Forum: Compiler & IDEs uint32_t in ISR
Autor: Daniel Schillinger (enton)
Hallo Leute
Ich hab ein Problem.
Ich hab ne Routine, die nen uint32_t auf dem LCD Display ausgiebt:
void LCD_putn(uint32_t n)
    unsigned char i = 0;
    unsigned char buf[7];
    do                          //fill the buffer iteratively...
        buf[i++] = '0' + n % 10;
        n = n / 10;
    } while (n != 0);
    while( i > 0)               //...and print it backwards
        lcd_data( buf[ --i ] ); // lcd_data sendet ein char auf das Display
 Das funktioniert auch wunderbar in der main Routine, dort gibt er mir
für
LCD_Putn(0xffff) 65535 aus. Wenn ich das aber in der ISR von INT1 mache,
gibt er 4294901766 aus.
Wenn ich void LCD_putn(uint32_t n) zu void LCD_putn(uint16_t n)
umändere, funktioniert es auch in der ISR. Wenn ich uint32_t zu uint64_t
mache, funktioniert es auch nicht.
Ist man in einer ISR irgendwie beschränkt bei der Zahlengröße, oder hat
jemand ne Ahnung wo der Fehler sonst liegen könnte?
Gruß enton
Autor: HEADER (Gast)
Schalte beim kompilieren den Schalter -Wall an. Evtl. hast du die
Funktion nicht deklariert und der Kompiler geht von uint16_t aus.
Gruss.
Autor: Andreas K. (a-k)
Dass ein 7-Byte Puffer für bis zu 10-stellige Zahlen etwas eng werden
kann ist dir bewusst?
Ja. Das war nur zum ausprobieren. Für 0xffff reicht ja schon ein 5-Byte
Puffer.
Wo kann ich -Wall einstellen. Bin bei WINAVR leider noch nicht so
bewandert. Wenn der Kompiler von uint16_t ausgeht, warum funktioniert es
dann in der main Routine und in der ISR nicht?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Evtl. hast du die Funktion nicht deklariert und der Kompiler geht von
> uint16_t aus.
Er würde in diesem Fall von int ausgehen, was auf dem AVR int16_t
entsprechen würde (also vorzeichenbehaftet). Aber das könnte durchaus
das Problem sein.
> Für 0xffff reicht ja schon ein 5-Byte Puffer
Dann brauchst du aber keinen uint32_t.
> Wenn der Kompiler von uint16_t ausgeht, warum funktioniert esdann in
Wenn die Definition vor main(), aber nach der ISR kommt, könnte das
schon sein. Oder wenn die ISR in einer anderen .c-Datei steht.
Autor: blub (Gast)
setze vor i mal ein volatile, der compiler optimiert sonst in der
schleife im int den i++ kram weg
Autor: blub (Gast)
volatile unsigned char i = 0;
Und 4294901766 ist 10-stellig, das heisst da wurde schon falscher
Speicher vernichtet.
@blub: nein.
Lass ihn optimieren wie er will (wird er hier nicht), es wird das
gleiche rauskommen. volatile ist wichtig wenn ohne Kenntnis des
Compilers noch jemand anders daran rumfuhrwerkt, oder man sinnlosen Code
erzwingen will (Zeitschleife).
Autor: blub (Gast)
machs mit volatile und es wird klappe ...
schon hundert mal beim avr-gcc und isrs gesehen
Unsinn.
Nur weil's ein Problem mit einer ISR ist, bedeutet das nicht gleich, daß
man nur einfach irgendeine Variable volatile machen muß, und schon
tut's.
Bei diesem Schleifenzähler ist das einzige was volatile bewirkt, eine
längere Laufzeit der ISR und etwas mehr Stackverbrauch, weil die
Variable nicht mehr in einem Register gehalten werden kann, sondern
ständig aus dem RAM gelesen und wieder hineingeschrieben werden muß.
Autor: Walter (Gast)
ich würde empfehlen langwierige Aufgaben (wie die LCD Ausgabe) NICHT in
Interrupts auszuführen,
das eine Problem ist wenns zu lange dauert,
das andere wenn auch im main Ausgaben erfolgen
Walter
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die Geschichte des volatile ist eine Geschichte voller
Missverständnisse.
volatile ist fast zu universell wie ein OB. Man kann damit
reiten, tennis spielen, tauchen und gegen Gicht und Rheuma
ist es auch gut.
Hat geklappt, es lag an der deklaration. Wie schon von  Rolf Magnus
vermutet, war die definition vor main und nach der ISR. Hab die
deklaration nun vor die ISR geschrieben und es hat geklappt. Das mit
volatile hat nichts geändert.
Hätte da aber mal ne Frage zu:
Ich hatte immer gedacht, das man eine Variable nur volatile macht, wenn
man eine globale Variable braucht, auf die man in der ISR als auch in
der main Routine zugreifen kann.
Meine Variable i ist hier ja nur eine Laufvariable, die bei jedem
Funktionsaufruf neu erzeugt wird. Warum sollte ich die dann volatile
machen?
Gruß enton
Autor: Markus (Gast)
>Warum sollte ich die dann volatile machen?
das solltest du auch nicht. es ist so wie du im letzten Posting
geschrieben hast
