Forum: HF, Funk und Felder SA647 - Digital IF Receiver
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
Hi
Ich hätte da mal eine Frage zu den oben genannten IC (SA647). Dabei
handelt es sich um einen IF receiver (Mixer und IF Amplifier).
Vielleicht hat hier ja schonmal jemand Erfahrungen mit diesem IC
gesammelt und kann mir kurz weiterhelfen. Und zwar stellt sich mir die
Frage wie hoch die IF Frequenz liegen darf, damit der integrierte IF
Amplifier das Signal noch verstärkt. Im Datenblatt steht, dass der
Amplifier eine Bandbreite von 2 MHz besitzt. Mehr konnte ich
diesbezüglich jedoch nicht finden.
Es ist nur eine Beispielschaltung drinnen und dort verwenden sie 600kHz
Keramikfilter nach dem Mixer (also als IF Filter).
Kurz noch zur Aufgabe, die ich lösen möchte... und zwar hab ich ein
130,65 MHz HF Signal, welches von der Antenne kommt. Das wollte ich
jetzt in den IC einspeisen und auf eine IF von 45 MHz runtermischen
(Oszillatorsignal kommt von einer PLL).
mfg
Andreas
http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/SA647_3.pdf
Die 2 MHz scheinen tatsächlich die Tiefpassgrenzfrequnez zu sein.
Die ersten Typen aus der Reihe sind SA/NE 612/614 oder 602/604 gewesen,
noch für etwas höhere Spannung und bis 500 MHz statt 200. Später gab es
dann die beiden auf einem Chip, und der SA647 ist dann eine Version ab
2,7V,  Datenblatt von 1998.
Einen ZF-Verstärker für 45 MHz gibts höchstens als erste ZF in einem
"Doppelsuper", das ginge also z.B. mit dem SA647 und vornedran einem
SA612.
Ok, danke für den Beitrag! Das hilft auf jedenfall schonmal weiter.
Meine derzeitige Schaltung sieht auch so aus, dass ich einen SA612 zum
runtermischen auf 45 MHz (1. ZF) habe und dann mit einem TCA440, der
leider sehr teuer und schwierig zu bekommen ist, das Signal nochmal auf
455kHz mische und schließlich demoduliere. Das Problem ist nur, dass der
TCA440 eben relativ teuer und schwer zu bekommen ist und, dass der ganze
analoge Signalpfad doch sehr störempfindlich ist und auch die
Bauteiltoleranzen die Schaltung stark beeinflussen.
Aber im Grunde wärs ja auch möglich, dass ich gleich auf eine Frequenz
bis 2MHz runtermische.
Werd das glaub ich mal ausprobieren. Nochmals besten Dank,
Andreas
von Michael U. (amiga)
www.segor.de könnte noch TCA440 haben, 10,80 Euro.
beim TCA440 such auch mal nach dem A244, der ex-DDR-Version, irgendwo
hatte ich da mal was gesehen...
Gruß aus Berlin
Michael
gerade noch "ergoogelt"
http://rft-shop.com/shop/article_RFT1FMA244D/A244D-(TCA440).html
Gruß aus Berlin
Michael
Den A244 hatte ich auch mal von Reichelt bestellt. Nur ist das ein
bisschen schwierig bei mir, da Reichelt 150 Euro Mindestbestellwert für
Auslandssendungen (Österreich) verlangt.
Aber wie gesagt, mir wär ein integrierter Schaltkreis direkt beim
Antenneneingang lieber. Vorallem benötige ich im Prinzip nicht das
demodulierte Signal sondern nur den RSSI Wert. Bei der derzeitigen
Schaltung mit dem TCA440 funktioniert das zwar auch mit der AGC Spannung
als RSSI Ersatz, jedoch muss die gesamte Schaltung relativ genau
abgeglichen werden, damit das gut funktioniert.
Der SA647 würde mir aber bereits einen temperaturkompensierten RSSI Wert
liefern. Das wäre für mich schon ein netter Vorteil. Btw. ich verwende
den RSSI Wert zur Trägererkennung... also falls jemand eine andere Idee
hat, wie man das noch machen könnte, würd ich das natürlich auch gerne
wissen! Bin für alle Vorschläge offen ;-).
Schöne Weihnachten,
Andreas
von klogang beendet (Gast)
Wo bekommt man denn den SA647?
Also in Österreich bekommt man ihn bei RS Components.
