Forum: FPGA, VHDL & Co. Audio Codec WM8731 - kaputt?
Autor: Ralph N. (ralph)
Moinsen!
Erstmal "kurz" etwas darüber, was ich eigentlich vorhabe,....
Ich hab das DE2 Education Board von Altera hier aufm Tisch liegen. Auf
dem FPGA ist der NiosII synthetisiert. Zusätzlich habe ich mitlerweile
eine kleine Bridge (in VHDL) gebastelt I2S -> 24 Bit parallel bzw 24Bit
parallel -> I2S. Diese hält sich an den I2S Modus des auf dem Board
verbauten Audio Codecs WM8731 und generiert Interrupts wenn 24Bit
abgeholt werden können bzw wenn neue Daten angelegt werden können. Der
Codec wird im Master Mode betrieben und generiert mir den Bittakt und
die beiden links-rechts-Takte (diese Takte werden auch tatsächlich
erzeugt, dies teste ich mit LEDs, die geschaltet werden, wenn die Takte
vorhanden sind...). Den Codec programmier ich über I2C. Für diesen Zweck
hab ich mir ein kleines I2C Modul geschrieben (auch in VHDL), welches
zur Zeit noch recht unflexibel ist, da es stumpf Daten aus einem
Registerfile auf den I2C Bus schiebt. Dabei zähle ich die ACKs des
Codecs mit und gebe den Wert für Debugzwecke auf LEDs aus. Ergebnis: I2C
läuft...
Sooo, nun das Problem:
Der Codec scheint der Bridge nur Müll seriell vor die Füße zu werfen.
Ich vermute, dass die Bridge ausschließlich die beiden (seriellen)
Datenworte 0xFFFFFF und 0x000000 erhält, da meine Bridge bur diese
beiden Datenworte ausgibt....Ich habe die Bridge ausgiebig mit ner
Testbench in ModelSim und synthetisiert auf dem FPGA mit Handtakt
getestet. Eigentlich funktioniert die. Kein Plan mehr woran es liegen
könnte.... Das geile ist, dass ich Töne in der Software, die auf dem
NiosII läuft, generieren kann (so Randomwerte, die ich dann einfach
toggel und mit der Bridge auf I2S rausschiebe). Hatte erst gedacht, dass
die schieberegister in der Bridge evt nicht auf den rel. hohen Takt
klarkommen, aber rausschieben funktioniert ja  ; /
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem mit nem AudioCodec gehabt? Ich
vermute fast, dass der Codec hin ist, oder das ich zu dumm bin, um die
Register des Codecs ordentlich zu beschreiben....
Greetz
Das Problem ist vom Tisch, habs grade hinbekommen ; D
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Vielleicht kannst Du noch einen Tipp geben, damit andere evtl. ein
kürzere Fehlersuche haben? Meistens stolpern ja alle über ähnliche
Probleme (zumindest am Anfang).
Rick
Autor: xeniter (Gast)
Wird zwar jetzt nicht zu deinen Problem passen, aber bei den Codec muss
man aufpassen da er nur ein Write only I2C device ist. Daher gibt er nur
ein ACK wenn man das R/W Bit auf schreiben gesetzt hat und es lassen
sich natürlich auch keine Register auslesen.
Zur Verwirrung steht leider in der schematic vom altera DE1 board extra
eine Read Adresse dabei, welche theoretisch richtig wäre aber nichts
bringt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
