Forum: PC Hard- und Software homepages lassen sich nicht mehr öffnen
von chris (Gast)
Hallo Leute!
Hab das Problem dass sich bestimmte Seiten (z.B gmx und viele andere)
nicht öffnen lassen!
Windows XP SP2
habs mit IE7, Mozilla 2.0.0.11 und Opera probiert (mit Opera
funktionierts wenn ich JavaScript deaktiviere)
jre6 update3
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte! lg
von Der T. (Gast)
Funktioniert ein ping zu www.gmx.de ??
von Der T. (Gast)
wenn nein: funktioniert ping 217.72.204.254 ??
von chris (Gast)
Hallo!
Ja ping hat funktioniert ohne Paketverlust. lg
von Der T. (Gast)
was meldet denn der ie bei www.gmx.de?
von chris (Gast)
auf httß://www.gmx.net wird gewartet....und dass bleibt dann ewig so,
hab auch schon probiert die sicherheitseinstellungen zu ändern, popup
blocker..hilft alles nichts.
lg
von M. V. (-_-)
Firewall? Eventuell im Router?
von chris (Gast)
hab die eigene firewall extra deinstalliert, und ein bzw. ausschalten
der windows firewall bewirkt auch nichts...
von Rainer Stamm (Gast)
wenn nur bestimmte Seiten nicht funktionieren lag es bei mir bis jetzt
meistens an der MTU Paketgröße.
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
von chris (Gast)
es kommt dann die meldung paket müssten fragmentiert werden.df flag ist
jedoch gesetzt. soweit ich dass jetzt aus ein paar seiten rausgelesen
habe müsste der wert also richtig sein oder?lg
von chris (Gast)
kann es nicht sein dass es sich um ein java od. javascript problem
handelt, oder irgendwelche einstellungen in den internetoptionen. kann
z.B die seite leo.org öffnen aber wenn ich dann auf deutsch englisch
klicke dann geht nix mehr.
von chris (Gast)
manchmal kommt die fehlermeldung dass der server zu lange braucht für
die antwort, dann probiert man es 3 minuten später nochmal und dann geht
es auf einmal (leo). gmx geht jedoch überhaupt nicht.
von Heinz (Gast)
Installiere dein Windows neu, da hat sich irgendwas festgesetzt. Das
passiert bei solchen Spielzeugbetriebssystemen manchmal.
Besser ist natürlich, du installierst dir dann gleich ein richtiges
Betriebssystem. Empfehlenswert ist Linux. FreeBSD und OpenBSD ist auch
sehr gut aber eventuell ist da die Hardwareunterstützung nicht so gut
wie bei Linux.
von Wolfram Q. (quehl)
ich habe das auch ab und zu. Das liegt aber nicht an den Webseiten oder
Einstellungen. Bei mir liegt es an Win98. Da wird der Hauptspeicher so
defragmentiert, daß selbst ein Defragmentierungsprogramm da keine
Ordnung mehr reinbekommt. Ich starte den PC neu und mache dann nichts,
was nicht sofort gebraucht wird, also erst ins Internet gehen und
Webseiten aufrufen. Bei mir treten diese Fehler auch offline auf, wenn
ich gespeicherte Seiten aufrufe.
mfg
von Der T. (Gast)
würd mal tippen, dass tonnenweise PlugIns installiert sind..?!?
