Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller wird gestört
von Hekra (Gast)
ich habe bei einem Geschwindigkeitsdisplay "Sie Fahren" einen
Datenspeicher angeschlossen, welcher die Geschwindigkeitswerte zusammen
mit Datum und Uhrzeit speichert.Zusätzlich befindet sich im Gehäuse auch
noch eine Werbeanzeige welche von zwei Motoren angetrieben wird. Jetzt
ist es bereits zum zweitenmal passiert das der Microcontroller des
Datenloggers verrückt spielte und die Daten nicht brauchbar waren. Zudem
musste ich den Controller (ATMEL)aus dem Sockel nehmen da er sich
aufgehängt hatte und sich nicht mehr einstellen ließ. Woran kann das
liegen.
Normalerweise wird ein Datensatz in dieser Form gespeichert
23.12.2007 15:00 60 0 55, nach einer Störung konnte nur so ausgelesen
werden
00.00.0000 00:00 00 0 00
Wer weiss einen Rat??
Frohe Weihnachten
h.krainer
von Der T. (Gast)
> Woran kann das liegen
-Software
-Hardware
-Umwelteinflüsse (Temperatur!)
Mehr gibt leider meine Glaskugel nicht her.. :-/
von Fehler (Gast)
Ich habe einen BMW, der manchmal nicht funktioniert. Warum?
von Marvin M. (Gast)
Was meine beiden Vorredner auszudrücken versuchen:
- Schaltplan?
- komplettes Softwarelisting?
Wenn der µC sich dermaßen "aufgehängt" hatte, dass er ausgetauscht
werden musste, könnte man ein deftiges Hardwareproblem vermuten. An und
für sich sind die Atmels schon robust...
von Thilo M. (Gast)
- Motoren (DC-Bürstenmotoren) entstört?
- µC-Versorgungsspannung ordentlich gefiltert und gepuffert?
- Eingänge ordentlich gefiltert?
Offensichtlich ist die Versorgung dort ein 'EMV-Seuchengebiert'.
Die AVRs reagieren ziemlich heftig darauf.
Das Beste ist, etwas Strom (ca.5mA) an jedem Eingang fließen zu lassen
(externer Pullup) und alle Eingänge Low-aktiv zu machen.
EMI-Filter an jeden Eingang und der Stromversorgung.
von Hekra (Gast)
erst mal Danke.Hier noch einige Infos dazu.der Controller wurde nur aus
dem Sockel gezogen und wieder eingesetzt - mit dem Effekt das er sich
dann wieder steuern ließ. Datum und Uhrzeit setzen und auch der
Ringspeicher konnte danach gelöscht werden. Bei der letzten Störung
waren ca. 4500 Datensetze im Ringspeicher gespeichert und durch einen
Fehler wurden alle Datensätze auf 00.00.0000 00:00 00 0 00 gesetzt.
Meine Vermutung geht in die Richtung das die Störung von den beiden
Gleichstrommotoren kommen könnte. Temperatur schließe ich eher aus da
die Störung sowohl im Plus - als auch bei Minus Temp. schon aufgetreten
ist.
mfg h.krainer
von Outi O. (outlaw)
Zum Thema Controller rausziehen und wieder einstecken:
Die AVRs z.B. haben einen Resetpin, den man prima gegen sowas nutzn
kann.
Zu den Problmen kann ich leider nix sagen.
von Thilo M. (Gast)
Den Reset-Pin würde ich fest auf +5V legen, ist genauso störanfällig wie
Portpins!
Ansonsten, wenn's DC-Bürstenmotoren sind, wie im angehängten Bild
entstören, ansonsten: wie ich oben schon schrieb. ;)
