Hallo, folgende Situation: Ich habe für meine Hauptplatine schnell eine "Slave-Platine" gemacht. Alles soweit ok nur habe ich (wie ich jetzt festgestellt habe) am /RST einen Pull-Up vergessen nach 3.3V (LPC2101 MCU). Ich wollte das Slave Bord dann per SPI an den Master hängen. Der Slave (also hier der LPC2101) hat auch schön alles empfangen, Ports High/Low geschaltet (also wirklich auf 3.3V/0V). Hat ordentlich gearbeitet. Nur habe ich keine Daten von Slave zurückbekommen. ich habe immer 0x00 als Antwort gelesen. Also gut, Oscar rausgepackt und gemerkt auf der MISO Leitung tut sich was, aber Low-Pegel ist 0V, "High"-Pegel lag bei 500mV. Ansonsten schienen die "Daten" Ok zu sein die da drüber wandern. Dann irgendwann festgestellt, wenn Debugger angeschlossen, dann High-Pegel auf MISO 3.3V .. dann alles angeschaut und gemerkt das ein Pull-Up fehlt. Ok, jetzt dran gelötet und es läuft. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, warum arbeitet die MCU scheinbar ohne Probleme, JTAG klappt, PIN schalten auf High-Pegel klappt auch auf 3.3V (gemessen). Nur auf der MISO Leitung kommen keine ordentlichen Pegel hin? Und das nur wegen dem Pull-Up an /RST? Für mich sehr merkwürdig .. Grüße
ich bin mir nicht sicher weil ich aus der pic ecke komme und dort gibt es "ausgänge" welche intern als open collector verschaltet sind. das heisst das die ausgänge vom µc nur auf low gezogen werden können aber keinen highpegel treiben können und für high einen pullup wiederstand benötigen um jetzt darauf zu kommen warum das mit dem programmieradapter funktioniert währe das der pin in einen anderen "modus" geschaltet wird und dann intern als push pull arbeitet und somit einen highpegel treiben kann oder ist vieleicht der programmieradapter an diesen pin angeschlossen und besitzt für diesen einen pullup wie gesagt alles rein spekulativ aber mit dem stichwort open collector bin ich mir ziemlich sicher. mfg und ein frohes fest Thomas1123
Hi, wie gesagt, jetzt läuft alles einwandfrei. PINSEL habe ich gedacht. Ich habe ja zum Spaß an den Pin, an dem normalerweise SPI0 MISO ist, ne LED dran gemacht, den als GPIO Ausgang konfiguriert und dann auf High gesetzt. Da liegt der wunderbar bei 3.3V. Nur eben bei SPI nicht, da sind nur 500mV drin.. mich würde nur der Zusammenhang zum /RST interessieren.. Grüße
Hi, beim nächsten Mal bitte den Betreff des Beitrags sinnvoller wählen. "Warum ist das so?" wird niemandem später helfen den Beitrag zu finden, wenn er mal eine ähnliche Frage hat... "PIC: Pull-Up an Reset beeinflusst MISO?" wäre z.B. besser, weil dann der Beitrag bei suchen nach PIC, Reset oder MISO mit angezeigt würde. Frohe Weihanchten!
Ok, sorry für den blöden Betreff.. Ändern geht jetzt wohl nicht mehr. Gemessen habe ich die mit nem Oscilloskop (Takt rund 1Mhz)
