Forum: Compiler & IDEs Memory Usage in Data Segment by __clz_tab??
Autor: Klaus W. (Firma: privat) (texmex)
Hallo!!
Leider bin ich alles andere als ein GCC Experte.
Soweit ich verstehe, enthält das Datensegment initialisierte Daten. Also
z.B. die berühmten Stringkonstanten. Obwohl ich meines Wissens alles
vermeide, was dort Platz brauchen könnte, werden trotzdem 256 Byte
belegt.
Auf der Suche habe ich mal einen Blick ins .map File geworfen.
.data          0x00800060        0x0
/usr/lib/gcc/avr/4.2.1/avr5/libgcc.a(_pac$
 .data          0x00800060      0x100
/usr/lib/gcc/avr/4.2.1/avr5/libgcc.a(_clz$
                0x00800060                __clz_tab
 .data          0x00800160        0x0
/usr/lib/gcc/avr/4.2.1/../../../../avr/li$
Ohne wirklich etwas zu verstehen, sieht es so aus, als würde etwas das
__clz_tab heisst, die 256 Byte verwenden. Aber was ist das?
Vielen Dank!
Klaus
Autor: Frank B_. (frank_b) Benutzerseite
Siehe hier:
Beitrag "Winavr20071221 :-("
Es ist ein Bug, es gibt aber einen Patch dafür.
Frank
Frank B_. wrote:
> Siehe hier:
Na, das fängt ja schön an :-).
Egal, vielen Dank für den Hinweis!
Wenn ich den Thread aber richtig verstehe, geht es um
eine neue Implementierung der floatingpoint lib.
In meinem Fall sollte die aber gar nicht verwendet werden.
Vermutlich ein Fehler meinerseits. Aber ich verstehe es
trotzdem nicht ganz.
Es lässt sich auf folgende zwei Zeilen reduzieren:
        uint8_t l;
        _delay_ms(l);
bindet die library ein,
       int l;
       _delay_ms(l);
hingegen nicht.
       int l;
       _delay_ms((uint8_t)l);
aber auch nicht.
Ein Blick in avr-libc docu offenbart, dass _delay_ms einen
double Wert erwartet. Dass zur Konvertierung von Integer
in double die math lib benötigt wird mag sein, aber warum
nur bei uint8 und nicht bei int? Liegt das irgendwie am
Vorzeichen?
Viele Grüße!
Klaus
Autor: Andreas K. (a-k)
RTFM. Von den Delay-Routinen.
Ja, es liegt auch am Vorzeichen, weil genau darin der im Thread
beschriebene Bug liegt. Wird aber auch mit Vorzeichen nicht wirklich den
gewünschten Erfolg haben.
Ich würde an Deiner Stelle die alte WINAVR-Version (20070525) benutzen,
die hat den Bug nicht.
Zu dem delay gibts hier irgendwo ein Tutorial, glaube ich.
In Kürze: delay_ms und delay_us immer mit Konstanten aufrufen.
Frank.
Ich denke ich habe das Manual gelesen und gehe davon aus, dass Du darauf
hinaus willst, dass die Routine nur mit Konstanten aufgerufen werden
darf, Optimierung usw...
Sollte hier eigentlich der Fall sein:
void sound(int8_t sound, uint8_t len)
 while ( len > 0 )
        _delay_ms(sound);
        BUZZER_PORT |= bUZZER;
        _delay_ms(sound);
        BUZZER_PORT &= ~bUZZER;
        len--;
Aufruf z.b. mit:
sound(1,4);
Ich ging davon aus, dass der Compiler das alles wegoptimiert.
So wie es jetzt da steht (int8_t statt uint8_t) funktioniert's auch und
es liegt dann wohl doch an dem beschriebenen Bug.
Viele Grüße
Klaus
Die Delay-Routine muss mit einer Konstanten aufgerufen werden. Was bei
dir nicht der Fall ist, denn "sound" ist eine Variable (ein Parameter).
Dass der im aufrufenden Quelltext konstant ist, hilft dir nur dann
etwas, wenn die Funktion "sound" komplett inlined werden sollte.
Dass der Parameter den gleichen Namen hat wie die Funktion, dient wohl
in erster Linie der Verwirrung unvorbereiteter Leser?
Und dass es mit "int" besser funktioniert als bei "unsigned" liegt in
der Tat an dem Bug. Nur wirst du bei genauer Analyse feststellen, dass
in dem Aufruf von _delay_ms eine Fliesskommarechnung steckt. Die bei dir
zur Laufzeit durchgeführt wird und somit taktfrequenzabhängig das Delay
vergrössert. Und zwar egal ob mit oder ohne Vorzeichen, der Unterschied
liegt nur darin, welche Fliesskommaruntime verwendet wird.
Was du statt dessen machen solltest:
   for (uint8_t i = 0; i < sound; ++i)
      _delay_ms(1);
Hallo Andreas!
bing klar, jetzt hab ich's begriffen!
:-). Ja, genau!
Soweit so klar, aber das heisst bei signed wird die alte, bei unsigned
die neue (und mit ihr das rätselhafte __clz_tab) eingebunden
(bugbedingt)?
Die neue routine ist aber auch im .text Segment fast 1kbyte länger dann.
Ok, da sind vielleicht die 256Byte aus dem Datensegment für die
Initialisierung dabei?
Na, ok, ich glaube diese Probleme lasse ich erstmal die Experten lösen
Danke für die Aufklärung!
Viele Grüße!
Klaus
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das tut er auch, aber nur, wenn die Funktion sound immer inline
expandiert wird. Du kannst das ezwingen, indem du ihr das
__attribute__((always_inline)) mitgibst. Ohne inlining wird der
Parameter über ein Register übergeben und kann daher innerhalb der
Funktion gar keine Compiletime-Konstante sein.
> dann. Ok, da sind vielleicht die 256Byte aus dem Datensegment für die
Ist anzunehmen.
Nicht ganz. Es gibt deren drei. Die alte libm/fplib von avr-libc 1.4,
die neue libm/fplib von 1.6, und irgendwas obskures generisches in der
libgcc. Letztere ist die mit der clz_tab drin, die erwischt es aber nur,
wenn irgendwas in der libm/fplib fehlt.
Mit Vorzeichen kriegst du also die neue fplib, ohne Vorzeichen die
libgcc.
