Forum: FPGA, VHDL & Co. ModelSim: Waveform als Bild exportieren
von Chris R. (mrgreen)
ich will mir das Waveform als Bild speichern lassen.
Die Export - Funktion von meinem ModelSim WebEdition 6.1g produziert
dann aber einfach ein schwarzes Bild, wo ich die Waves vermisse...
Ich will die Waveforms später drucken, also will ich keinen schwarzen
Hintergrund. Da scheidet ein einfacher Screenshot dann aus.
Mr.Green
von Thomas H. (mac4ever)
Das scheint ein Problem von ModelSim zu sein. Du musst in der
waveform-Anzeige ein Signal ausgewählt haben, damit überhaupt etwas
gespeichert wird. Ansonsten erhältst Du, wie in Deinem Fall, ein
schwarzes Bild.
Nagut, aber das erzeugte Bild ist ja furchtbar. Da könnte ich genauso
gut einen Screenshot machen...
von Philip K. (plip)
Modelsim an sich ist Furchtbar! Am schlimmsten ist der Editor...
Gibts nicht auch noch die Möglichkeit einen Ausdruck in eine Datei
umzuleiten?
von die ??? (Gast)
Als PDF drucken?
von gfdg (Gast)
von Stephan K. (Firma: FAU Erlangen) (sofa1780)
Vielleicht noch ein Tip,
In der Command reference von Modelsim stehen die nötigen Befehle zum
Abspeichern von Daten.
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/134097-modelsim-command-reference-manual-v10-3a
In meinen Macros nutze ich dafür immer den Befehl:
write wave -landspace -perpage 1ns 1nsPlot.ps
Den Befehl kann man freilich auch manuell in das Komandofenster eingeben
und schon wird dir der entsprechende Bereich der Simulation als
Vektorgrafik abgespeichert.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Ich plotte alles als PDF. Dann kann Ich später skalieren und
manipulieren.
von C. A. Rotwang (Gast)
In modelsim als .vcd (value change dump) abspeichern und mit einem
Waveform viewer deiner wahl bearbeiten, bspw GTKwave.
VCD ist auch gut menschen-lesbar da kann man auch was mit scripten
machen.
https://www.altera.com/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd07062010_692.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Value_Change_Dump
https://apps.ubuntu.com/cat/applications/lucid/gtkwave/
http://ghdl.free.fr/site/pmwiki.php?n=Main.WaveViewer
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> schwarzes Bild.
Beim Printen kann man angeben, was geplottet werden soll, also z.B: alle
Wellen über alle Bereiche, oder nur einen Teil der Wellen oder vor allem
nur über einen Auschnitt der Zeiten.
Die direkte Ausgabe von ModelSIM ist aber in der Tat bescheiden. Das
sehe Ich änhlich.
