Forum: HF, Funk und Felder LNA DC-3GHz, Ersatz für AG604
von Luky S. (luky)
Hallo!
Ich habe bislang einen AG604-89 LNA eingesetzt, mit welchem ich auch
sehr zufrieden bin. Mich stört nur, das er mindestens 6V
Versorgungsspannung braucht und ich bei meinem nächsten Projekt nur +-5V
habe.
Ich suche daher nach inem Verstärker mit ähnlichen Spezifikationen wie
der AG604 (Arbeitsbereich DC-2,7GHZ, ~21dB Gain@ 900MHz), aber er sollte
eben schon mit 5V laufen.
Kennt jemand so ein Teil?
von Peter (Gast)
Du hast +-5V?
+5V zu -5V = 10V => das reicht doch bequem für den AG604-89
von Luky S. (luky)
Naja. Wen man im HF-Teil eine durchgehende HF_GND Fläche hat / braucht
ist es nicht so einfach den GND-Pegel des LNA auf 5V zu hängen.
http://www.wj.com/documents/Datasheets/AG604-89.pdf von der Nobelmarke
Watkins-Johnson
U=sqrt(P*R) mit 100 Milliwatt 1dB-compression point und 50 Ohm ergibt
das 2,23V eff.
Wo soll die Spannung herkommen ohne Trafo ?
3,5dB Rauschzahl ist nicht gerade ein low-noise amplifier, aber die
nennen das ja auch einen "InGaP HBT Gain Block"
von Luky S. (luky)
Also der AG604 ist momentan in Verwendung, braucht aber >=+6V.
Das Stört, da die restliche Schaltung mit +5V auskommt und wir uns den
zusätzlichen LDO gerne sparen würden.
Also suchen wir einen Vergleichbaren Ersatz, der aber schon mit 5V
läuft.
2,23Veff=6,2Vss, wie sollen die aus 5V Betriebsspannung ohne
Schwingkreise oder Trafos entstehen? Ohne genauere Angaben zur max.
Ausgangsspannung oder -leistung und damit zulässige Verzerrungen kann
man keinen Ersatztyp nennen.
Der MSA0786
http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=1600&Source=SearchResultPage
oder MAR-7
http://www.mini-circuits.com/pdfs/MAR-7SM+.pdf
kommen mit 4V aus, können aber nur +5,5dBm bei 1dB compression statt der
fast 20 dBm des WJ-Typs.
