Forum: Platinen Frage zu Eagle
von Rene Engel (Gast)
Hallo Alle
Ich habe mal eine Frage zu Eagle. Was macht man wenn man eine Leitung im
Schematic aus Platzgründen nicht zeichnen will, sondern wie mit den
supply Zeichen nur auf die jeweiligen Anschlüsse verweisen will. Also so
wie das mit den Versorgungs- und Massezeichen usw auch funktioniert.
Ciao René
von XCyber (Gast)
das kannst du gnaz einfach über das "NET" commando machen.
lG
XCyber
Hallo
Danke für die Antwort, aber wie funktioniert das ?
Ciao René
von ERDI - Soft (Gast)
Hi René,
zeichne mit NET ne ganz kurze Leitung am dem Pin, den du mit nem anderen
verbinden willst. Dann benennst du dieses Stück NET z.B. mit Power_LED
oder so.
Das gleiche machst du mit dem zweiten, dritten.... Pin, den du mit dem
ersten Pin verbinden willst. Und immer den gleichen Namen geben.
Eagle frägt dann nach, ob du die Leitungen verbinden willst.
Bis denn, ERDI - Soft.
