Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalweg-AD-Wandlung- Multiplexer und Filter vertauschen?
von Tobias M. (mhad-ngad)
ich habe vor 16 Kanäle mit 12bit und 0 bis 5 V und 1Ksample pro Kanal
abzutasten. Bei meinen bisherigen Projekten habe ich die übliche
Reihenfolge eingehalten:
Sensorsignal->Verstärkung/Filterung->Multiplexer->AD-Wandler . Bei
diesem Projekt ist der Bauraum sehr kritisch, daher habe ich mir
überlegt, den Signalweg folgendermaßen zu ändern:
Sensorsignal->Multiplexer->Verstärkung/Filterung->1-Kanal-AD-Wandler .
Da ich alle Kanäle gleich verstärken und filtern möchte, würde das sehr
viele Bauteile sparen. Hat jemand mit solch einer Konfiguration bereits
Erfahrung gesammelt? Ich bin mir unsicher, ob es vielleicht zu Problemen
kommt, wenn bei hohen Abtastraten und damit hoher Multiplexerfrequenz
die Verstärkung/Filterung nicht mehr genug Zeit hat, auf den Wert
einzuschwingen, bevor er gesampled wird. Ich habe versucht dazu etwas im
Forum und generell im Inet zu finden, bin aber leider nicht fündig
geworden.
Tobi
von Falk B. (falk)
@ Tobias Michaels (mhad-ngad)
Das hatten wir doch schon mal 1:1 hier im Forum. Du braucht 8 Filter,
vor dem MUX platziert. Der Verstärker und die MUX müssen logischerweise
so schnell sein, dass sie sich mehr als 8 mal schneller als 1 kHz auf
den Messwert einschwingen kömnen.
MFg
Falk
> MFg
> Falk
Hi Falk,
ich habe die Forensuche bemüht, aber den Thread nicht gefunden. Hast Du
vielleicht den Link parat? Dann werde ich den Thread nämlich erstmal
lesen, bevor ich hier weitere Diskussionen anstrebe.
Tobi
von Falk B. (falk)
Dann solltest du mal das Suchen üben. Ach ja, oben in Menu auf Suchen
clicken, das sit die Volltextsuche. Die Suchzeile oben rechts sucht nur
in den Betreffs.
+multiplexer +filter, 2. Treffer
http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bmultiplexer+%2Bfilter+&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0
Beitrag "Filter vor oder hinter Mux"
MFG
Falk
@Falk:
Danke für den Hinweis, ich habs mit der Betreffzeilensuche versucht und
natürlich auf Granit gebissen.
Ich strebe nun folgenden Aufbau an: 8fachMux->RC-TP->SC-Bessel-TP 8.ter
Ordnung->RC-TP gegen SC-Freq._>1-Kanal-AD-Wandler. Wie oben beschrieben,
soll jeder Kanal mit 1Ksample betrieben werden bei 12bit. Also müsste
der AD-Wandler mit 8Ksamples betrieben werden und die Filter haben
jeweils maximal 1/8ms um sich einzuschwingen.
Die beiden RC-TPs 1.Ordnung können eine recht hohe Fc haben, da Sie nur
dazu  dienen, Probleme mit der Schaltfrequenz des SC-Filters zu beheben.
Den echten Anti-Aliasing-Filter wähle ich als Bessel-Filter, da dieser
eine vernünftige Sprungantwort hat und mir wegen des vorgeschalteten Mux
sinnvoll erscheint. Filter grundsätzlich auslegen kann ich und habe ich
auch schon für verschiedene Schaltungen erfolgreich gemacht. Hat jemand
von euch eine Konfiguration in Betrieb genommen, die der oben ähnlich
ist und könnte mir Tipps geben, was ich noch wegen des vorgeschalteten
Mux beachten muss?
Tobi
Mahlzeit zusammen,
ich habe gerade ein paar Filtersimulationen durchgeführt und bin mit
einem Bessel-Filter 8.Ordnung bei etwa 18ms settling time, was natürlich
indiskutabel ist. Um auf etwa 120µs zu kommen, die nötig wären, müsste
ich die Fc des Bessel Filters auf 12kHz anheben, was natürlich zu einer
immensen Erhöhung der Abtastrate führt. Essig ist es also für meine
Anwendung. Sollte ich mich geiirt haben, dann bitte ich euch um
Korrektur.
Danke für die Anteilnahme
Tobi
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Hast Du mal daran gedacht die Filter in Software zu implementieren ?
Es könnte allerdings der nötigen Rechenzeit scheitern. Kommt halt darauf
an, wie schnell Dein µC ist.
Hi Frank,
ich habe dafür einen neuen Thread erstellt:
Beitrag "ARM7TDMI, genug Performance für digitales Filtern übrig?"
Tobi
von Dieter (Gast)
Hallo, dazu habe ich auch eine Frage.
Ich möchte gern 3 Signale zeitgleich erfassen. Gibt es dafür Verfahren,
mit denen ich dieses Vorhaben mit einem AD-Wandler realisieren kann?
Oder muss ich tatsächlich 3 AD-Wandler benutzen?
Was bedeutet denn zeitgleich für dich? Wenns auf die µs nicht ankommt
kannst Du ohne weiteres einen schnellen AD-Wandler nehmen.
Tobias
von Dieter (Gast)
Es kommt auf die µs drauf an. Muss wirklich absolut zeitgleich sein.
Aus deiner Antwort schliesse ich, dass ich wohl doch 3 A/D-Wandler
nutzen muss und die Daten dann mit nem Multiplexer in den
Mikrocontroller schicke?
nein, es sollten auch 3 Sample&Hold-Stufen an einem AD-Wandler tun. Der
LFM298 von National wäre da eine Möglichkeit.
http://www.national.com/mpf/LF/LF298.html
Du könntest dann die Signale gleichzeitig abtasten und nacheinander
wandeln. Was genau ist denn dein Ziel? Also was für ein Anwendungszweck?
Tobias
