Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit ADC an mega128
von Kay B. (newbie)
hallo,
bin grad beim probieren des adc vom mega128 den  gemessenen wert wird im
terminal program ausgegeben,
wenn ich 5volt am adc0 anlege dann ist ja max=1023 sind den 5volt,
wie muss ich das jetzt umändern das er mir nicht 1023 anzeigt sondern
5volt.
vielleicht könnte mir jemand von euch ein bischen weiterhelfen
danke
mfg kay
von Niels H. (monarch35)
Kay B. wrote:
> hallo,
> 5volt.
Leute, das ist aber jetzt übelst. DREISATZ!
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Meinst du einen Dreisatz?!
1023 <=> 5V
=> 1V <=> 1023 / 5
=> um einen gemessenen Wert A (z.B. 644) in eine Spannung B zu
konvertieren rechnest du
B = A * 5 / 1023
Bei A = 644 wäre B = 3,15V.
Schöne Grüße,
Alex
von Falk B. (falk)
@ Kay B. (newbie)
>5volt.
Festkommaarithmetik
Falk
P.S. Wenn du deinen Quelltest als *.asm anhängst wird es noch besser.
von Kay B. (newbie)
hallo Alex,
entschuldige vielleicht ne dumme frage, aber wie muss ich das nun in
mein code umändern,
B = A * 5 / 1023
@Falk
Festkommaarithmetik,,, das ist in c geschrieben oder? bin der sprache C
nicht mächtig
leider kann ich die formeln mit meinen browser nicht lesen
mfg kay
von Falk B. (falk)
@ Kay B. (newbie)
>B = A * 5 / 1023
Genau.
>nicht mächtig
Und?  Die Rechnung ist unabhängig von der Programmiersprache.
MFG
Falk
von spess53 (Gast)
Hi
An deiner Stelle würde ich die 2,56V interne Spannungsreferenz benutzen.
Da hast du erstmal eine Auflösung von 2,5mV/Bit. Die Eingangsspannung
must du natürlich auf die Hälfte teilen. Damit kommst du auf einen
ADC-Wert von 1000 bei 5V. Damit wird das Rechnen wesentlich leichter.
MfG Spess
von Matthias L. (Gast)
Hm..
Nehmen wir mal an, dein ergebnis steht in ADCH:ADCL (rechtsorientiert)
Also 0..1023
Dann mache folgendes:
Addiere zu der Variablen einfach 1/4 nochmal dazu:
(pseudocode)
temp1 = r17:r16;
temp1 = ADC;
temp1 = temp1 + (temp1>>2);  (evtl runden)
jetz hast du im MSB die Spannungszahl vor dem Komma!
Also wenn ADC=1023 => temp1= 0x04FE (runden)
dieses highbyte von temp1 gibst du aus, anschließend ein Komma.
Dann nimmst du das LSB (also die unteren acht bit von temp1, hier 0xFE)
diesen multiplizerst du mit 10,
im MSB ist jetzt die erste Kommastelle, (MSB=0x09EC) => 9 ausgeben
das LSB wieder mit 10 multiplizieren, (10x 0xEC = 0x0938)
im MSB ist jetzt die zweite Kommastelle.. (MSB=09, ausgeben)
0x38 mal 10 = 0x0x0230,  2 ausgeben,
0x30 mal 10 = 0x01E0,    1 ausgeben,
0xE0 mal 10 = 0x08C0,    8 ausgeben,
0xC0 mal 10 = 0x0780,    7 ausgeben,
0x80 mal 10 = 0x0500,    5 ausgeben,
ergibt: 4,9921875    ( ~ 5*1023/1024, Rundung bei *1,25)
Achtung: Die Genauigkeit wird nur vorgegaukelt
das geht super der Algorithmus..
Programmieren kannst dus selbst..
von Falk B. (falk)
@  spess53 (Gast)
Ohje!!! Und das nur, weil EINE  EINZIGE Multiplikation zuviel ist.
MFG
Falk
von spess53 (Gast)
Hi
@Falk
Nicht die Multiplikation, sondern die Division durch 1023. Oder ist es
für dich illegitim Software durch Nutzung der Hardwareressourcen zu
vereinfachen.
Diese Referenzspannung ist genau dazu vorhanden.
MfG Spess
>Division durch 1023
1024!
Und das ist nicht sooooooo schwer: LOW(var>>2)
Oder das ganz weglassen.... ;-)
von Falk B. (falk)
@ spess53 (Gast)
Auch DU solltest dir den Artikel Festkommaarithmetik mal in Ruhe
zu Gemüte führen. Speziell
http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik#ADC_allgemein
Falk
P.S. Und die Referenzspannung ist selten 2,56V, die Toleranzen sind da
bisweilen erheblich. Und wenn man kalibrieren will, muss man in der
Software ein wenig rechnen. Tut aber nicht wirklich weh.
MFG
Falk
von Kay B. (newbie)
hallo,
so habs jetzt mal probiert aber es haut nicht hin
bekomm das nicht richtig umgesetzt.
vielleicht könnte nochmal einer drübersehen.
mfg
kay
von spess53 (Gast)
Hi
Ich gehe davon aus, Kay nicht nur die 5V sondern auch mal eine andere
Spannung mit einer Auflösung <1V messen will. Zum anderen ist die
Messung einer Spannung=Referenzspannung sowieso nicht das Grüne vom Ei.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
@Matthias
Kannst du dein Programm mal etwas erläutern.
Wenn ich das nachvollziehe, machst du erst eine Multiplikation mit 1,25
und danach eine mit 5. Macht 6,25. Für ADC=1023 ergibt das 6390 ?!?!
MfG spess
P.S.  'clc/ror' lässt sich durch 'lsr' ersetzen
@ spess53 (Gast):
Ich hab mir den Alghorithmus mal in nem Mikroprozessorpraktikum
ausgdacht, die aufgabe war dort etwa so:
ein ADC-Wert 8bit, soll eine Spannung von 0..5V darstellen. Also wie
hier, nur nicht 10bit, sondern 8bit.
(auf 8bit bezogen jetzt:)
Ich habe mir da überlegt, dass der maximalwert 255, der ja mit
1/256mal5V gewichtet ist, ja nur mit fünf multipliziert (skaliert)
werden muss, um im MSB (8-15.bit) eine Zahl zwischn 0..4 zu
bekommen.(255*5=1020=0x04FB) somit ist das MSB die Stelle vor dem Komma:
4,... Volt
da ja jetzt das komplette LSB wohl offensichtlich die Nachkommastelle
(0..0,99999..V) beinhalten muss, kann ich diese doch einfach mit
10multiplizieren, es entsteht im MSB eine Zahl 0...9. Das ist die erste
Nachkommastelle: (10dez* 0xFB=0x09CE) MSB=9, LSB=0xCE => 4,9...V
Das 0xCE wieder mit 10mal nehmen:
(10dez* 0xCE=0x080C) MSB=8, LSB=0x0C                  => 4,98...V
(10dez* 0x0C=0x0078) MSB=0, LSB=0x78                  => 4,980...V
(10dez* 0x78=0x04B0) MSB=4, LSB=0xB0                  => 4,9804...V
(10dez* 0xB0=0x06E0) MSB=6, LSB=0xE0                  => 4,98046..V
(sollte irgendwann abgebrochen werden ,-)
PS:  5V*255/256 = 4,98046875V
Da in obigen beispiel der Wertebereich 4mal so groß war (1024statt256),
dann halt nicht mal5, sondern mal 5/4=1,25....
Noch Fragen?
PS:
lsr ist ohne beachtung des carry-flags, das will ich aber
'rüber'schieben
Nein, nur mit 1,25, im Programm hat sich ein Schusselfehler
eingeschlichen:
Die Fünf ist hier Unsinn...
temp1H = r17
temp1L = r16
temp2H = r19
temp2L = r18
faktor = r20
counter = r21
ascii   = r22
;------- werte holen
mov r17, adch
mov r16, adcl
;------- temp puffer
movw temp2L, temp1L
;------- teile durch vier
clc                       ; clear carry flag
ror temp2H
ror temp2L
clc
ror temp2H
ror temp2L
;------- zusammenrechnen
add temp2L, temp1L
23
adc temp2H, temp1H        ; in temp2 steht jetzt 1,25*adc
24
;------- ausgabe highbyte
25
mov ascii, -0x30          ; ascii für null
26
subi temp2H, ascii
27
UDR = temp2H             ; über uart senden
28
UDR = ','                ; komma senden, warten auf udre einfügen
29
;------- lowbyte mal zehn,
30
ldi faktor, 10
31
ldi counter, 5          ; azahl nachkommastellen
32
loop:
33
mul temp2L, faktor
34
subi r0, ascii
35
UDR = r0                 ; über uart senden, warten auf udre einfügen
36
mov temp2L, r1
37
;------ genug stellen ausgegeben?
38
DEC counter
39
BRNE loop;
40
;------- nu fertsch ;-)
Was haltet ihr von dem Algorithmus?
Hört sich schlüssig an. Wenn das so funktioniert, Hut ab, ziemlich
Tricky.
Hier ist die Lösung aus besagtem Praktikum:
Siehe pdf Seite 5:
Routine "Analogwert in String umwandeln"
AN_TO_STRING:
Die hier gezeigte Lösung hat allerdings noch eine Vornullenunterdrückung
(fall U<1V), sowie ein Autoranging:
U>=1V => Anzeige: 1.234V
U<1V  => Anzeige: 234mV bzw 98mV, nicht 098mV
Das Programm hier war aber für so nen 80C500 irgendwas ;-/
von Kay B. (newbie)
hallo,
erstmal danke ,
aber bei mir bekomme ich es nicht zum laufen
mfg
kay
Der gelieferte Code ist als unfertiges Modell zu betrachten. Dir ist
hoffentlich klar, daß da noch etliche Sachen fehlen, wie z.B.
Wandlerinitialisierung und das warten auf UDRE?
Du solltest das stückweise machen:
erstmal nimmst du den adc wert (den du bisher ausgibst) und tust ihn mit
1,25 multiplizieren, das gibst du erstmal aus.
Dann machst du schritt für schritt weiter
von spess53 (Gast)
Hi
So sieht das natürlich besser aus. Allerdings kommst du bei ADC=1023
nicht auf 5,00.
movw temp2L, temp1L
adiw temp2L,5             ---->könnte helfen
ror temp2H
MfG Spess
P.S.  clc - Löscht Carry-Flag (Cy=0)
      ror - Schiebt Register+Bit0=Cy
      lsr - Schiebt Register+Bit0=0
Wo ist da der Unterschied?
>>llerdings kommst du bei ADC=1023 nicht auf 5,00.
Sollst du auch nicht, weil das ja dann nur 1023/1024stel von 5V sind...
der Wertebereich geht ja von 0...5V-1Ulsb
mit Ulsb = 5V/1024..
weil 0..1023 sind 1024 Stufen...
ADC=0        =>   Uadc>= 0,0000000V
ADC=1        =>   Uadc>=     4,8828125mV
ADC=1023     =>   Uadc>= 4,995117188V
von Kay B. (newbie)
so hab nochmal etwas prpobiert geht aber immer noch nicht .
mfg Kay
von spess53 (Gast)
Hi
Warum soll ich nicht bei 5V auch 5V herausbekommen. Wenn das nicht geht,
stimmt irgendwas nicht.
MfG Spess
@ spess53 (Gast):
Nein. Dann hast du das Prinzip eines ADC nicht (komplett) verstanden:
Ich vereinfache mal:
Referenzspannung: 8V
Auflösung: 8Stufen: (3bit)
Eingangsspannung              ADC-Wert
0,00000000 - 0,9999999...     0
1,00000000 - 1,9999999...     1
2,00000000 - 2,9999999...     2
3,00000000 - 3,9999999...     3
4,00000000 - 4,9999999...     4
5,00000000 - 5,9999999...     5
6,00000000 - 6,9999999...     6
>7,00000000                   7
So arbeitet ein ADC!
Er teilt die Referenzspannung in (hier) 8gleiche Teile, diese beginnen
IMMER bei Null und enden bei 2^(bit-auflösung)-1
beachte die MINUS EINS!!!
Somit sind die (hier 3bit) Auflösung ausgeschöpft, und mehr kann nicht
dargestellt werden...
von Kay B. (newbie)
hallo,
so jetzt geht es,aber warum wird jetzt zuviel augegeben.
vielleicht könnte mir einer nochmal kurz helfen
mfg
kay
Was wird denn jetzt ausgegeben?
von Kay B. (newbie)
hallo,
es wird immer 1,5-2 zuviel angezeigt,
könntet ihr mir vielleicht nochmal helfen
mfg
kay
von Kay B. (newbie)
hallo,
vielleicht könnte mir nochmal einer weiterhelfen.
bei gemessenen 5Volt wird 6.15 angezeigt woran liegt das
sitze schon tage dran aber bekomme das nicht richtig hin.
mfg
kay
von Hannes L. (hannes)
Kay B. wrote:
> hallo,
Ich versuche es mal...
Da ich keinen Mega128 habe (meine Projekte arbeiten mit kleineren AVRs,
ich mag nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen), kann ich es natürlich
nicht testen. Daher keine Gewähr für die Richtigkeit.
Zuerst einige Hinweise, die nichts mit dem Fehler zu tun haben:
- Die von mir genutzten "kleinen AVRs" haben nicht nur 16 Register,
  sondern 32. Ich hoffe, das ist beim Mega128 auch so. Da die meisten
  Registerzugriffe ohne Konstanten erfolgen, lassen sich die unteren
  16 Register auch benutzen. ;-)
- Du definierst 5 Register (r23-r27), die Du gar nicht benutzt.
- Du nutzt eines der tempX-Register für die Addition von 0 mit Carry.
  Dazu reicht ein unteres Register, das man sinnvollerweise auch noch
  "null" nennt, völlig aus. Vorteil: Der Code erklärt sich selbst.
- Du sicherst Register auf Stack, die gar nicht gesichert werden müssen.
- Du nutzt (als temporär gekennzeichnete) Register (temp4, temp3, temp2)
  als globale Variablen zum Aufsummieren der 256 Messwerte. Das ist
  schlechter Stil, wenn man eine Variable "temp" nennt, dann muss sie
  auch temporär verwendbar sein. Sprechende Namen wie "adwh", "adwl"
  oder "adwn" (AD-Wert- High, Low, Nachkomma) verhindern
  Missverständnisse, die aktuell eingelesenen Messwerte jeder Runde sind
  dagegen "temporär" und können in temp-Registern Platz finden.
Den eigentlichen Fehler vermute ich hier:
- Du Summierst 256 ADC-Messungen in den Registern temp2, temp3 und
  temp4. Dabei ist temp4 das hochwertige Byte, temp3 das niederwertige
  Byte und temp2 die (nur für die Rundung berücksichtigte)
  Nachkommastelle. Dein 16-Bit-Ergebnis steht also in temp4:temp3.
- Du zerelegst in "number16:" eine 16-Bit-Zahl und schickst die
  einzelnen Ziffern über UART an den PC. Du zerlegst aber nicht (wie
  gewollt) temp4:temp3, sondern temp3:temp2. Vernünftige Registernamen
  hätten das Missverständnis verhindert. Dazu kommt noch etwas Unsinn
  beim Push und Pop der auszugebenden Register.
- Du erwartest bei 5V angelegter Messspannung Zahlenwerte von etwa 5
  oder 5,00. Ich sehe in Deinem Code aber nirgends eine Skalierung.
  Die Zahlenwerte, die Du bei Beseitigung des anderen Fehlers erwarten
  kannst, sind 00000 bis 01023.
Fazit: Das Abschreiben von Tutorial-Beispiel-Codes bringt nichts,
solange Du sie nicht verstehst. Mein Vorschlag: Nimm zum Lernen einen
kleinen AVR wie den Mega8, der ist übersichtlicher und wird von vielen
Leuten hier verwendet, wodurch sich vermutlich mehr Helfer finden.
Außerdem sind viele Teile des Tutorials für den Mega8 geschrieben. Falls
Du ihn dieses Jahr noch brauchst, kannst Du Dir gerne einen oder zwei
bei mir abholen. Ich hätte auch noch ein funkelniegelnagelneues
blitzeblaues 4x40-LCD für Dich... ;-)
von Falk B. (falk)
@  Kay B. (newbie)
Schau mal hier, ich hab das Tutorial etwas aufgebohrt.
AVR-Tutorial: ADC
MFG
Falk
von Kay B. (newbie)
hallo,
das erweiterte adc-beispiel habe ich mal ausprobiert das geht allerdings
sende ich auf uart1.
wenn nun vielleicht andere sachen noch zuerledigen sind (dann sind ja
nicht mehr genügend register vorhanden) zb. ausgabe auf dem lcd.
hallo hannes,
mega8 habe ich hier auch ein paar rumliegen .
mfg kay
Dann kommt man mit dem Stil im Tutorial nicht weit, da an allen Ecken
und Kanten gewartet wird anstatt andere Dinge zu erledigen.
> (dann sind ja
Nööö, es wurde (außer zur Multiplikation r0 und r1) noch kein einziges
unteres Register verwendet. Und RAM ist auch noch jede Menge frei. Wenn
man das Beispiel etwas aufräumt, dann sind auch genügend Register frei.
Nööö, auch dazu reichen die Register noch massig.
> hallo hannes,
Und warum benutzt Du dann für sooo triviale Dinge Deinen Mega128? Lass
ihn doch liegen bis Du etwas mehr Durchblick hast und mach' die
Tutorial-Beiträge mit einem Mega8. Es wäre doch schade drum, wenn er bei
solch trivialen Experimenten durch ein Missgeschick beschädigt würde.
> mfg kay
von Kay B. (newbie)
hallo,
erstmal danke für die hilfe von euch.
aber ich krieg das einfach nicht hin.
mfg
kay
von Falk B. (falk)
@ Kay B. (newbie)
WAS willst du denn überhaupt machen? Dein Problem mit der ADC-Ausgabe
ist doch scheinbar nun gelöst.
MFG
Falk
von Kay B. (newbie)
hallo,
die ausgabe auf'n rechner funktioniert ja so wie tutorial,
nun wollte ich versuchen statt die ausgabe zum pc aufs display
zubekommen
daran haberts gewaltig.
mfg
kay
von Falk B. (falk)
@ Kay B. (newbie)
Tja, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiss gesetzt. Aber auch
hierfür gibt es Tutorials.
AVR-Tutorial: LCD
Kleiner Tip. Der String ist schon fertig. Er muss nur auf das LCD statt
den UART ausgegeben werden. Was nicht wirklich ein Problem ist.
MFG
Falk
Ich habe die Vermutung, dass Kay Probleme hat, die Ressourcen
eigenständig zu verteilen/verwalten.
Das Tutorial nutzt unbekümmert obere Register, wo auch untere Register
reichen würden, nun fehlen ihm die Register für die LCD-Routinen.
Vielleicht dringt Kay ja beim "Verstehen" der Zusammenhänge nicht tief
genug in die Materie ein?
Mein Tip an Kay: Kleiner überschaubarer AVR, kleine überschaubare
Aufgaben, bei der Lösung der Aufgabe jedes Bit versuchen zu verstehen.
Das Zusammenkopieren von fremden Quelltexten und Verändern dieser
Quelltexte nach Versuch und Irrtum führt in eine Sackgasse.
von Falk B. (falk)
@ Hannes Lux (hannes)
Amen. Das sollte man 1:1 in den noch leeren Artikel Copy&Paste
Programmierung übernehmen. Ich bin mal so frei.
MFg
Falk
von Kay B. (newbie)
hallo,
erstmal danke für die hilfe,habs mal mit einen mega8 versucht aber da
komm ich auch nicht weiter, den adc wert aufs dispaly darzustellen.
danke nochmals für die hilfe.
mfg
kay
