Forum: PC-Programmierung Mit VB.Net überprüfen, welcher serieller Port frei ist
Autor: Olaf (Gast)
unter VB.Net kann ich mit SerialPort.GetPortNames() überprüfen, welcher
seriellen Schnittstelle ein Rechner hat.
Wie kann ich überprüfen, welcher der von SerialPort.GetPortNames()
gefundenen seriellen Ports frei oder belegt ist? (Bitte ohne Einsatz von
"On Error Resume Next".)
Wenn ich versuche einen belegten Port zu öffnen, hält der Debugger mein
Programm an.
Ich möchte, wenn möglich, das Problem mit System.IO.Ports-Namespace
lösen.
Vielen Dank
Olaf
Autor: Dennis U. (atmegadennis)
Hallo Olaf,
die Lösung besteht darin, den Port einfach abzufragen ob er geöffnet
ist.
if Portopen = true then blabla
Dennis
Autor: Olaf (Gast)
Hallo Dennis,
um mit SerialPort1.IsOpen ein "True" zu erhalten, muss der Port geöffnet
sein (sonst erhalte ich immer ein "False", egal ob er frei ist oder
belegt). Wenn ich aber einen belegten Port öffnen will, hängt sich das
Programm auf (es sei denn ich verwende "On Error Resume Next", was ich
sehr unschön finde).
In meinem Fall belegt ein Gerät, das nichts mit meinem Programm zu tun
hat, den COM1; alle anderen sind frei (COM2 - COM5). Wenn ich jetzt mit
meinem Programm überprüfen will, welcher Port frei ist (mit
SerialPort1.IsOpen), muss ich den Port öffnen (da ich sonst immer ein
"False" erhalten); wenn ich jetzt aber den belegten COM1 öffnen will,
hängt sich das Programm auf (wenn ich mit "On Error Resume Next"
arbeiten will, was doch sehr unelegant ist).
So beißt sich die Katze in den Schwanz ...
Gruß Olaf
Autor: Markus Volz (valvestino)
Hi Olaf,
hast Du schon mal
Try
   SerialPort1.Open()
Catch [optionaler_ExceptionFilter]
   ' Fehlerbehandlungscode
End Try
in Erwägung gezogen? Das wäre die gängige Methode um auf Fehler zu
reagieren und hat auch in VB.NET Einzug gehalten. Die exakte Syntax
bekommst du in der VS-Hilfe oder über MSDN im www.
Markus
Autor: Christian R. (supachris)
Alles einfach zu Öffnen ist sehr unschön, und kann auch Fehlfunktionen
der an den eigentlich nicht benutzten Port angeschlossenen Geräte nach
sich ziehen.
Schau einfach in der Registry, welche Ports da sind. Geht zumindest
unter C++ sehr leicht.
Alle Com-Ports, die momentan am PC sind (ob USB oder normal, ist egal)
sind unter HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM zu finden.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
> sich ziehen.
Die vorhandenen  Ports rauszubekommen ist ja auch nicht das Problem. Er
will ja erkennen, ob ein bestimmter Port geöffnet werden kann oder
bereits von einem anderen Programm verwendet wird. Da ist die
Brute-Force-Methode (Alle öffnen und den Fehler abfangen) wohl am
Einfachsten. Inwiefern das Probleme bereiten kann weiss ich nicht,
sollte aber eigentlich unproblematisch sein.
Ohje, wieder nicht richtig gelesen. Stimmt. Naja, es sollte keine
Probleme machen, tut´s aber leider.
Ich hab z.B. einen MSP430-USB Debugger, der hat einen virtuellen
COM-Port. Ist der Debugger aktiv und ich versuche, den COM-Port mit der
Hau-Drauf-Methode nochmal zu öffnen bekomme ich zwar einen Fehler
gemeldet, aber der Debugger schmiert ab und ist erst durch Ab- und
Antecken wieder zu holen.
Muss man genaustens prüfen...
Autor: GPS (Gast)
unter dem folgend Link findest du ein Beispielcode zu deinem Problem:
http://entwickler-forum.de/showthread.php?t=42939&...
In dem Beispiel werden alle Ports ermittelt und versucht zu öffnen. Wenn
sich ein Port nicht öffnen lässt ist er belegt. Lässt sich ein Port
öffnen ist er frei und wird als Item einer Combobox zugefügt.
Ist zwar keine schöne Lösung, aber besser als keine.
MFG
GPS
