Hallo zusammen Ich habe erhebliche Probleme mein Programm in den T89c51AC2 zu flashen. Ich benutze dafür den GALEP 4. Der unterstützt den auch angeblich. Bei Auslieferung ist der T89c51 mit der höchsten Security Einstellung g gesichert. Im Datenblatt steht, das man den mit einem Device Programmer erst programmieren kann, wenn man einen vollständigen Flash + Bootloader Erase durchgeführt hat. Wenn ich jetzt also mit der GALEP Software probiere (im Herstellerzusand) zu programmieren meldet der mir "Warning ! Security Level 4". Dann probiert der den Flash zu beschreiben, scheitert aber nachher beim Vergleich. Bis hierhin ist ja noch alles OK (steht ja auch so im Datenblatt, das das nicht funktioniert). Wenn ich jetzt aber probiere den Baustein zu löschen (löscht dann auch die Security Einstellung) meldet der mir nach einiger Zeit einen Fehler (warum auch immer ?). Wenn ich den Baustein danach Auslese, ist mir aufgefallen das der das Hardware Security Byte dennoch gelöscht hat. In diesem Byte ist auch ein Bootloader Jump Bit, das nach dem Löschvorgang nicht mehr gesetzt ist. Und das ist Glaube ich das Fatale ! Nach diesem Löschvorgang kann ich den Atmel noch nicht einmal mehr versuchen zu beschreiben. Dann meldet der mir direkt fehler. Das auslesen klappt dennoch ohne Probleme. Meine Frage jetzt: Ist dieses Bootloader Jump Bit für den Programmer wichtig das der auf den Flash zugreifen kann ? Ich hab gedacht das ist nur für ISP wichtig. Wie bekomme ich jetzt mein Programm in den Atmel ? Ich habe schon 3 für mich erstmal "unbrauchbare" Bausteine hier liegen. Einer ist noch im original Zustand. Kennt jemand eine kleine leicht aufbaubare Programmer Schaltung die man sich notfalls bauen könnte ? Bin jetzt ziemlich unter Zeitdruck. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Alex
Hallo Alex, wieso ist der Controller denn in der höchsten Sicherheitsstufe programmiert??? Handelt es sich um einen Atmel-Controller??? Ich habe mir bei Reichelt einen Atmel AT89C51ED2 bestellt. Dieser funktioniert wunderbar per ISP. Marc
Hab's gerade gesehen ist ein Atmel :-) Also wie gesagt, per ISP keine Probleme.(Allerdings ein AT89C51ED2) Marc
@Marc, "wieso ist der Controller denn in der höchsten Sicherheitsstufe programmiert???" damit man ihn auch ohne Programmer schützen kann. Wäre ja blöd, man setzt über den Bootloader die Softwarelockbits und die Konkurrenz lötet den Chip einfach runter und liest ihn mit einem Parallel-Programmer aus. @Alex, warum versuchst Du es nicht erstmal ohne Programmer über die UART mit der Flip-Software ? Peter
Hallo Peter, das mit den Lock Bits ist schon klar. Aber Alex schrieb ja , das er den Controller so bekommen hat. Das finde ich etwas Schwachsinnig oder nicht? Ich habe es bis jetzt auch nur mit Flip probiert und es lief einwandfrei. Marc
"Aber Alex schrieb ja , das er den Controller so bekommen hat." So stehts ja auch im Datenblatt, andersrum wärs ja schwachsinnig. "Das finde ich etwas Schwachsinnig oder nicht?" Siehe oben. Es macht nur dann Sinn, die Vordertür (Bootloader) abzuschließen, wenn die Hintertür (Hardwarelockbits) bereits zu ist ! Die Idee dahinter ist, daß man die Herstellung auslagern kann, ohne zu fürchten, daß der Hersteller dann einige Geräte nebenbei verkauft. D.h. man läßt den jungfräulichen MC einlöten und erst im Haus beim Endtest wird die Software eingespielt und gelockt. Peter
Hi Leute, Erstmal danke für die Antworten. Ich hatte mir die FLIP Software schon gezogen. Diese Software schein über die RS232 zu arbeiten. Leider habe keinerlei Beschreibung wie ich den T89c51 über die FLIP Software programmiert bekomme. werden nur die MOSI MISO CLK Leitungen benötigt ? Muß da noch ein Schnittstellentreiber (MAX232)dazwischen ? In den Datenblättern von Atmel selber preisen die die ISP programmierung groß an, lassen sich aber wenig darüber aus wie man das in die Praxis umsetzt (Für diesen Baustein jetzt). Also, ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen das ich die PLatine neu mache. Mit ISP Unterstützung. Ich habe das FLIP Progrämmchen. Meine Frage: Was brauche ich noch. Das ISP KAbel wie es hier im Tutorial beschrieben ist, scheint ja für die PArallele Schnittstelle zu sein. FLIP geht aber nur über die serielle. Also, welches KAbel mit welcher Belegung brauche ich für die FLIP Software ? Da steht bei Atmel auch nichts von. Die weisen nur ein Evulation Kit hin, was mit der FLIP Software funktioniert. Also,Was brauche ich (zum Selbstbau) um mit der FLIP Software zu flashen ? Gruß Alex
Steht doch alles auf der Atmel Seite. Schaltplan: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-25968.html#25968 Peter
Hallo Peter OK. Habe mir das mal alles angeguckt. Ja wenn das so einfach funktioniert bin ich gerettet ! Ich nehme an der 11.0592 MHz Osazillator ist Pflicht wegen der Baudrate , oder ? D.h. ich bräuchte meinen Application Kreis nur mit PSEN, RXD u. TXD abzukoppeln um den zu programmieren... das wäre super easy. Vielen Dank für die Hilfe Gruß Alex
