Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Symbolbedeutung im IC-Schaltplan
von Maxim (maxim) Benutzerseite
In diesem Datenblatt
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/8/0iff6chuycj3uriy0x2ls8p5cwfy.pdf
auf Seite 6 sieht man Kreise. Was bedeuten die?
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
diese kreise könnten stromquellen andeuten
von Gast (Gast)
Stromquellen glaub ich kaum, da ja die Eingänge +Vref, -Vref, Comp schon
unten zu sehen sind.
Ich denke das stellt einfach die Anschlussbeinchen des ICs dar.
Die kleine Kreise außerhalb des Rahmens stellen natürlich die Pins dar.
Die sind ja auch beschriftet mit A1, A2 u.s.w ...
Aber die großen Kreise, die zwischen VCC und den Transistoren sind, die
habe ich gemeint.
von schnudl (Gast)
ja, das sind stromquellen.
von gast (Gast)
Das werden Stromquellen sein, die zwei Transistoren die von einer
solchen Quelle gespeist werden(emitter)
* entweder kriegt der linke den Strom der Quelle  = Eingang HighPegel
*oder Linke  = Eingang Low-Pegel
hätt ich mal schnell geschätzt
von fisch (Gast)
Würde auch auf Stromquelle tippen, zumal die weitere Schaltung schwer
differenzverstärker-ähnlich aussieht.
Fisch
von Falk B. (falk)
Das sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
Konstantstromquellen.
MFG
Falk
von egal (Gast)
@Gast 1
> schon unten zu sehen sind.
Wohl zuviel Galileo geguckt?!
Mein Lieblingssatz: "Transformatoren wandeln den großen Strom in eine
kleine Spannung um"
