Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dual Stepup 2.5V auf 3V+9V 10mA
Autor: Luky S. (luky)
Ich bin auf der Suche nach einer sehr platzsparenden Lösung um aus einer
Lithiumknopfzelle stabile 3V sowie 9V für ein OLED Display zu erzeugen.
Die ansteuerung übernimmt bislang ein ATmega48 (1MHz Interner RC), ich
könnte ihn aber auch durch einen tiny261 mit Highspeed Timern ersetzen
und damit einen Stepup Wanler aufbauen.
Oder ist das eine schlechte idee und ich sollte besser auf ein externes
IC zurückgreigen?
Wenn ja, wie bekomme ich es möglichst platzsparend hin, also mit kleinen
Induktivitäten / kapazitäten?
Autor: Defender (Gast)
Du kannst einen Stepup Wandler aufbauen und die PWM-Ausgänge deines
ATmega48 nehmen. Du brauchst eh eine Spule, kleinen Mosfet (BS170 im
SOT-23) und eine Diode.
Kommt drauf an was du machst, aber ich glaube dass du 2 PWM und 3
ADC's(so mach ich das immer, ist sicherer) abgeben kannst.
Noch ein externes IC wird um einiges teurer und du benötigst nur wenige
mA an Strom.
Du müsstest dazu aber den µC-Takt erhöhen oder die PWM-Auflösung senken,
sonst wird die Spule zu groß.
Da der AVR eh nur ein Display und einen externen ADC über SPI ansteuert
habe ich noch genug frei.
Welche Timerfrequenz ist minimal notwendig? Ich könnte problemlos den
tiny261 mit 8x Pll, also 8Mhz Timertakt bei 1Mhz Takt nehmen. Reicht
das?
Welche anderen Bauteile sind empfehlenswert (Spule, Diode, Kondensator)
wenn es auf geringe Größe ankommt? Da die Spannung eh nur fürs Display
benötigt wird sind die Anforderungen nicht besonders hoch.
Das ist so, je höher die Schaltfrequenz desto kleiner kann die Spule
sein.
Bei 8MHz und 8Bit Auflösung sind das 8*10^6/256 = 31.25kHz
Müsste aber gehen :-)
Weitere Informationen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html#al
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Des weiteren brauchst du eine gute Diode (Schottky-Diode) und ein paar
C's, ich nehme 100nF Keramik und ja nach Strom einen Elko(47µF).
Du kannst noch einen Tiefpass ranbasteln, also noch einen kleinen
Widerstand (~5 Ohm) und noch einen Kondensator um die Ripple zu
unterdrücken.
Eine Knopfzelle ist etwas unterdimensioniert denke ich, wie wär es mit
einem Lion-Akku?
Danke für die Hilfe!
Welchen Schalttransistor kann ich nehmen um die Verluste möglichst
gering zu halten? Das System soll noch mit einer Eingangsspannung von 2V
arbeiten können.
Aus Platzmangel kann ich leider keinen Akku einsetzen, da ich incl.
Display und Schaltung nur 30*30*8mm Platz habe. Das OLED hat jedoch nur
einen sehr geringen Strombedarf und der Microcontroller schläft die
meiste Zeit.
