Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kamera auslesen
von Otti (Gast)
hallöchen
ich möchte ein kameramodul mit einem AVR auslesen, hab jedoch ein paar
schwierigkeiten. es war eine billige überwachungskamera aus dem baumarkt
mit netzteil und scart-stecker.
Deshalb weiss ich dass sie S\W-bilder liefert, 5 Volt braucht und ein
BAS-Signal ausgibt. Hat Quarz mit 13.5 MHz.
Ich will den Kontrast herausfinden.
Mein Plan:
Kameramodul an externen ADC, dann mit AVR auf 4MB großen eeprom(liegt
daheim rum) abspeichern. Dann soll der µC die stelle mit dem höchsten
kontrast finden. Er muss dazu ja nur die Spannungswerte der Pixel
vergleichen.
1. Wie kann ich die Auflösung herrausfinden? Es ist ein Chip mit einem
Fenster, in der Mitte ist nochmal ein Chip von dem unten und oben 7
Fäden zum gehäuse gehen. Hilft aber wahrscheinlich nicht weiter. Brauch
ich aber, um die Größe des benötigten Speichers zu wissen
2. Wie sag ich dem µC wann ein neues bild beginnt?
3. Wenn ein µC 20MHz hat, kann er dann 20 Mio. Befehle pro Sekunde
verarbeiten?
4. Wenn ja, dann ist ein µC schnell genug und ich kann die Werte der
Pixel ja direkt vergleichen und nur die höchste Differenz einer Zeile
speichern ( ich will ja die lage des höchsten Kontrastes wissen).
Schreibt mir bitte alles zum Thema: BAS-Signal mit AVR auswerten
von Hefebrot (Gast)
Kann man machen, mit externem ADC. Der AVR ist allenfalls passend, um
ein RAM auszulesen. Das EEPROM kannst du vergessen. Das Bild abtasten
und in das RAM schieben, geht nicht mit dem AVR, aber mit einem FPGA,
oder CPLD.
von Falk B. (falk)
@ Otti (Gast)
Hängt davon ab, die schnell du deinen ADC betreibst.
Da muss eine Schaltung her, die die Synchronimpulse aus dem BAS-Signal
abtrennt. Gibt es als fertigen IC.
>verarbeiten?
Ja, der AVR schon.
Kleiner Optimist.
Vergiss es. Zumindest die Abtastung und Speicherung bekommt KEIN AVR
hin. Da muss ein spezieller IC oder wie bereits gesagt CPLD/FPGA ran.
Stichwort Framegrabber. Wenn dann irgendwann mal die Daten in einem
Speicher stehen, hat selbst der langsamste uC alle Zeit der Welt, die
Daten zu verarbeiten.
MFG
Falk
von Michael U. (amiga)
die Kamera liefert entweder ein Signal mit Zeilensprung, also 50
Halbbilder zu je 312,5 Zeilen oder ein vereinfachtes Signal mit 50
Bildern zu je 312 Zeilen.
Die Auflösung bestimmst letztlich Du. Wenn Du z.B. 160 Werte je Zeile
haben willst, muß Du eben in der Zeilendauer von 64µs 160x abtasten.
Vertkal ist es genauso, kommst Du mit der Hälfte der Zeilen aus, eben
nur jede 2. auswerten.
Obige Werte passen nicht wirklich, es fehlen die Zeiten von Sync und
Austastimpuls. Such Die Unterlagen zum Aufbau des BAS/FBAS-Signals.
Zur Snc-Gewinnung am einfachsten einen LM1881 nehmen, dann hast Du Bild-
und Zeilensyncronsignal schon mal zur Verfügung, weißt also, wann eine
Zeile beginnt und wann ein neues (Halb-)Bild.
Kontrast ist die Differenz zwischen Schwarz und Weiß. Was heißt für Dich
"den Kontrast rausfinden"? Den Maximal-Kontrast des kompletten Bildes?
Einen Helligkeitssprung innerhalb des Bildes?
Gruß aus Berlin
Michael
von Otti (Gast)
Wow ich bin heute angenehm überrascht. Viele tolle Antworten. Danke hat
mir ein Stück weitergeholfen.
Als Ergebnis will ich eine vertikale Linie erhalten (Alle nebeneinander
liegenden pixel einer zeile vergleichen, höchsten wert speichern und den
mittelwert aller gespeicherten werte ausrechnen lassen). Hoffe das war
verständlich
von Otti (Gast)
hallo jetzt hab ich aber nochmal ne Frage:
Ich habe vor mir einen CPLD zu programmieren, hab aber soetwas bisher
noch nicht gemacht.
Kann mir jemand einen guten Link geben oder selber erklären wie die
Begriffe "cells" und "gates" zusammenhängen und was das ist. Außerdem
steht bei Reichelt irgendwas von "max 38/34" in der Beschreibung.
Ich hab vor die Werte aus dem CPLD in einen Speicher zu schreiben um sie
später mit dem µC auszuwerten
von Düsentrieb (Gast)
otti, wozu soll das ganze sein?
kontrast...usw...nehme an, du willst irgendwas erkennen: was?
von Otti (Gast)
Nein, es geht um Entfernungsmessung.
Aber nicht nur über den Kontrast.
Stichwort Phasenvergleich beim Autofokus.
Das kannst du bei Canon (EOS 30D) genauer anschauen.
Ich weiß nur noch nicht ganz wie ich mit einem CPLD das SRAM ansprechen
kann.
