Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beste Methode um ein 100poliges Kabel zu testen?"?
von Kay .. (momo2905)
Hallo Leute
Folgende Frage:
Was wäre die beste Methode , ein 100 poliges Kabel auf Kurzschluß zu
benachbarten Pins und auf durchgang zu testen.
Das ganze soll für den Anwender relativ einfach sein, also nix mit LED´s
Danke für eure Erfahrungen
von Peter R. (gelb)
Suchfunktion: Kabeltester
Grüße,
Peter
ja aber ich will keine LED´s verwenden .
Es soll dem Anwender mittels LCD gesagt sein bzw. werden Leitung
...60-65 defekt oder so!?!?
von Matrix (Gast)
Ein PC gestützter Elektrischer Prüfstand welcher in Firmen dazu
verwendet wird Verdrahtungen zu Prüfen.
Wenn das zu teuer ist:
Ein visierter Arbeiter, ein Multimeter und Zeit
LOL
Nee sollte schon was tragbares so im Maße von max. 20*12 cm sein !?!
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Was ist denn ein visierter Arbeiter?
Trägt er ein Visier?!
Unabhängig davon bietet Fluke zu diesem Thema interessante Messgeräte
an...
von Falk B. (falk)
@ Newbie Lagger (momo2905)
Dann brauchst zwei Stecker, Kabel anstecken. Ein kleiner Mikrocontroller
muss nun an jedes Pin einzeln Spannunung anlegen und messen, ob dort,
aber auch nur dort, die Spannung am anderen Ende wieder rauskommt. Und
das für alle Pins. Ist ein wenig Bau- und Programmieraufwand, dannach
kann man aber in Null-Komma-Nix Tausend Kabel pro Stunde testen.
Falk
von Matrix (Gast)
Hast du an dem Kabel schon Stecker drann oder nicht? Wielang ist das
Kabel maximal?
Glaub da musst du fast was selber bauen.
Am einfachsten ein paar µC welche einzeln die Leitungen durchchecken und
anschließend auf nem LCD ausgeben ob alles gut war oder ob Adern kaputt
waren und welche.
mfg Matrix
Man könnte ja vielleicht ein paar Schieberegister hintereinander
verketten um so auf die 100 einzelnen Adern (und damit auch benötigten
PORT-Pins) zu kommen...
von Falk B. (falk)
@ Alex Bürgel (alex22)
Ist sinnvoll.
MFG
Falk
Mhm das ist mir alles so oder so etwa im Sinn
das Kabel ist max. 1m lang und hat mehrere Steckverbinder.
Ich dachte an einen Lattice 2128 und einem Atmel
von Falk B. (falk)
Kann man machen. Wobei Schieberegister ausreichend sind. Man sollte dran
denken, dass zum testen auf Kurzschlüsse die anderen Pins, di gerade
nciht getestet werden, hochohmig sein müssen. Also Tristate-Ausgänge
oder (weil es da keine Schieberegister für gibt) Open Collector
Ausgänge. Dann kann man LOW aktiv testen und bekommt auch Kurzschlüsse
mit.
Falk
Ein Ohmmeter, zwei Steckverbinder für beide Kabelenden und 99 gleiche
Widerstände. Die Einzelleiter werden über die Widerstände
hintereinandergeschaltet. Wenn nicht der 99fache Widerstandswert zu
messen ist, geht die Sucherei los.
Ich dachte mir mit Hilfe des 2128 kann man eine Bitfolge z.B FFh oder
11111111 auf die Leitungen schieben , sowie die Bitfolgen 01010101 und
und und .Mit hilfe einer Matrix wird verglichen ob Ausgang =Eingang ?!?!
von Falk B. (falk)
Geht, deckt aber nicht alle Fehlerfälle ab, Stichwort "walking one
test".
MFG
Falk
Hallo
wie das deckt nicht alle Felerfälle ab?!?!? Kannst du mir das mal näher
beschreiben
von Arno H. (arno_h)
wenns nicht mehr als 40 Leitungen pro Stecker sind:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11169
Funktioniert und preiswert.
Arno
von Falk B. (falk)
@Newbie Lagger (momo2905)
>beschreiben
Es gibt ne MENGE Fehlerfälle. wenn du z.B. 0101010 anlegst, aber Kontakt
0 und 2 einen Kurzschluss haben siehst du das nicht. Also Walking One
Test machen. Sind auch nur 100 Muster. Die klingelt jeder IC in 10ms
durch.
MFG
Falk
Pin 0 und Pin 2 können keinen Kurzschluss ohne Pin 1 haben, da es sich
um ein Flachbandkabel handelt.
von Falk B. (falk)
Naja, aber wie willst du dann zwischen Kurzschluss 1-0 und 1-2
unterscheiden? Und vor allem, das soll diese Diskussion? Die Elektronik
kann tausende Muster so dermassen schnell durchtesten, dass das Stecken
der Kabel 99% der Testzeit ausmacht.
MFG
Falk
JUHU
Naja ich sende zb. 0101 und lese eine wenn 0101 dann durchgang und kein
kurzschleuß bei kurzschluß pin 0-1 würde ich ja beim anlegen einer 0101
eine 1101 lesen ?!?
von Magnus Müller (Gast)
Arno H. wrote:
> Hallo,
Die Kiste kenne ich auch (haben wir im Service im Einsatz). Das Ding
funktioniert aber wirklich nur bei (relativ) kurzen Kabeln mit wenig
Kapazität zwischen den einzelnen Leitungen.
Eine kurze Erklärung:
Wir haben uns mal extra einen Adapter von den 40-poligen(?)
Wannensteckern auf 26-polige Hirose-Stecker für den Test von
Kameramulticorekabeln gebaut, da das manuelle Durchmessen der Kabel zu
zeitaufwändig ist (besonders wenn es um Kabeldefekte a la temporärer
Kurzschluss / temporäre Unterbrechung geht). Beim Test mit einem
30m-Kabel hat das kapazitive Übersprechen zwischen den Adern in
Verbindung mit der schnellen Testsignalfolge des Kabeltesters dazu
geführt, dass der Kabeltester sich permanent ändernde Pinbelegungen
interpretiert hatte. Und das mehrmals pro Sekunde!
Fazit:
Für den Heimanwender mit "einfachen", kurzen Kabeln durchaus brauchbar.
Für den "Profi" / gewerblichen Anwender mit anspruchsvolleren Kabeln nur
bedingt verwendbar.
Gruß,
Magnetus
von winne (Gast)
Die Sucherei geht schnell wenn man hundert Analogschalter(25* 4066) und
nen 100 real (128) stelliges Schieberegister verwendet und einen µC mit
8 besser 10 bit ADC. Das schafft nen Tiny. Ebenso schafft der das
Ergebnis der 100 (* 10) Messungen per LCD-Anzeige zur Anzeige zu
bringen. ;-)
