Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Widerständen bei MOC3020
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
ich plane eine Schaltung ähnlich der im Anhang. Nur dass ich nen MOC3020
und nen anderen Triac verwende. Der maximale Triggerstrom des Triacs ist
35mA.
Wie muss ich jetzt die Widerstände zum MOC dimensionieren?
Zum Triac:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7471/bta16.pdf
Ich habe die BTA16-800CWRG Version. Danke schonmal f.d. Hilfe!
MFG, µLuxx
Anhang...
von µluxx (Gast)
Hat da keiner Infos wieviele Watt zB die Rs halten müssen, tuts da so
ein 1/4W SMD?
von Michael Wilhelm (Gast)
Bei R4:
(Steuerspannung - Spannungsabfall am Opto) / Triggerstrom
bei 5 V:
(5 - 1,5?) / 35mA = 100 Ohm
wenn möglich nimm den 3023, der braucht nur 5mA
Wegen Leistung der Widerstände musst du nicht nur die Leistung sondern
auch die Spannungsfestigkeit der Widerstände betrachten.
MW
von Falk B. (falk)
@ Falk,
einen Momentanschalter und einen Nullspannungsschalter sollte man aber
nicht verwechseln!
MW
von Falk B. (falk)
@ Michael Wilhelm (Gast)
>nicht verwechseln!
MFG
Falk
>...Nur dass ich nen MOC3020...
MOC 3020 ist ein Momentanschalter - dimmen möglich
MOC 3042 ist ein Nullspannungsschalter
MW
von JensG (Gast)
Hier gings doch nur um die Dimensionierung der R's - mehr nicht
von Falk B. (falk)
Richtig, ändert aber an den Widerständen IMO nichts.
MFG
Falk
sry, sollte mich klarer ausdrücken mir geht es vornehmlich um R1 +R5...
Aufnamhe des Triacs steht oben, ich weiß zB nicht, was R1 soll....
von Falk B. (falk)
@ µluxx .. (uluxx)
Informiere dich bitte über Bildformate. JPG ist für Schaltpläne
ungünstig.
R1 ist die Strombegrenzung für den Optokopplertriac. Der muss Worst Case
(Spannung im Maximum, hier ca. 320V) den Strom auf den zulässigen
Maximalstrom für den kleinen Triac begrenzen.
R1 ist zum Ableiten von Leckströmen, kann man teilweise auch weglassen.
Frag mal Tante Google nach Triac und so, da findet man einiges.
MFG
Falk
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
> ein 1/4W SMD?
Da ich ja deinen Anwendungsfall kenne kann ich dir ein paar Tips geben
xP
Also die Widerstände auf der Leistungsseite würd ich mind. 1/2W machen.
Den Snubber brauchst du auch nicht wirklich, da tuts ein normaler
Varistor (bei ohm'scher Last)
