hi, ich wolle mal fragen wie man servos ansteuert nicht einach nur nach links und nach rechts bewegen sondern auch eine bestimmte poition anfahren am besten währe n' codebeispiel für avr-gcc wie macht man das eigentlich am besten ? ich will nämlich mehrereservos ansteuern (MFG) Karsten
Hallo Karsten, in der Codesammlung suchen und finden: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-7047.html#7047 Ein Servo wird durch die Impulslänge mit eines Rechtecksignales (TTL Pegel) angesteuert. Normalerweise 1,5ms high = mitte, 1ms High=eine Seite, 2ms High= andere Seite Das Rechtecksignal hat bei eriner Modellfernsteuerung ca. 50Hz. HTH, Klaus http://www.mikrocontroller-projekte.de
das ist ja asm ich brauche irgendwie was für C und das mit den timings kommt doch ganz durcheinande wenn ich so mehrere servos anstern will... ist die pulspause genausolang ? weil dann könnte man zum steuern des servos ja die avr pwm kanäle benutzen
ich verstehe nicht wie diese funktion funktioniert gibts da keine read me zu ? da sind nur ein paar dürftige kommentarzeilen http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/servo.c http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/servo.h
Wenn Du schildern würdest, WAS Du daran nicht verstehst, könnte Dir vielleicht jemand helfen. Gruß, Frank
