Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Leiste ansteuern
von Michael Justinger (Gast)
ich muss bei meinem Mikrocontroller an Port A eine LED Leiste
anschließen. Die LED´s sollen leuchten wenn der jeweilige Pin nicht
gesetzt wurde. Andernfalls soll die LED aus sein.Der Schaltplan wurde
mir von einem Lehrer gegeben.
Ich habe den Schaltplan genau so umgesetzt jedoch funktioniert das
irgendwie nicht. Ich habe auch mal versuch zwischen  Vcc  und einem Port
Spannung zu messen jedoch kann man dort auch nichts messen.
Funktioniert der Schaltplan überhaupt?
Schaltplan: http://michaeljuston.de/ansteuerung_led.JPG
Mit freundlichen Grüßen
Michael
von Jürgen B. (hicom)
Ja, natürlich wenn der Ausgang auf 0 ist leuchtet die
jeweilige LED.
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Hast Du die LED's richtig herum angeschlossen ?
Ja, es liegt daran das der Pin nicht auf '0' ist. Wenn ich die Kathode
einer LED  auf Masse lege leuchtet diese auch. Der Stromkreis wird nicht
über den Controller geschlossen.  Es befindet sich zur Zeit kein
Programm auf dem Controller, kann es daran liegen?
mfg
Michael
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Ja kann es^^ rotfl
von Hellboy (Gast)
nein es kann nicht nur daran liegen ... es liegt garantiert da dran
sorry beschäftige mich erst seit kurzem damit. Wie würde denn der C-
Quelltext aussehen für das auf ‚0‘ setzen?
Ich kann einen Pin auf ‚1‘ setzen und wieder rücksetzen aber wie setze
ich ihn auf ‚0‘ ?
Danke für eure Hilfe.
von Murmel (Gast)
Schwerwiegende Sache.
Wenn er nicht auf 0 ist, ist er auf 1, wenn er nicht auf 1 ist, ist er
auf 0.
Oderaber er zappelt hin und her bei undefinierten Pegel.
von Dennis (Gast)
Data-Direction-Register (DDRx) für den Pin auf 1 setzen und
Port-Register (PORTx) auf 0 lassen.
DDRB = 1<<PB0; // Für Port B Pin 0
von Michael J. (juston)
sehr schön jetzt geht’s.
Abschließend hier der Quelltext.
#include <avr\io.h>
int main(void)
   DDRA  = 0b11111111;
   PORTA = 0b00000000;
    while(1)
       DDRA = 1<<PA0; // Für Port A Pin 0
       DDRA = 1<<PA1; // Für Port A Pin 1
       DDRA = 1<<PA2; // Für Port A Pin 2
       DDRA = 1<<PA3; // Für Port A Pin 3
       DDRA = 1<<PA4; // Für Port A Pin 4
       DDRA = 1<<PA5; // Für Port A Pin 5
       DDRA = 1<<PA6; // Für Port A Pin 6
       DDRA = 1<<PA7; // Für Port A Pin 7
23
24
25
26
Danke!
PS.: Endlich habe ich den Login Button gefunden ; )
von Peter D. (peda)
Wenn Du jetzt noch erklären kannst, was das in der while-Schleife
bewirken soll.
Leuchten Dir die LEDs etwa zu hell?
Peter
das hat eigentlich keinen Grund.
Ich habe das Programm erweitert so das alle Ports Auf ‚0‘ gesetzt werden
jedoch leuchtet dann die LED an Port A7, B7, C7, D7 heller als alle
anderen.
Ich habe einfach den Teil des Quelltexte der für das auf ‚0‘ setzen
nötig ist kopiert und dann den Portbuchstaben ersetzt aber das
funktioniert nicht richtig. Die letzte LED ist heller
Michael
von Peter D. (peda)
Michael Justinger wrote:
> Hi,
Warum hast Du es dann gemacht?
Programmzeilen sollten immer nen Grund haben, sonst schmeiß sie raus.
Ja, das muß so sein, weil Du Dir eben nichts dabei gedacht hast.
Du schaltest mit jeder Zeile die vorhergehende LED aus.
Peter
von Falk B. (falk)
@ Peter Dannegger (peda)
Für die Einen ist es ein Programmierfehler, für die Anderen das
schnellste Lauflicht der Welt.
SCNR
Falk
Ich habe bis jetzt immer alles in einer while Schleife drinnen gehabt
weil ich es so gelernt habe. Aber warum weis ich auch nicht. Der Lehrer
meinte nur, dass es nötig sei damit das Programm läuft.
Soll ich etwa die Anweisung für einen kompletten Port in eine Zeile
Schreiben und mit && verknüpfen?
Oder wie kann ich es erreichen, dass alle gleich hell sind und trotzdem
alle Ports gesetzt werden.
Michel
von Niels H. (monarch35)
Dann ist entweder dein Lehrer scheisse oder du hast nicht aufgepasst.
Eine While-Schleife wird immer dann gebraucht, wenn bestimmte Codezeilen
zyklisch abgearbeitet werden sollen. Würdest du sie nicht setzen, würde
der Kontroller deine Codezeilen einmalig abarbeiten und die Ausführung
dann beenden und so lange nichts mehr tun, bis du ihn entweder Resetest
oder über die Spannungsversorgnung neu startest.
Nein, so wie du diese Aufgabe geschildert hast, reicht es, wenn der
Controller die Ausgänge auf '0' setzt uns sich dann beendet. Eine
While-Schleife ist unnötig.
Wenn dein Kontroller einmalig "PORTA=0;" ausführt, reicht daß, um ALLE
Ausgänge dauerhaft auf '0' zu setzen. Eine einzelne Adressierungen
einzelner Portleitungen ist nicht nötig, genausowenig wie irgendeine
Whileschleife.
Die AVRLibC sorgt schon dafür, das dein Kontroller nicht übers Ziel
hinausschiesst.
ich habe immer kleine Programme geschrieben die Prüfen ob ein Pin ‚1‘
hat, das Programm sollte immer weiterlaufen weil an den Ports Sensoren
waren die Abgefragt werden sollten.  Jetzt ist mir auch klar, dass eine
while- Schleife hier unsinnig ist. Am Lehrer liegt es nicht, der ist
gut.
Ich werde es mit "PORTA=0;" usw. ausprobieren und mich morgen wieder
melden.
Danke für eure SCHNELLE Hilfe.
Michael
> Am Lehrer liegt es nicht, der ist gut.
LOL ;) Ein Schüler, der seinen Lehrer lobt. Das hat Seltenheitswert :)
> melden.
DDRA=255; nicht vergessen ;)
hab es heute Morgen ausprobiert und es funktioniert, erstaunlich wie
hell die LED´s leuchten können.
Allerdings liegt an den Pins 24 – 27 keine Spannung an.
Das wäre
PC2 (TCK)
PC3 (TMS)
PC4 (TDO)
PC5 (TDI)
Warum ist das so?
Michael
von He Ro (Gast)
Vermutlich, weil diese vier Pins noch als JTAG-Interface geschaltet
sind. Das kann man mit irgendeinem Fuse-Bit beim Programmieren des
Controllers abschalten - welches Bit das ist, steht im Datenblatt.
MfG, Heiko
von Peter D. (peda)
> Whileschleife.
Eine While-Schleife ist immer nötig!
Das Main darf nie verlassen werden!
Es gibt kein Betriebssystem, wohin die Ausführung zurückkehern kann.
Wenn aber nur einmalige und keine periodischen Aktionen auszuführen
sind, dann ist die While-Schleife eben leer.
Peter
von Falk B. (falk)
JAIN.
JAIN.
Sicher. Aber der WINAVR läuft danach in eine Endlosschleife, viele
andere Compiler auch. JA, einige springen isn Nirvana, das ist dann
schlecht.
MFG
Falk
Ich habe mal in dem Datenblatt nachgeschaut und folgendes gefunden:
• TDI – Port C, Bit 5
TDI, JTAG Test Data In: Serial input data to be shifted in to the
Instruction Register or Data Register (scan chains). When the JTAG
interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin.
• TDO – Port C, Bit 4
TDO, JTAG Test Data Out: Serial output data from Instruction Register or
Data Register. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be
used as an I/O pin. The TD0 pin is tri-stated unless TAP states that
shifts out data are entered.
• TMS – Port C, Bit 3
TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the
TAP-controller state machine. When the JTAG interface is enabled, this
• TCK – Port C, Bit 2
TCK, JTAG Test Clock: JTAG operation is synchronous to TCK. When the
JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin.
Ich konnte aber nicht finden welche Fuse-Bits ich setzen muss damit ich
auch diese vier Ausgänge auf 0 setzen kann.
Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ATMEGA32
von Falk B. (falk)
@ Michael Justinger (juston)
Wie wäre es mit JTAGEN im Fuse High Byte?
MFG
Falk
von Patrick S. (kof)
aber achtung!!!
wie willst du ihn danach noch programmieren, wenn du jtag deaktiviert
hast? ;-)
Ich glaube ich lass die  Konfiguration so wie sie ist. Mein Lehrer
meinte wir sollten nicht mit den Fuse-Bit „experimentieren“. Ich
verwende ja auch immer noch den internen Oszillator weil ich nicht weis
welche Bits ich benötige für den externen Quarzoszillator zu verwenden.
Eigentlich sollte ich ja auch nur den Port A verwenden um die LED´s
einzuschalten wenn der Pin eine ‚0‘ hat. Die Aufgabe ist ja erfüllt.
Als nächstes werde ich versuchen ein Lauflicht zu programmieren. (Aber
diesmal nicht das schnellste der Welt.... LOL ).
Michael
von Peter D. (peda)
Fuse ändern ist nicht nötig.
Man kann das JTAG auch per Software abschalten:
MCUCSR = 1<<JTD;
MCUCSR = 1<<JTD;
Peter
habe eben mal das Programm für das Lauflicht fertig gestellt. Schaut es
euch bitte mal an, es gibt sicher noch was zu verbessern.
Kompletter Programmordner
http://www.michaeljuston.de/lauflicht_test.zip
Michael
von winne (Gast)
@peter
dann solltest auch du dazu schreiben, dass man den Befehl 2 mal
unmittelbar hinternander ausführen muss, damit das Bit auch gesetzt
wird.
ja das ist Absicht
Dies soll ein versehentliches aussperren via SW verhindern.
Weitere Infos siehe Datasheet.
Code ist zwar kompletter unsinn, aber eines Interessiert mich dennoch.
Welcher wirre Gedanke steckt hinter
   while (TCNT1 != 0)
       PINA = 0b11111111;
Das soll dafür sorgen das immer alle Ausgänge von Port A eine ‚1‘ haben
und somit keine LED an ist. Natürlich nur solange bis der Zahler den
Maximalwert erreicht hat und wieder bei 0 anfängt.
von Martin (Gast)
PINA ist aber nur ein Leseregister, damit kannste nicht die LEDs
beeinflussen. Du musst schon PORTA beschreiben.
Komisch, das Programm läuft aber.
Wie hättet ihr denn das Programm geschrieben. Ich bin eigentlich kein
Programmier.
von Peter D. (peda)
Nö, der macht RET, also Stackunderflow.
Dürfte 0x0000 oder 0xFFFF als Sprungziel ergeben, also nochmal von vorne
über den Resetvektor.
> schlecht.
Ja, sieht man im Listing ganz deutlich:
int main( void )
  4c:   81 e0           ldi     r24, 0x01       ; 1
  4e:   88 bb           out     0x18, r24       ; 24
  PORTB = 1;
  return 0;
  50:   80 e0           ldi     r24, 0x00       ; 0
  52:   90 e0           ldi     r25, 0x00       ; 0
  54:   08 95           ret
Andere Compiler mögen eine Endlosschleife hinzufügen, der WINAVR aber
nicht!
Man sollte aber trotzdem auch bei den anderen Compilern die Sachen extra
hinschreiben, die nicht durch den C-Standard abgedeckt sind.
Peter
@Peda:
zumindest der neueste WINAVR knallt ne Endlosschleife rein:
00000382 <_exit>:
 382:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0x382 <_exit>
(Auszug aus einem anderem Programm)
lg, Frank
Die LibC des AVR-GCC sorgt dafür das der Kontroller nach dem return aus
der Main in einer Endlosschleife endet! Da bin ich mir 100% sicher.
Das kann Jörg Wunsch bestimmt bestätigen. Der sollte das wissen.
Evtl. Arbeitet Peda mit einer älteren Version der libc, in der das noch
nicht drin war.
 Frank
von Peter D. (peda)
Stimmt (habs eben installiert), der WINAVR ist immer mal für ne
Überraschung gut.
Aber dann spart die Loop immerhin 4 Bytes Code (oder man ignoriert die
Warnung wegen dem fehlenden Return-Wert).
Wenns also spart, ein Grund mehr, C-konform zu sein.
Man sollte auch nicht absichtlich versionsabhängigen Code schreiben.
Peter
P.S.:
Ist auch nicht so der Brüller mit dem neuen Compiler beim ATtiny13 von
den 64 Bytes SRAM nur 62 effektiv zu haben wegen der Main-Returnadresse.
Wer auf die zwei Byte angewiesen ist, wäre ohnehin mit Assembler besser
beraten. Mal abgesehen davon, daß man die Speicherzellen auch
überschreiben kann, wenn man sie nicht braucht... Meine Meinung....
