Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 als Pegelwandler nutzen, geht das so einfach?
von Jaris (Gast)
kann ich den Pegelwandler am STK500 Board auch ohne uC nutzen? Also
einfach Rx D und TxD auf den RS232 Spare klemmen und die Masse von
meiner Platine auf GND vom STK. Muss ich da noch irgendwas einstellen
aufm Board? (Einschalten is klar ;)
Weil da kommt irgendwie nichts durch, bin mir sicher, dass meine
Schaltung in Ordnung ist. Muss es so testen weil ich grade keine MAX
Pegelwandler da hab. Das STK macht doch auch nichts anderes?
Danke und schönes Fest
von Markus (Gast)
Muss gehen. Rx und Tx als TTL rein und fertig.
von mehrfacher STK500-Besitzer (Gast)
Kein Problem. Mache ich überwiegend so. Auch als Abhörmöglichkeit von
RS485-Bussen (mit entsprechendem Pegelwandler).
von Jaris (Gast)
Tut sich aber nichts. Eigentlich sollte ein uC mit der Platine
kommunizieren, ich wollt das aber erstmal mit Hyperterminal und den
entsprechenden AT Befehlen testen. Also da wo der Mega8 normal sitzt
greif ich eben an den Pads RxD und TxD ab und geh direkt aufs STK. Noch
jemand eine Idee?
von Ulrich (Gast)
rx mit rx und tx mit tx verbunden?
von Magnus Müller (Gast)
STK500 mit Spannung versorgt?
von Jaris (Gast)
Jo, von den Pats bis zum STK ist alles 1:1 Rx auf RxD und Tx eben auf
TxD. In der Beschreibung von der Platine steht noch, dass man alles 1:1
verbinden soll, also ein Nullmodem Kabel benutzen soll. Ich hab am STK
RS232 Ausgang das mitgelieferte Kabel angeschlossen, das is doch ein
Nullmodem?
von Jaris (Gast)
Ja ganz normal, Vtaget auf 5,5V
von Jaris (Gast)
So hab nun doch noch alle Teile für nen Pegelwandler zusammenbekommen
mit MAX232. Es funktioniert...warum das mit dem STK nicht ging ist mir
ein Rätsel...
von Peter D. (peda)
Nein.
Mit einem Nullmodemkabel kann das STK nicht gehen, es braucht ein 1:1
Kabel.
Beim Nullmodem sind die Signaladern gekreuzt (2-3, 4-6, 7-8).
Nullmodem sind meistens Buchse-Buchse.
1:1 Kabel sind meistens Stecker-Buchse.
Peter
