Forum: PC-Programmierung LPT Port in C ansteuern
Autor: der Türke (derturke)
Hallo leute
hab mal ne Frage hab jetzt auch schon alle foren abgeklappert! Ich suche
Quellcode zum Ansprechen des LPT Ports Für ein lauflicht! Ich benutzte
Windows XP und Visual Studio 2005. Habe auch schon ein Beispiel Programm
gefunden Finde das Aber zu umfangreich kennt einer ne Seite Wo ein
Kleiner Quellcode steht um LED an un auszuamchen???
Habe da was mit CreateFile WriteFile gehört finde aber nix bestimmtes!
Welche Header dateien brauch ich ????
Soll so abgespeckt wie Möglich sein???
Das ganze soll so laufen habe ein Emuliertes Betriebsystem Osek das ein
lauflicht steuert will die dort eingestelleten LED mit dem LPTport
gleichsetzten damit das lauflicht auf meinen led geht!!!
MFG
DerTurk
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Moment da gibt es Infos auf http://www.codeprject.com isch schau mach,
ob ich den exakten Link finde...
Grundlagen
Hardware Interface Programming in VC++ - Part I (Port Access)
By Jaygiri
http://www.codeproject.com/KB/system/ppsc.aspx
Parallel Port Pin Control Library (PaPiC) (C++)
By gordius
http://www.codeproject.com/KB/system/PaPiC.aspx
Reading from Parallel Port using Inpout32.dll (VB)
By phebejtsov
http://www.codeproject.com/KB/vb/Inpout32_read.aspx
I/O Ports Uncensored - 1 - Controlling LEDs (Light Emiting Diodes) with
Parallel Port (C++)
By Levent Saltuklaroglu
http://www.codeproject.com/KB/cs/csppleds.aspx
I/O Ports Uncensored Part 2 - Controlling LCDs (Liquid Crystal Displays)
and VFDs (Vacuum Fluorescent Displays) with Parallel Port (C++)
http://www.codeproject.com/KB/cs/cspplcds.aspx
Anwendungen
Controlling Floppy Drive Stepper Motor via Parallel Port (C++, .NET)
By Ashish Derhgawen
http://www.codeproject.com/KB/system/floppystepper.aspx
Stepper Motor Control through Parallel Port (Vscript, VB)
By bhaskar_gupta
http://www.codeproject.com/KB/vbscript/Stepper_Mot...
Control Electrical Appliances using PC (C#)
By Taha Amin
http://www.codeproject.com/KB/cs/control_e_appliances.aspx
Computer Controlled Watering System with C# or VB.Net
By Troy Simpson
http://www.codeproject.com/KB/dotnet/ezSprinkle.aspx
@ Der Türke
Was du mit OSEK meinst, verstehe ich nicht.
Die Links oben sind zum Steuern von einfacher Hardware an einem
Parallelport aus Windows heraus, wobei die Programme mit verschiedenen
Sprachversionen von Visual Studio geschrieben sind.
@ stefan Mit osek meinte ich das ist ein Betriebssytem das am PC
simuliert also TASK Interrupts unsw... diese sollen am Druckerport
sichtbar gemacht werden hoffe konnte das jetzt irgendwie
beschreiben...!!
Wenn dein Programm unter einem anderen Betriebssystem (OSEK oder
emuliertes OSEK) laufen soll, musst du dich ja an die
Programmierschnittstellen (API) des OSEK halten, d.h. die API von
Windows bringt dir überhaupt nichts.
Du machst eigentich eine Crosscompilierung von Windows aus für OSEK. Die
Links oben sind dann softwareseitig "wertlos"; lediglich die Erklärungen
zur Hardware kannst du dir reinziehen.
Oder du kannst die Sache mit den Links oben erstmal unter Windows
durchziehen und später versuchen mit dem gewonnenen Verständnis und der
Windows-Programmlogik das OSEK-Programm zu machen. Das kann die
Entwicklung beschleunigen oder verzögern; das weiss man im Voraus nicht
genau.
Reine Neugier: Gibt es einen Emulator für OSEK (und das dazugehörige
Software Development Kit (SDK)) zum kostenlos Testen/Lernen?
ADD:
Eine "Falle" kann der OSEK Emulator an sich sein.
Bist du sicher, dass der Emulator auch die Hardware (Parallelport)
ansprechen kann oder ist es ein reiner Softwareemulator, der nur
virtuelle Hardware anbietet (Beispiel AVR Simulation im AVR Studio)?
Im schlechtesten Fall kommst du nämlich aus dem Emulator
programmiertechnisch gar nicht raus an den physikalischen Parallelport.
Gibt es Internetseiten, wo der Emulator genauer beschrieben ist?
ADD2:
Die vielen Fragen kommen, weil ich in deiner Frage zum ersten Mal von
OSEK (genauer OSEK-OS) gelesen habe. Wikipedia oder die Seite des
Herstellers sind nicht soerklärend, daher direkt die Fragen an den
Anwender (dich, wenn du schon mal da bist ;-)
also man definerit seine Task Interupts in nem Kleinen Programm ProOsek
das dann die dazugehörige .C und .H liefert die man in sein Projekt
einbinden kann.dann hab ich mir halt en demoprogramm geschrieben mit den
TASK der dann das ganze verhalten von osek emuliert also rein software
!!! also ich bekomm ein lauflicht hin mit osek aber halt simuliert mit
nullen auf nem DOS fenster will eigentlich jetzt statt der Nullen das
so steuern das die led an meiner platine leuchten
Zumindest gibt es Literatur und eine Demoversion
OSEK. Betriebssystem-Standard für Automotive und Embedded Systems
von Matthias Homann
http://www.mitp.de/vmi/mitp/detail/pWert/1552/tite...
> Nullen im DOS-Fenster bei Ausgabe innerhalb von OSEK.
Das hört sich fast schon wie ein geschlossener Softwareemulator an, bei
dem du nicht an die Hardware des drunterliegenden PCs heran kommst.
Vorausgesetzt du benutzt schon die richtigen API-Funktionen und keine
einfache Textausgabe.
Ich kann dir ohne genaue Kenntnis der API von OSEK und des Emulators
nicht weiterhelfen. Vielleicht findest du ja noch Referenzen/Links im
Netz; ich stöbere auch noch etwas rum (im Fernsehen kommt sowieso
nichts).
Ja das Buch habe ich ja !!! Die API hab ich vor mir weis aber net was
ich genau suchen soll :-( das Demo das das lauflicht macht habe ich aus
diesem Buch...!!!
Dann kommen wir der Sache schon näher.
Der OSEK Emulator ist also "Auf CD:
Demoversion (zeitlich unbegrenzt) von ProOSEK 4.0 für Windows 2000, NT
und XP; Beispiele aus dem Buch".
Da brauche ich die anderen 23 OSEK Anbieter nicht mehr abklappern und
kann mich bei der Recherche auf ProOSEK konzentrieren ;-)
Ich ziehe mir jetzt das Probekapitel und das Inhaltsverzeichnis rein, um
herauszufinden, ob das Konzept und die Fähigkeiten des Emulators dort
näher beschrieben sind.
Ziemlich zäh das Ganze.
Proosek gab es vom 3Soft GmbH und war eine bekannte Software. Um 2002
tauchte dann die Software tresos ecu auf. 2004 wurde 3Soft von
Elektrobit geschluckt. Elektrobit heisst jetzt EB. Und 2007 findet man
auf der EB Seite bei der Suche nach Proosek nichts mehr.
ADD:
2004 ist obiges Buch rausgekommen - passt.
ADD2:
In den Bibliotheken in meiner näheren Umgebung ist das Buch leider nicht
vorhanden.
In Fulda, Kassel und Giessen ist das Buch ausleihbar. Auch in
Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Ilmenau, Jena, Köthen, Lübeck,
Merseburg, Potsdam, Stralsund. Berlin sowieso und merhfach. Und im
Wilden Süden auch:  Würzburg, Landshut, Regensburg, Ingolstadt, Coburg,
Nürnberg, München, Aschaffenburg,   Erlangen-Nürnberg. Auch in der Mitte
gibt es das Buch: Dresden, Esslingen, Furtwangen, Heidenheim, Heilbronn,
Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Offenburg, Reutlingen, Tübingen, Ulm. Nur
nicht hier OK Fernleihe ginge ;-)
ich hatte mal die API auf englisch finde sie aber nicht verdammt...!!!
OK ein lauflicht habe ich jetzt endlich mal hingekriegt versuche es
jetzt mal mit der Demo version vom ProOesk zu koppeln ob das dann auch
noch geht!!!
mal sehn!!!
Autor: Oliver D. (highspeed-oliver)
gibts denn auch echte C tutorials dazu?
Ich möchte eigentlich nicht mit Visual basic oder c++ anfangen.
Ein Tutorial, welches den Parallel port in C behandelt währe gut.
Wo gibts sowas?
Autor: Compy (Gast)
Bei den mir bekannten OS regelt man Parallelport-Zugriffe eigentlich
direkt auf Registerebene.
Linux
ioperm(), outb() und inb() sind deine Freunde
Guck: http://tldp.org/HOWTO/IO-Port-Programming-6.html#ss6.1
DOS
Gibt's auch ein outb(), aber die Parameter sind vertauscht.
Im Zweifelsfall (und wenn man auf Portabilität verzichtet) tuns
Assembler-Inlines auch.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Oliver D. wrote:
> Hallo,
Du brauchst für Windows einen Treiber, der den Port
allokiert und dir den Zugriff darauf gestattet.
So was zum Bleistift
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Da sind auch Demos mit dabei. Ist sehr einfach anzusteuern.
Autor: Compy (Gast)
Oder versuchs mal mit Windows95, damals gab's nämlich diese Ansätze von
Zugriffsrechten noch nicht, und man konnte direkt aufm Port rumkritzeln.
Bei WinNT aufwärts (denk ich) hat man diese Versuche mit Restriktionen
aber halt unternommen, und dann braucht man eben die von  Karl heinz
Buchegger angesprochenen "Tricksereien".
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Linux
Da regelt man das "eigentlich" gar nicht so. Es gibt schließlich den
parport-Treiber, mit dem man sauber über das Betriebssystem auf den
Parallelport zugreifen kann. Hat den Vorteil, daß man nicht von Hand mit
irgendwelchen Registern fummeln muß, daß das Programm nicht spezifisch
auf eine bestimmte Hardware eingeschränkt wird, daß man zum Ausführen
nicht root sein muß und daß ein Programmfehler nicht gleich das ganze
System lahmlegen kann.
So jungs hab jetzt ne weile rumgeforscht bis ich was gescheites gefunden
habe!
Habe nun folgendes Problem:
Ich habe auf der seite http://home.snafu.de/mgrafe/treiber.htm den
Giveio treiber gefunden und Instaliert so wie es in der anleiteung
beschrieben ist mein problem ist aber wenn ich einen einfachen code
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define LPT1 0x378
main(){
_outp(LPT1,0x011);
return 0;
eingebe kompailiert er zwar den Code bringt aber folgende fehler
meldung:
Unbehandelte Ausnahme bei 0x102708ab(msvcr80d.dll) in test.exe:
0xC0000096:Privileged instruction.
der treiber sollte dazu dienen auf das LPT port unter windoes XP
zuzugreifen aber das macht der nicht??? Hat jemand rat???
MFG
Der_Turk
Ok habs hinbekommen man musste noch eine Funktion giveio schreiben
int giveio(void)
   OSVERSIONINFO osvi;
   int ret = 1;
   osvi.dwOSVersionInfoSize = sizeof osvi;
   GetVersionEx(&osvi);
   if (osvi.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
      HANDLE h;
      h = CreateFileA("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
      if (h == INVALID_HANDLE_VALUE)
         ret = 0;
      else
         CloseHandle(h);
   return ret;
aber wenn ich jetzt das Programm laufen lass geht es nur 1 wert eingebe
wie zum BSP :_outp(LPT1,7);
wenn ich es mit ner Forschleife mache kommt immer der fehler
Syntaxfehler:Es fehlt ';'vor 'Typ'
'a':nichtdeklarierter Bezeichner
ich peil gar nix mehr und das ist der Code zudem der Fehler kommt
giveio();
int a;
for (a=0;a<255;a++)
_outp(LPT1,a)
return 0;
ich rasste aus was will den der Compiler noch ich seh kein logischen
fehler??????? HHEEEEEEEEEEEEELLLLPPPPP
int main(void)
  int a;
  giveio();
  for (a=0;a<255;a++)
    _outp(LPT1,a);     // <== ; nicht vergessen!
  return 0;
