Forum: Compiler & IDEs Speicherbedarf bei leeren Klassen
Autor: Mark .. (mork)
weis jemand, wieso beim avr-gcc Objekte selbst dann RAM verbrauchen,
wenn diese überhapt keine nichtstatische Variablen enthalten? Es wird
immer 1 Byte pro Objekt gebraucht. Was auch seltsam ist: wenn ich in der
Klasse einfach eine zusätzliche char-Variable definiere, sind es immer
noch 1 byte/Objekt.
MfG Mark
Autor: Andreas K. (a-k)
Muss so sein. Sonst hätten verschiedene Objekte u.U. die gleiche
Adresse.
Das macht Sinn. Kann man es trotzdem mit irgendeiner Compiler-Option
ausstellen?
MfG Mark
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> ausstellen?
Nein. Wie Andreas schon sagte: Das muss so sein.
Wenn du beispielsweise ein Array machst, so wird gefordert, dass
alle Array Elemente unterschiedliche Adressen im Speicher haben.
Hätte eine leere Klasse eine Größe von 0 Bytes, so hätte
auch ein Array aus derartigen Elementen eine Größe von 0
Bytes und folgerichtig würden alle Array Elemente dann auch
dieselbe Adresse im Speicher haben. Das darf aber nicht sein
und daher kann ein Objekt einer Klasse auch keine Größe 0
haben.
Das ist aber auch nicht wirklich ein Problem. Eine absolut
leere Klasse hat man praktisch nur in den wenigsten Fällen.
Meistens handelt es sich um irgendwelche Basisklassen einer
Vererbungshierarchie. Von diesen Klassen selbst werden aber
normalerweise keine Objekte gebildet. Und bei abgeleiteten
Klassen berücksichtigt dann der Compiler dieses 1 Byte
und nimmt es wieder raus, sodass Objekte von abgeleiteten Klassen
wieder die erwartete Größe besitzen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Man könnte auch sagen, sie haben gar keine Adresse, denn um eine Adresse
zu haben, müßten sie erst einmal Speicher belegen.
Ein anderer Fall sind Funktionsobjekte, die an Templates übergeben
werden. Aber da ist es normalerweise auch kein Problem und wird meistens
ganz wegoptimiert.
Alles klar, Danke für die Erklärung.
MfG Mark
