu probieren. Wieder funktionierte dies nicht. Sobald ich nun an den Pin für den externen Interrupt die Spannung messen möchte und die Messspitzen an den Pin halte (Gegen masse gemessen) so funktioniert die Schaltung einwandfrei. Gut jetzt aber mal ne Frage warum? Der Spannungsmesser hat nen Innenwiderstand von 10MegOhm. Das hieße ja einen Widerstand von 10MegOhm zur Masse. In meiner Schaltung geht aber eh ein Widerstand von dem Pin zur Masse (100k). Warum funktioniert das dann, wenn ich hier noch einen 10MegOhm Widerstand dazu parallel schalte? MfG Muecke
nimm doch mal anstadt deines 100k widerstandes einen 47k widerstand und schau mal was passiert
Hallo, ich habe jetzt noch nen 100k Wdst parallel zu dem anderen 100k Widerstand gelötet um auf 50k zu kommen. Und man sieht: Es geht... Kann mir evtl auch einer sagen warum? Ich verstehe das i-wie nicht. MfG Muecke
Hallo Zusammen, mir ist klar, daß meine Frage nicht unbedingt weiterhelfen wird die Frage von Christian zu lösen, sorry dafür. Ich suche eine Bezugsquelle für die STR9 Familie, und zwar für nur wenige Stück (3-10). Bisheriges suchen hier im Forum oder mit Google waren da leider nicht besonders hilfreich. Ich rede übrigens nicht vom Stick ;-( Danke Freak
Hallo Christian, hört sich an, als ob dein Prozessor noch inetrn einen Pull-Up geschaltet hat. Schau doch mal nach.
