Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt für 8 Eingänge
von Michael B. (gm8816)
mir stehen 8 digitale Eingänge. Nun möchte ich, dass bei einer Änderung
eines einganges ein Interrupt ausgeköst wird. Wie lässt sich sowas
realisieren. Wenn möglich sollte es auch noch platzsparend sein. Ich
habe schon daran gedacht alle Eingänge miteinander zu vergleichen und
falls ein Unterschied da ist soll das Ganze dann am Interrupts Port des
Mikrocontrollers einen Interrupt auslösen.
von Peter D. (peda)
Es gibt MCs, die können ganze Ports überwachen.
Z.B. einige AVR (Pin Change Interrupt) oder 8051 (Keyboardinterrupt).
In der Regel wachen sie damit auch aus dem Sleep auf.
Peter
von Jadeclaw (Gast)
Immer dieser Glaskugelverschleiß...
Welcher Controller?
Beim AVR haben neuere Typen einen PinChange-Interrupt. Egal, welcher Pin
seinen Zustand ändert, es wird ein Interrupt ausgelöst. Es läßt sich
auch einstellen, welche Pins den Interrupt auslösen dürfen.
( Siehe Datenblätter z.B. zum ATMega 48/88 )
Jadeclaw.
von Alexander D. (alexander_d)
wenn ein zusätzlicher Baustein nicht stört, könntest du einen
I2C-I/O-Expander PCF8574 nehmen.
Dieser gibt ein Signal, wenn sich der Zustand seiner I/O-Pins ändert.
Wenn ein Interrupt ausgelöst wurde, kann der µC die Eingänge seriell
auslesen und auf eine Änderung vergleichen.
Gruß,
Alexander
Das ist ein Atmega8. Der hat keinen Pin-Change Interrupt. Habe schon
dran gedacht eine Attiny dafür zu nehmen aber das nimmt dann schon ganz
schön viel Platz weg. Gibts noch eine kleinere Lösung?
von Juhu (Gast)
Nachdem du keinerlei Zusatzinformation gibst, rate ich einfach mal:
Du willst 8 Taster anschließen.
Bitte nicht mit Interrupt.
von Peter D. (peda)
Ja, der ATmega88.
Peter
Wie gesagt. Es handelt sich bei meinem Controller um einen ATmega8. Es
sind 8 Eingänge an einem Port angeschlossen(Ob Taster oder nicht spilt
keine Rolle). Wenn sich nun der Zustand von nur einem Eingang ändert,
soll ein Interrupt ausgelöst werden.
von Jadeclaw (Gast)
Ersetze den Atmega8 durch einen ATMega88 und beachte evtl. noch die
Hinweise in diesem Dokument:
http://www.atmel-grenoble.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf
Jadeclaw.
von Magnus Müller (Gast)
Der mega8 kennt nur zwei externe Interrupts (INT0 und INT1)
Gruß,
Magnetus
von markus (Gast)
Mit einem Oder IC, alle Eingänge zusammen schließen und dann auf den
INT-Port des Controllers...
Warum musst du Taster als Interrupt abfragen? Reicht es nicht im
Pollingverfahren?
von tex (Gast)
Was man Dir zu sagen versucht ist, dass Du den Mega8 8 durch einen
pinkompatiblen Mega88 ersetzen kannst. Alternativ kannst Du Deinen
Eingängen ein paar Logicgatter vorschalten und die Veränderung der
Eingänge an die 2 ext. Interrupteingänge des Mega 8 weiterreichen.
von Wiesi (Gast)
@markus: XOR
Bei einem Oder würde ein Eingang, der auf high liegt, die
Interruptmöglichkeit der anderen Eingönge blockieren.
von Hannes L. (hannes)
> keine Rolle).
Das ist ein Irrtum, das spielt nämlich eine verdammt große Rolle. Taster
prellen nämlich und müssen daher ganz anders abgefragt werden als
elektronisch (digital) generierte Impulse.
Ich werde den Controller jetzt durch einen Amega88 ersetzen. Damit hat
sich dann zusätzliche Beschaltung auf der Platine auch erspart.
Na dann viel Spaß. Taster prellen nämlich auch am Mega88. Dagegen hilft
der Pin-Change-Interrupt auch nicht.
Viel Erfolg...
von Markus S. (e-moler)
wenn hier schon so fröhlich über Interrupts philosophiert wird hätte ich
auch mal ne frage!
ich arbeite mit dem LPC936, habe 5 Tasten und einen Schalter.
 der Port 0 am LPC 936 ist für den Kyboardinterrupt vorgesehen. Jetzt
möchte ich meine Menüsteuerung mit den fünf Tasten bedienen. Der
Inerrupt 7 wird ausgelöst wenn ich eine Taste betätige.
Das Problem das ich habe ist das ich nicht bestimmen kann welche Taste
nun betätigt wurde um dies entsprechend auszuwerten.
Ich habe das Buch vom Michael Baldischweiler doch daraus kann ich dies
nicht entnemen. Wenn nu einer sich mit dem Kyboardinterrupt auskennt,
möge er mir doch bitte einen Tipp geben damit die erfolglose
rumprobiererei einende nimmt.
von Falk B. (falk)
@ Markus Spitznagel (e-moler)
Das ist nur sinnvoll, wenn der Prozessor im Sleep Mode ist um Strom
zu sparen. Normalerweise werden Tasten zyklisch im Timerinterrupt
gepollt.
Entprellung
Nein? Wie wäre es damit, einfach den Port auszulesen?
Mal in Ruhe denken.
Falk
