Hallo, mein Problem ist die Partition auf der ich XP habe: sie ist insgesamt 14,6GB groß, belegt sind (laut Anzeige im Arbeitsplatz) 1,27GB. Wenn ich alles in der Partition markiere steht in den Eigenschaften eine Größe von 6,87GB. Wo sind die knapp 6 restlichen GB? Ruhezustand habe ich nicht aktiviert! MfG Dennis
*Wiederherstellungsdaten (werden nach jeder Treiberinst. angelegt) *Swap-Datei (versteckt im Root) *Hibernate-Datei (versteckt im Root)
... *Komprimierung *ADS (Alternate Data Stream) *Junctions *Hardlinks *Sparse Files ... In der aktuellen c't (1/2008 S.180) ist ein kompletter Artikel dazu. CU
Ich bin da recht "knickerig", da ich auf meinem Notebook nur insgesamt 80GB hab(auf der Partition wie gesagt nur 14GB) und XP alle zwei Wochen meldet, dass auf dem Laufwerk nur noch wenig Speicher frei ist, es dann immer langsamer reagiert und ich dann immer eine Datenträgerbereinigung machen muss. Gruß Dennis
Die Swapdatei sollte man fest anlegen und nicht dynamisch halten. 2 Partitionen auf einer 80er Platte halte ich fuer eine schlechte Idee. Ich bin bei meinem Notebook mit win2k immer in den letzten 500MByte. Auch eine 80er platte, meist gefuellt mit My Pictures, Urlaubsfotos von ueberall her.
Ich hab sogar 3 Partitionen! Ist das denn normal, dass einem so viel Speicher entgeht bei XP?
ist eventuell die Platte als FAT32 formatiert? Ich denke daß eine
NTFS-PArtition effizienter ist (Kapazität / Blockingfaktor)
Also bei mir ist das nicht normal. Wenn du täglich neue Treiber installierst und die Funktion "Wiederherstellungspunk erstellen" aktiviert ist, kommen so schnell mehrere GB zusammen. Meine C-Partition ist auch so etwa 14 GB groß und das seit über drei Jahren. Ich hatte noch nie ein Problem mit vollem Datenträger und das bei dynamischer Swapdatei. Also, lade dir Sequoia View runter und schaue dir an, wo dein Speicher belegt ist.
