Hallo, ich baue im moment einen aktiven Vorverstärker. Unter anderem soll da ein Kopfhörerverstärker integriert sein. Ich denke ein OpAmp ist da am besten geeignet... Habt ihr da vllt eine gute Schaltung oder einen Tipp für mich? Was haltet ihr von der Schaltung? http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/headphone.gif Viele Grüße und (auch wenns etwas spät ist) Frohe Weihnachten
Ja, geht so sicher. Ich hatte mal einen ähnlichen, allerdings ohne die 4k7, die Dioden und die 15 Ohm überbrückt - also ohne Ruhestrom. Der BE-R von 200 Ohm war mit 100 Ohm kleiner. Geht deshalb, weil bei kleinen Signalen der OP über den BE-R den Kopfhörer speist. Genutzt für hochohmigen Kopfhörer. Dieser hier hat Ruhestrom und ist deshalb besser im Nulldurchgang, wird aber vermutlich warm werden.
Hallo, naja die Abwärme ist kein Problem, so heiß wird er ja nicht werden. Hat der Ruhestrom irgend einen Vorteil? Achso, weißt du zufällig welche Inpedanz "normale" Kopfhörer haben? Viele Grüße
Ach ja - die beiden Blockkondensatoren doppeln und zwischen GND und +15V und zwischen GND und -15V anschliessen.
>Hat der Ruhestrom irgend einen Vorteil? Die Transistoren bleiben im aktiven Bereich. Dürften deshalb weniger Übernahmeverzerrungen werden. >Achso, weißt du zufällig welche Inpedanz "normale" Kopfhörer haben? Nimm einfach mal ein Ohmmeter. Das passt zumindest bei tiefen Frequenzen. Mein alter HD414 hat 2k, viele andere haben so um die 20-50 Ohm.
