Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCache in SAM9260 nutzen
von Thomas B. (quix01)
Hallo Experten,
ich habe ein sog. bare-metal System auf dem AT91SAM9260-EK Eval-Board
implementiert (mit gcc-Toolchain). Läuft ganz gut, ICache bringt schon
Verbesserungen, nur würde ich gern auch noch den DCache in Betrieb
nehmen, um den Daten-Transfer vom/zum SDRAM weiter zu optimieren.
DCache aktivieren bedingt aber gleichzeitig die Aktivierung/Setup der
MMU. Und da ist genau das Problem: ich hab keine Ahnung von MMU im
Speziellen.
Es wird ein einfaches flat address mapping ohne permission access
control
und ohne context switching benötigt. (Also genau so, wie ohne MMU, aber
eben dann auch ohne DCache!)
Hat jemand Infos/Tutorials dazu, Beispielcode für Einsteiger? Wie müssen
die first level/second level tables aussehen, in welchem Speicherbereich
liegen?
ARM DDI0100I.pdf, DDI0198_926_TRM.pdf etc. und die entsprechenden Dokus
von Atmel hab ich bereits gelesen, brauche aber noch etwas mehr
Hintergrundwissen und Implementierungshilfe.
Danke für Eure Infos
Thomas Blumenbach
