Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Münzprüfer Eines Geldspielautomaten umgehen
von Andy (Gast)
Habe folgendes Problem. Habe einen Geldspielautomaten geschenkt
bekommen. Das Problem, er läuft noch auf DM. Ich möchte gerne den
Münzprüfer raus schmeissen, da er eh nur bei mir zum privaten Vergnügen
dienen soll und ich keine DM Münzen mehr habe. Die Frage wäre:  Kennt
sich jemand von euch mit Münzprüfern aus ?
Verbaut ist ein MP von Cashflow 450 Serie
Hilfreich wäre ein Schaltplan oder die Belegung des Steckers und oder
welche signale am Stecker bei Münzeinwurf anliegen. Ich kenn mich leider
mit MP nicht aus, darum Spekuliere ich mal, dass je nach eingeworfener
Münze entsprechende Pins auf GND gelegt, oder ein BCD Code an dem
Ausgang anliegt.
Wäre cool wenn da jemand infos hätte.
Das nächste Problem, er Prüft unterhalb des MP über Lichtschranken auch
noch die Durchfallgeschwindigkeit ( schätze ich mal ) Oder generell auch
nur dass tatsächlich eine münze durchfällt.... Aber diese würde ich
durch Optokoppler ersetzen und ein entsprechendes Timing über einen µC
realisieren.
Wichtig wäre Hauptsäschlich die Ansteuerung durch den Münzprüfer...
Danke euch schonmal im Vorraus und allen natürlich schöne
Weihnachtsfeiertage.
Gruß, Andy
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
wäre es nicht einfacher, irgendwo ein paar DM und Groschen- Münzen
aufzutreiben, anstelle da zig Stunden in einem Umbau reinzustecken?
von Andy (Gast)
Wäre sicher einfacher aber hier schlägt ein Bastler Herz.....
von Mani (Gast)
ich kenne jetzt den von dir genannten Münzprüfer nicht, aber sind da
eventuell  irgendwo welche DIP-Switches zu stellen (für Preis, Modus
etc.)??? Wie ist der Münzprüfer am Automaten
angeschlossen(seriell-BUS-System,parallel-Flachbandkabel) Könnte dir
aber eventuell nach den Feiertagen Unterlagen über den 450 Cashflow
besorgen.
mfg Manfred
von Thilo M. (Gast)
Hätte noch einen zu verschenken!
Hat kein einziges elektronisches Bauelement drin, alles
elektromechanisch!
Und ist schon auf die neuen 5DM-Stücke umgestellt **gg**!
Und der Münzprüfer hat nur einen Kontakt!
von omega (Gast)
So einen ähnlichen habe ich auch noch im Keller, aber nicht zum
verschenken! Obwohl ein paar Lämpchen fehlen und der scheinbar nicht
ganz richtig funktioniert!
ich hab auch noch einen zu verschenken.
Bitte abholen in Köln
von Andy (Gast)
Auf der Rückseite des MP sind 4 Dip Schalter. Und unterhalb ist noch ein
Jumper gesteckt. Aber ohne Datenblatt oä ist über die Funktion leider
nur schwer was zu sagen ;)
Er ist über ein 16 Pol. Flachbandkabel angeschlossen....
von Mani (Gast)
probier mal die DIP-Schalter zu verstellen um vielleicht auf Gratis
umzustellen oder den Jumper zu entfernen (bei diverse andere Münzer ist
es meist der letzte DIP-Switch um das Gerät auf GRATIS zu stellen).
vielleicht kann ich dir aber morgen noch ein manual besorgen und
zumailen/faxen.
mfg
mani
von Andy (Gast)
Hi Mani,
habe ich schon versucht, tut sich aber leider nichts. Google auch schon
seit 2 Tagen, aber ausser Informationen wie man es nicht macht und wie
es nicht geht ist nichts zu finden, geschweige denn manuals des besagten
Mp`s.
Wenn Du unterlagen darüber besorgen kannst wäre das ja... naja, wie
Weihnachten gg
Grüsse, Andy
von GNUopfer (Gast)
Ich hab' eine anleitung für einen CashFlow 340. Hilft dir das ?
Wenn ja, bitte PM.
mfg,
von Niels H. (monarch35)
GNUopfer wrote:
> Wenn ja, bitte PM.
Ich bin gegen PMs. Foren existieren aus dem Grund, daß andere die mal
ein ähnliches oder vieleicht sogar das selbe Problem haben, hier in
öffendlichen Diskussionen ihre Erfahrungen austauschen und so schneller
daß Problem beheben zu können...
von Andy (Gast)
Ich weiss nicht wie Identisch sie sind, aber mir würde alles weiter
helfen. Wäre also schon interessiert. Ein Vergleich kann nicht
schaden...
von Werner A. (gnuopfer)
OK, das PDF hat 1300k und lässt sich hier offensichtlich nicht als
attachment anhängen.
Gibt's da ein gröessenlimit ?
mfg,
            Werner
verschick es doch mit senduit.com, und poste hier den Link.
Das hat zwar nur eine Laufzeit von 7 Tagen, aber wer es braucht kann es
ja runter laden
Noch ein versuch...
von Andreas D. (dandy)
Vielen Dank erst mal.
Aber die Anschlüsse des 450 sind ganz anders. :(
Andy
Wie schaut das ding den aus ? Hast du ein foto von dem gerät & dem
stecker ?
Ich kann zwar ein Foto machen aber es ist ein gewöhnlicher 16 Pol
Pfostenverbinder mit Flachbandkabel. Bei dem 340 hab ich gesehen ist
dies eine Stiftleistenreihe mit glaub 18 Polen wenn ich mich jetzt recht
erinnere. Wobei die Belegung dieses Interfaces auch nicht beschrieben
wird ( Oder hab ich das übersehen ) Beschrieben wird nur daneben der
Display Anschluss und die Dip Schalter Stellungen...
So wie ich das einschaetze wird sich das ding wohl über eine
serielle schnittstelle mit dem rest des automaten unterhalten.
Ein einzelnes "Coin OK"-signal kann ich mir in dem fall nicht
vorstellen.
Also:
0.) Versorgungsleitungen feststellen & anschliessen
1.) Datenleitungen mit oszi raussuchen,
2.) Feststellen ob es eine RS232 oder RS485 ist.
3.) Protokoll mit PC mithorchen und analysieren
4.) Danach mit einem kleinen controller emulieren.
mfg
    Werner
@Werner
Jo, das wird wohl die einzige Lösung sein wenn ich keine technischen
Unterlagen zu dem 450er bekomme.
Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, dass @Mani noch unterlagen besorgen
kann.
Danke erst mal für eure Mühe
Grüsse, Andy
von Swen (Gast)
... je nach Konfiguration gibt es bei vielen (vor allem älteren)
Münzprüfern auch ein paralleles Format, bei dem die einzelnen Münzen
einfach einen Puls auf der jeweiligen Leitung erzeugen. Der 16-polige
Anschluss läßt da zumindest was erahnen - und könnte mit den Geräten
anderer Hersteller kompatibel sein. Schau vielleicht mal bei National
Rejectors, Buxtehude. Weiterhin sollte (wenn das Ding nicht zuuu alt ist
eines der beiden verbreiteten seriellen Protokolle (ich meine die hießen
MDCC und MultiDrop, letzteres vom Hersteller der beliebten braunen
Limonade) können. Diese sind durchaus mit etwas Geschick in einem
kleinen Mikrocontroller zu implementieren, ganz trivial ist das
allerdings nicht.
Swen
Ich werde mich mal nach dem Sylvester getöse ans werk machen und schauen
was ich raus finden kann. Wenn ich richtig gesehen hab ist der Baujahr
95. Was ich allerdings schon vorab gesehen habe ist dass 6, oder gar 8
pins des Steckers über Widerstände Up oder down gezogen werden. Ob VCC
oder GND hab ich noch nicht gemessen, da die Leiterbahnführung eh etwas
verwirrend ist ( doppelseitig ) und dazu sind da mehrere GND Leitungen
(getrennt) da hier 3 verschiedene Spannungen anliegen. 5V, ca 13V und
24V. Also alles nicht ganz einfach auf die schnelle nachzuvollziehen...
von Manfred B. (fredl0511)
Hallo Andy,
hab mich heute mal kurz ein bissl erkundigt und nachgeforscht ob es
irgendwo Pläne bezüglich deines Cahsflow 450 Münzprüfers gibt. Bin sogar
fündig geworden :-)
schick mir ne PN mit deiner mailadresse und ich schick dir die
Unterlagen welche ich von meinem Distributor bekommen habe zu.
mfg
Manfred
von martin (Gast)
schau da mal rein viel spaß
http://www.automatenarchiv.de/euro01.htm
von Dieter E. (netdieter) Benutzerseite
Schau mal aufs Datum ;-)
Da biste ca. 1 Jahr zu spät.
von Peter K. (pekinator)
Hi!
Hallo hab mir n bierflaschen automat selbst gebaut und einen münzprüfer
cash flow 340 geschenkt bekommen. nun liegt das teil vor mir und ich
schau das ding ziemlich blöd an. vieleicht wärst du so nett und könntest
mir ne anleitung zu kommen lassen. Wäre Supi!!!
mfg
peter
Hi!
Hallo hab mir n Bierflaschenautomat selbst gebaut und einen Münzprüfer
cash flow 340 geschenkt bekommen. Nun liegt das Teil vor mir und ich
schau das Ding ziemlich blöd an. Vieleicht wärst du so nett und könntest
mir ne Anleitung zu kommen lassen. Wäre Supi!!!
mfg
Peter
von Brunni (Gast)
Hab jetzt leider keine Manual für den CF340 hier aber der Anschluss zum
Automaten müsste gleich dem Anschluss des NRI G13 Münzprüfers sein:
http://www.nri.de/download/PDF_Deutsch/G13mft_par_DE.pdf
Ab Seite 50 werden die verschiedenen Schnittstellen erläuert und auch
die Pinbelegung. Normal haben die Münzprüfer eine einfache parall.
Schnittselle mit open Kollektor Ausgängen. Es gibt pro Münze einen
Ausgang und wenn du z.b. eine 50 Cent Münze, welche auf Münzkanal 4
programmiert wurde, einwirfst, zieht der Ausgangspin des Prüfers die
Münzleitung 4 auf LOW. Alles weitere muss dein µC dann erledigen.
PS: Es gibt auch Sperrleitungen/Münzkanal und einen Gesamt-Sperrpin, -->
richtigen Pegel auf diese PINS legen!
Hoff es hilft die ein wenig weiter.
lg brunnu
