Hy ich möchte in meiner Garage eine Ultraschall-Messanlage einbauen. Wollte es eigentlich erst alles selbst machen aber es gibt bei Conrad das ganze ja schon mit Platine für 10 Eur und mann muss ja nicht das Rad neuerfinden... Die Schaltung benötigt jedoch 9-12V und ich wollte es preisgünstig mit Batterien versorgen! Kann mann nicht "ökonomisch" 3V aus zwei AA auf 9-12V hochspannen? wie beim RS-232 Treiber.... Die Schaltung benötigt maximal 5mA! Gibts solche Bausteine?
Nimm doch drei von diesen flachen 4,5 Volt Taschenlampen-Bastel Batterien. Oder einen 9-Volt Block. Reicht ja vielleicht. Wieviel Strom braucht das Ding denn ? Frank p.s. Achso, 5mA
Versorgung aus einer Zelle >Die Schaltung benötigt maximal 5mA! >Wieviel Strom braucht das Ding denn ? Etwas übermüdet oder die Brille immernochnicht auf?^^
Übermüdet, weil ich auf den Weihnachtsmann warte.
ja ne 9V hatte ich auch im Blick aber die haben nur 200-300 mAh... wenn ich 2-3 parallel schalte komme ich nur auf max 1Ah -> ca. 200h Betrieb oder ? Bei denn AA liegt man im Schnitt bei 2100mAh. Das wären dann bei 3 Stück mit 4,5V und hochspannen mind 6Ah ->1200h... oder kann man das so nicht rechnen? will halt nicht alle 5 Tage ne Batterie wechseln und ne Stromversorung hab ich da keine. Frohes Fest an alle
Wenn du das Ding an Batterien betreiben willst, dann mach es ausschaltbar. 5mA im Dauerbetrieb ist alles andere als sparsam. Aber schau dir mal die Schaltung von dem Teil an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da ein 78(L)05 draufsitzt. Den würde ich dann mal rausschmeissen und schon läuft das Ding mit einer 4.5V-Batterie oder vier 1.2V-Akkus. Zumindest möglicherweise ;)
Ein Bindfaden der von der Decke hängt braucht keine Batterien. Ebenso zwei Mauersteine auf dem Boden an der angedachten Position.. Manchmal geht's ohne Elektronik zuverlässiger ;-) Frank
Jörn Ahrens wrote: > ja ne 9V hatte ich auch im Blick aber die haben nur 200-300 mAh... wenn > ich 2-3 parallel schalte komme ich nur auf max 1Ah -> ca. 200h Betrieb > oder ? > > Bei denn AA liegt man im Schnitt bei 2100mAh. Das wären dann bei 3 Stück > mit 4,5V und hochspannen mind 6Ah ->1200h... Ne in Reihe 2100mAh nur die Spannungen addieren sich. Und Wenn Du von zB 3V auf 12V gehst und dein Regler einen Wirkungsgrad von 1 hätte, dann würden trotzdem 20mA statt 5mA fliessen (aus den Akkus) > > oder kann man das so nicht rechnen? genau frohes Fest Gruß Philipp
also das mit dem Bindfanden bzw Streifen vorne an der Wand wollte mein Vater mir auch vorschlagen. aber wollte es einfach mal mit US probieren und auch mal das Verhalten kennenlernen, wie sich der Sensor bei verschiedenen Oberflächen verhält. Also eher Spielerei ... wollte es evtl noch mit nem Atmel kombinieren und das ganze in cm anzeigen oder so. Die Schaltung besteht nur aus paar Transistoren. und die US-Sensoren kosten einzeln 7 Eur... von daher guter Preis http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/114456-in-01-de-ULTRASCHALL-ABSTANDSWARNER-BAUSATZ.pdf Eigentlich genial gelöst wie ist finde aber bin auch nicht analog Experte. Die Schaltung hat bei einer Versorgungsspannung von 9-12V einen Ruhestrom von 3mA. Wenn dann ein Gegenstand sich in den Reflektionbereich bewegt, dann benötigt sie 5mA... Kennt jemand ein Bausteine der aus 4-6V 12V macht?
Also ich wuerde ja vorschlagen, das Teil nur ueber einen Tuerkontakt dann einzuschalten, wenn die Garagentuer offen ist. Das sind dann nur ein paar minuten und schon ist man bei mehr als ausreichenden Batterielebensdauern. Matth
Natürlich gibt es solche Bausteine. Z.B den LM3578. Ne Spule drum und n paar C und du hast deine 12V. Hab ich auch selber schon eingesetzt. von 3V auf 10 hoch. Aber wie schon erwähnt wird aus den Batterien ein um das Verhältniss höherer Strom fliessen. Übrigens der Regler hat theoretisch einen Wirkungsgrad von mehr als 90%.
Besser wäre es doch, wenn du das Teil erst einschaltest, wenn das Garagentor aufgemacht wird. Dann sparst du Unmengen an Energie. Ein kleiner Microschalter lässt sich doch bestimmt irgendwo unterbringen.
Wie wärs mit nem Dämmerungsschalter oder Bewegungsmelder der de U-Sensor aktiviert. Nen Fototransistor nebst Komplementärdarlingtontransistor als Schwellwertschalter vor die UB des Ultraschallempfängers quetscht den Standbystrom um die Größenordnung 1000 und ohne Wandler hält ein Blockacku 10mal länger, als die vom Stepuwandler leergelutschten, 3*AAA, welche dich oder dein Mädel dann schon nach 2 Tagen an die Wand fahren lassen. ;-))) Wobei es heikel sein dürfte, wenn Du oder die Deinen auf den US-Sensor vertrauen und dann wegen leerer Batterien egal ob nach 2 Tagen, 2 Wochen, oder 2 Monaten, doch gegen die Wand fahren. Sowas gehört, wenn man es schon benötigt, dann ins Auto,womit das leidige Batteriproblem mal gleich entfällt. Und dann hilft es überall beim Einparken, auch wenns mal eng wird. Ich hatte das serienmäßig in einem Dienstwagen, und war in M. recht froh damit. Plötzlich waren die kleinsten Parklücken riesig auch, für nen Transporter, nicht zuletzt wegen des abstandsabhängigen akustischen Signals. Für die heimische Garage sollte es nicht von Nöten sein wenn man lernfähig ist. :-)
PS: wenn man die Arbeitspunkte der Schaltung aus dem Link neu berechnet oder experimntel ermittelt, läuft sie auch direkt mit 3V da es sich lediglich um einen 2 stufigen rückgekopplten Breitbandverstärker handelt, dessen Rückkopplung durch die Ultraschallkapseln übernommen wird welche durch ihr Bandpassverhalten auch die Frequenz bestimmen. ;-)
gemeint war dieser link http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/114456-in-01-de-ULTRASCHALL-ABSTANDSWARNER-BAUSATZ.pdf
vielen Dank für die kreativen Ideen! Die Garage ist ne normale Garage nur hat leider kein Tor. Die Zufahrt zum Hof hat ein Rolltor... Hab einem meinem Auto auch ein Einparksystem dran. Das Problem ist auch nur das die Garage von der breite sehr sehr eng ist. Bei Abständen unter 20-30cm hat es jedoch nur noch den Dauerton. Daher muss ich so einparken, das ich auf der Beifahrerseite keine 1-7cm mehr hab, um aussteigen zu können. (keine Garagen sind sonst frei und Autos an der Straße wurden zerkratzt... besser als nix...) Auf der Fahrerseite sind dann gute 30-40cm frei, was für schlanke Leute zum aussteigen reicht! naja und auf der Seite wollte ich den US Sensor anbringen... also ne Solarzelle ist denke ich mal ne einfache Lösung. Hatte ich auch schon mal gesucht aber z.B. bei Conrad sind die nicht grad ein Schäppchen. Sonst kauf ich ne kleine Solarzelle mit Spannung der Akkuversorgung und den Wandler dahinter. Muss ich mal schauen was conrad & Co anbieten. Conrad ist ja zur Zeit eh Versandksotenfrei.
aja SUW in normalo Garage das wird gerne schon mal eng aber manchmal ists ja ganz schön auch ;-) aber denne würde mich des gepiepse nur störe ;-)))
Du kannst ja einen (oder mehrere) Spiegel an der Wand befestigen, dann siehst Du genau den Abstand (ohne Strom, Radar, Kamera usw.) und wenn es dunkel ist, machst Du eben die Scheinwerfer an. Aber das ist wohl zu einfach... MfG Dirk
Also ganz grundsätzlich: Eine Schaltung, die 5 mA zieht, ist gänzlich ungeeignet für Dauerbatteriebetrieb. Selbst wenn du 10 Mignons nimmst und dir die 3 auf 12V Thematik damit klemmst, halten die nur etwa 500 Stunden. Das sind 20 Tage. Steig besser einmal aus, schalte die Anlage ein, die sich dann 5 Minuten später automatisch durch Mikrocontroller wieder ausschaltet. Durch das bisschen Bewegung mehr, was du so hast, darfst du einmal weniger Sport in der Woche machen ;-)
:D ja auf sowas wird es wohl Hinnauslaufen. bin im Moment am testen, ob ich nicht festinstallierte Abstandfahnen anbringe , die mir am eingeklappten Spiegel die maximale Grenze anzeigt und bei Berührung flexibel sind. Mal schauen wie das sich behauptet. Manchmal ist Elektronik auch overenginieering :D Das mit dem US werd ich trotzdem mal parallel testen. P.S.: keine SUW !! ist ist nur nen kleiner 330 in ner ALTEN Garage
