Forum: Platinen Wie heißen die DIPs mit nach außengebogenen Pins?
von ??????? (Gast)
Wie heißen die DIPs mit nach außengebogenen Pins(also DIPs die man zu
SMDs gemacht hat), gibts die schon in irgendeiner Eagle Lib?
von Sebastian (Gast)
Die SO (Small Outline) Gehäuse meinst Du jetzt aber nicht oder? Die
findet man in Eagle unter SO Gehäusen.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
ich glaube ich weiss was du meinst
schau mal auf deite 14 von der pdf http://www.ti.com/lit/gpn/opt101
hatte mich damals schon gefreut oh das ding gibt es in small outline
aber das ist einfach nur ein dip gehäuse mit nach aussen gebogenen pins
also die von ti nennen das SO.
von ??????? (Gast)
Ich meine ein normales DIP Ding mit zum Teil abgeschnittenden Pins die
nach außen gebogen sind sowas in der Art wie in dem PDF
von Martin (Gast)
Du meinst aber nicht PLCC Gehäuse?
von Kallius (Gast)
...die DIPs mit nach außengebogenen Pins...
-> krumm!!!
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wie waer's mit nem Bild?
von Hugo (Gast)
Im obigen PDF is doch 'n Bild! (Seite 14)
Ansonsten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package#DIL_versus_SMD_bzw._SO
Nach JEDEC-Standard heißen die ganz normal SO bzw. DSO wie auch die
kleineren Verwandten (Pinabstand 1,27mm). Die Bezeichnung unterscheidet
sich legendlich am Ende durch die "Supplemental Information", welche
dann logischerweise mit "2.54" endet.
http://www.jedec.org/download/search/jesd30D.pdf
von Alexander D. (alexander_d)
bei Eagle gibt es die Bauteile in der Original-Bibliothek smd-ipc.lbr
unter der Bezeichnung DIP8, DIP14, DIPxxx. Aber Achtung, in dieser lib
sind nur die Packages und nicht die kompletten Devices enthalten. Du
musst also noch ein bisschen Arbeitszeit investieren.
Gruß,
Alexander
von aminox86 (Gast)
Die Dinger nennen sich GULL-WING.
Diese Gehäuseform wird immer dann eingesetzt, wenn a) die SMD-Bauform
nicht verfügbar ist oder b) der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zur
Potentialtrennung eingehalten werden muss. Besonders verbreitete Bauform
bei Optokopplern, Optotriacs usw. die am Netz ´hängen´.
Verschiedene Firmen bieten die Umarbeitung von DIL/DIP Bauteilen zu
Gull-Wing-Bauteilen als Dienstleistung an. Man schickt das
Stangenmaterial hin und bekommt die Bauteile auf Rolle zurück.
mfg
von Elm (Gast)
Steht doch dabei... DTL, wobei ich sowas noch nie wirklich gesehen habe,
das is quasi ein auf SMD umfunktionierter DIL? Oder was sollte es sonst
fuer einen Sinn machen...
