Hallo, nach der "Hilfe" soll es möglich sein, einen interrupt zu simulieren, ich finde in meinem IAR kickstart C-Spy nichts dazu. Kennt sich jemand damit aus?
hab ich auch gelesen und mit IAR ein paar Mails gewechselt... Zuerst hat man mir folgendes empfohlen: über Windows => Terminal I/O die Zustände an den Ports vorgeben und so einen Interrupt auslösen. Leider ist das Terminal I/O in der Kickstart Version deaktiviert!?! Darauf bekam ich eine Antwort von TI: "...Please read also the chapter "2.2.1 Project Settings" of the "MSP-FET430 User's Guide"... ...The Terminal I/O window in C-Spy is not a good method to modify the states of the I/O ports. In C-Spy of IAR V2 you find in the menu item "View" >>> "Register". If you select this, then you'll get a windows where you see by default "CPU Register". But you can change the selection to "Digital I/O Port1/2" and now you are able to see the state of the I/O ports and you can also modify each bit directly. This was not a question about MSP430. This was a question about IAR Embedded Workbench. IAR Embedded Workbench is not a product of Texas Instruments, but it is a product of IAR. Please send these type of questions direct to IAR <http://www.iar.com/>. ..." Da ich unter View nicht die Register auswählen konnte habe ich mich nochmal an IAR gewendet. Von dort habe ich auch nur die Info bekommen das sich TI auf eine Option der Version V2 beziehe und ich nur eine KS(Kickstart)-Version habe. RESULTAT: keine Ahnung wie es geht, die Anleitung beschreibt Optionen die in Realität nicht zur Verfügung stehen. Gruß m@is
danke, das war's wohl dann-- immer diese Versprechungen-- mfg wolfgang
vielleicht bin ich das ganze auch falsch angegangen und es gibt noch einen anderen Weg? Gruß m@is
