Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parität einer Variable errechnen
Autor: Martin Matysiak (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
Hallo!
Ich möchte mithilfe eines PICs eine "virtuelle Tastatur" bauen. Benutzen
wollte ich dafür einen PIC 16F628A, da ich gerade einen davon zu Hause
habe ;-) Jetzt muss man ja beim Senden des ScanCodes noch ein
Paritätsbit senden. Mein Problem ist, wie kann ich in Assembler diese
Parität errechnen?
Ich habe einen anderen Beitrag hier im Forum gefunden, wo auch ein
asm-Code geschrieben wurde, allerdings habe ich ihn nicht so ganz
durchblickt :
Beitrag "Re: Parity rechnen mit AVR"
Könnte mir jemand sagen, wo jetzt genau meine Variable (der ScanCode)
hin muss, und nochmal erläutern, wie genau diese Prozedur funktioniert?
Vielen Dank.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Martin M. (kaktus621)
>Parität errechnen?
Einfach alles Bits eines Bytes XOR verknöpfen. Das geht im einfachsten
Fall mit 7 mal shift right + xor.
Bitmanipulation
Der Link landet auf einer optimierten Version für den AVR.
        mov __tmp_reg__,r24    ; Daten kopieren
        swap r24               ; Nibbles vertauschen
        eor r24,__tmp_reg__    ; XOR, erledigt 4 Bits auf einmal
        lsr r24                ; zweimal rechs schieben
        lsr r24
        eor r24,__tmp_reg__    ; XOR, erledigt 2 Bits auf einmal
        subi r24,lo8(-(1))     ; ???
        lsr r24                ; einmal links schieben
        andi r24,lo8(1)        ; alle Bits löschen, ausser das LSB
MFG
Falk
Okay, hab mal etwas geschrieben, ist das so in Ordnung?
  movlw  D'7'
  movwf  Loops
  movf  ScanCode, W
  movwf  PariTemp
  movf  ScanCode, W
ParityCheck
  rrf    PariTemp
  xorwf  PariTemp, W
  decfsz  Loops
  goto  ParityCheck
  movwf  PariTemp
  btfss  PariTemp, 0
  goto  ParitaetsBitIst0
  goto  ParitaetsBitIst1
Ich hab keine Ahnung von PIC-Assembler. Sieht gefährlich aus ;-)
>ParityCheck
>  rrf    PariTemp
ich nehme an das ist shift right
>  xorwf  PariTemp, W
und das XOR
>  decfsz  Loops
Zähler verringern, OK. Aber wo bleibt die Abbruchbedingung?
>  goto  ParityCheck
Uhhh, GOTO. JEtzt weiss ich, warum ich AVR-Fan bin ;-)
>  movwf  PariTemp
>  bcfss  PariTemp, 0
was macht das?
MFG
Falk
Falk Brunner wrote:
>>  decfsz  Loops
Die Abbruchbedingung steckt im "sz" von decfsz == Skip if Zero. Wenn
also die Variable 0 ist, wird das Goto übersprungen und unter dem
weitergemacht
>>  goto  ParityCheck
>>  movwf  PariTemp
>>  bcfss  PariTemp, 0
> was macht das?
movwf Legt das Ergebnis aus den ganzen Xor's, dass ja in W lag, nun in
die Variable PariTemp ab.
bcfss Übeprüft, ob Bit 0 (das ge-'xor'-te) dieser Variable high oder Low
ist und springt dann eben je nachdem zu einer der beiden Labels.
Ist Bit 0 low, geh zum Label ParitaetsBitIst0, ansonsten überspringe den
Befehl und gehe somit zu Label ParitaetsBitIst1
OK, dann sollte das passen
Gut, vielen Dank.
Ich habe meinen Programmcode nun soweit fertig, aber noch eine ganz
kleine Frage, für die es sich nicht lohnt, einen neuen Thread
aufzumachen.
Man betrachte diese Grafik :
http://www.marjorie.de/ps2/ps2.jpg
Was sollen diese Dreiecke bei den EingangsPorts am µC darstellen? Ganz
einfache Dioden?
Und Pin A und B müssten im Programm als Eingänge (CLK IN & DATA IN), Pin
C und D als Ausgänge (CLK OUT & DATA OUT) deklariert werden, richtig?
Autor: Otto (Gast)
Hallo Martin,
auf "www.marjorie.de/ps2/ps2.jpg" ist erklärt, dass es alleine mit 2
Portpins funktioniert, wenn es nur geschickt programmiert ist (interne
Pull-up's).
Gruss Otto
Jaa ich weiß, aber ich habs jetzt schon ungeschickt Programmiert ;) und
möchte das mit 4 Port Pins machen, der 16F628A hat sowieso genug davon
Autor: Otto (Gast)
war nicht böse gemeint.....
Otto
>einfache Dioden?
Ich denke eher das sollen nichtinvertierende Eingangspuffer darstellen.
Die sind aber praktisch schon im PIC drin.
Ja.
Wobei C und D  sowie die Transistoren (wo der Basiswiderstand fehlt)
überflüssig sind. Man kann das mit einer einfachen Richtungsumschaltung
mit zwei Pins machen, so wie I2C.
Falk
P.S. Das mit den internen Pull-Ups geht nicht unbedingt, die sind da
wahrscheinlkich zu hochohmig. Besser externe verwenden.
